MadMurdoc
Ehrenmitglied
- 6.047
Motleys Kernel auch für das Nexus 4.
Features
Installation
Wenn du Probleme hast und kommst dabei von einer anderen ROM/Kernel, befolge diese Anweisungen als erstes bevor du den Kernel installierst. Viele Kernel ändern die Ramdisk oder andere Binaries welche einen Reset voraussetzen.
Reset für Stock - beinhaltet den Stock Kernel und alles was dazu gehört.
N4_422_stock_kernel_and_components.zip
Download:
EXP Build 49 (Stable)
motley_anykernel_422_nexus_4_build_49.zip
ACHTUNG Build 37 muss vorher installiert sein
Exp Build 37 (Stable) Voller Support für 4.22
Stock/AOSP Version mit init.d Support
CM10.1 Version
Quelle: XDA
Features
- 304MHz als niedrigster CPU Takt hinzugefügt mit niedriger Spannung als
- Stock, da das Gerät sehr viel Zeit in dieser Frequenz verbringt. 432MHz entfernt da dieser Schritt nicht oft benutzt wird.
- Google 4.3 Base. Alle Stock Funktionen werden natürlich unterstützt (Kamera, NFC usw.)
- Fsync standardmäßig deaktiviert für Performance und Akku zu sparen - Einstellung zum ein/ausschalten verfügbar wenn ihr das ganze wieder ändern wollt(siehe unten)
- Voltage Control (thx faux123!) - seit Vorsichtig mit dem speichern eurer Einstellungen beim Boot, nur wenn ihr 100% sicher seit!
- Compiler Optimierungen (-O2) - 2012.10.22 Linaro 4.7.1 ARM toolchain
- I/O Schedulers - SIO(Standard), deadline (optimized), cfq, noop
- Governors - OnDemand(Stock Ramdisk wird während des bootens gesetzt), Interactive, PowerSave, Conservative
- CIFS, NFS, NTFS r/w, TUN - eingebaut, wird kein Kernel Modul benötigt
- read-ahead buffer erhöht zu 1024
- XZ compression
- GPL gemäß - Quellen sind stehts aktuell auf github.com und released wenn der Kernel der Öffentlichkeit verfügbar ist.
- Andere verschiedener Patches und Tweaks
Installation
- Bootloader muss entsperrt sein und ein Custom Recovery muss installiert sein (CWMR oder TWRP)
- Hab dein ROM als zip auf /sdcard so das du das ganze ROM wiederhestellen kannst falls es nötig ist
- Erstelle ein komplettes Backup durch dein Custom Recovery so das du jederzeit deine boot.img und dein ROM zurücksetzen kannst falls nötig
- System Tuner wird empfohlen zur Überwachung/Tuning der CPU, insbesondere Voltage Control. Andere Kernel Apps like faux123's werden wie gewohnt funktionieren, aber sie sind nicht getestet.
Download:
CM10.1 Version
Quelle: XDA
