[KERNEL][JB][JWR66V/JSS15J]Franco Kernel R193
  • 2.031 Antworten
Geht denn PGM mit LCDs? Ich dachte, das wäre extra für AMOLED?!
Weiß ich nicht. Der Dev will sich ran setzen und für das N4 was basteln.
Wird sicherlich genauso gehen wie dieses s2w.
Möge die Macht mit dir sein.
Versendet von meinem N4
Grüße!
würde den Kernel jetzt auch ganz gern mal in meinem ge-rooteten N4 nutzen. hab bisher nur noch keine Erfahrungen mit Stock-Roms & Custom Kernels.
ich nehme an ich kann ihn ganz einfach übers CWM flashen; nur wie komme ich bei Problemen zum Stock-Kernel zurück?
Danke schon mal...
Ganz normal flashen über deine Recovery.
Hiermit kommst zurück:
  • N4_421_stock_kernel_and_components.zip
Reaktionen: riro und eric.a.bardu
MadMurdoc schrieb:
Wäre auch besser. Vielleicht baut er die pgm Unterstützung ein wie am Galaxy Nexus.
Tut mir Leid für die Frage, aber was genau ist der Unterschied zwischen S2W und PGM?
Was ist eigentlich PGM?
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
S2W = Slide to wake
PGM = Ponury Gesture Mod
Reaktionen: Elting, zotac und riro
Ok r27 is out:
r27:
This should be the latest version before the first Milestone labeled release is out
* This release is based on test releases r24-test, r25-test and r26-test which include:
- Interactive governor fixes from Google
- Improvements to the Hotplug driver for bettery battery without sacrificing performance
- Make the thermal control a little more aggressive to prevent heat
- Qualcomm patches which include improvements to the msm_hsic_wakelock etc
Everyone should update to this one, has the change from CM's kernel to fix the instability on the connectivities.
http://minooch.com/franciscofranco/Nexus4/zips/franco.Kernel-nightly-r27.zip
Sent from Nexus 4 powered by PARANOIDANDROID
Reaktionen: Elting, merhans und Peter Griffin
Sehr schön, bin gespannt ob die #27 genauso gut läuft wie #26.
Mit dem r26 hatte ich heute unterwegs mehrere Verbindungsabbrüche. Allerdings jetzt 27 Std Laufzeit und 4 Std 45min Display.
Habe seit r23 manchmal WLAN Probleme, werde das weiter beobachten :)
Teilweise nur grauses icon wenn das Handy im standby war, und nur reconnect hilft um wieder was rein zu bekommen..
Also ich bin was nexus Handys angeht ein Neuling, habe auch netzabrrüche des Mobilfunknetzes bin mir aber nicht ganz sicher ob das mit dem Kernel zusammen hängt. Das WLAN wird ja durch den Kernel gesteuert...
Beide Probleme hab ich mit keinem Franco bis heute gehabt.
Reaktionen: criz.89
Alles wird vom kernel gesteuert.
Sobald irgendwas auf irgendeine Hardware zugreift geht die über den kernel.
Also nicht nur wlan.
Zumal es ja kein WLAN Modul im nexus gibt.
SoC also alles in einen chip
Gesendet von meinem Nexus 4
Reaktionen: criz.89
Natürlich gibt es ein WLAN Modul.
SoC ist nun wirklich alles :D Aber trotzdem ist das in einzelne Module unterteilt.
Ist im Franco Kernel das Problem (welches im Stock existiert)mit dem WLAN behoben?
Wo finde ich beim Francokernel die Bootanimation. Ich will meine Originale CM wieder haben.
Also normal liegt die Bootanimation unter system/media
einfach nur mal so
Normal überschreibt die der Kernel doch nicht oder?
Nein tut er nicht. Auch in der Install-Zip-Datei ist keine andere Bootanimation hinterlegt, sondern nur der Kernel selbst. Also der Kernel ändert die Bootanimation nicht...
Nebenbei erwähnt: Build 28 ist raus.
Reaktionen: merhans
IceDevil
alibiy
alibiy
droidjam
droidjam
droidjam
Caho
