[KERNEL-JB] Skl v256 & AK Exp v11 & Kubo r50
  • 587 Antworten
Reboots? SOD? Sowas kenne ich bei AK überhaupt nicht. Glaube nicht dass es am kernel an sich liegt...
morpheus620 schrieb:
Ich erhoffe mir damit das die reboots beim Telefonieren verschwinden und SODs.
Komisch keines deiner Probleme hatte ich dem Cylon #29
aldileon schrieb:
Wieso ist 810000 mehr als 920000 ? ich meinte die maximale cpu frequenz
Sorry, falsch interpretiert. Für mich bedeutet die Frage nach
maximaler CPU immer " reicht es wenn ich max xx takten lasse?"...
Meistens versucht man ja gute Leistung bei geringem Akku Verbrauch.
Das habe ich mit allen neueren Kerneln.
Der Standard läuft.
Eine Zeit war es auch weg.
Auf 3.0.60 Basis lief alles noch aber jetzt mit den neuen kam es wieder.
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
Bist du auf sich stock Rom oder hast du eine cr drauf? Irgendwelche besonderen kernel tweaks? Wundert mich ehrlich gesagt sehr!
Bin auf CR.
Wundert mich auch das ganze.
Und keine Kernel Tweaks.
Jeden Scheduler und Governor probiert.
Immer wieder reboots.
Update AK.731.Cylon
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=38972837
Changelog:
- i have made a test with trickster (danate version) and configuration is sticked at boot
- resolved screen off stick
- merge cm10.1 ramdisk
- optimize fstab
Project name: AK KERNEL
•anarkia1976 - Kernel Version: AK.731.CYLON
•anarkia1976 - board-tuna-power.c: Reduce Minimum capacity from 3 to 1
•anarkia1976 - .gitignore: Ignore piggy.lz4
•anarkia1976 - Revert "cpufreq_interactive.c: Fix boostpulse Permissions"
•anarkia1976 - Revert "Fuel Gauge: Correct the FULL flag conditions"
•Stephen Smalley - Add security hooks to binder and implement the hooks for SELinux.
•JP Abgrall - input: misc: keychord: log when keychord triggered
•anarkia1976 - tuna_ak_defconfig: Add GPU_TRACEPOINTS
•Jamie Gennis - trace/events: add gpu trace events
•JP Abgrall - serial: samsung: fix leaked requested irq
•Lorenzo Colitti - net: ipv6: Don't purge default router if accept_ra=2
swyped from my maguro
Mal meine Settings für 731...ziel ist es, Akku zu sparen ohne auf performance im Alltag verzichten zu müssen. Für Games weniger geeignet
Governor: interactive
@IceDevil
sind deine Einstellungen alltagstauglich? Konntest du schon schon über einen gewissen Zeitraum testen?
Habe mir gerade den aktuellen Kernel heruntergeladen und installiert und werde jetzt auch mal deine Einstellungen testen da ich auch immer auf der suche nach einer guten Akkulaufzeit bin.
Allerdings verstehe ich von den ganzen speziellen Einstellungen nicht sehr viel, daher liegt mein Vertrauen bei dir das das Handy rund läuft :thumbsup:
Also ich will zwar ice nicht dazwischen plappern, aber ich würde sagen bzgl Stabilität sollten die Settings keine Probleme machen.
Keine Sorge, läuft alles rund! Jedes Handy ist anders, aber lass doch die Einstellungen mal mindestens 2 Akkuladungen (bis alles settled ist)...denke dass du gute Laufzeiten damit erhältst
Alles klar, Vielen Dank dafür.
Ich habe noch 2 Fragen.
Die 1. betrifft den Trickster Mod. Bei mir werden die Einstellungen nach einem Neustart des Handys nicht übernommen obwohl ich bei der Einstellung "Beim Booten einstellen" den Haken auf aktivieren gesetzt habe.
Ich muss dann alle Veränderungen wieder neu eingeben.
Habe ich da etwas übersehen oder warum wird das nicht automatisch wieder so eingestellt?
Die 2. Frage ist eine allgemeine Frage zu Taskmanagern etc. Ich habe seit einiger Zeit die App AutokillerMemOptimizer installiert. Diese soll ja nicht unbedingt wie ein reiner Taskkiller wirken sondern das Android System einfach nur unterstützen.
Nutzt ihr sowas oder haltet ihr das für Quatsch? Ob die App wirklich was bringt konnte ich bisher aber noch nicht feststellen.
Zu 1: Ja hast du richtig gemacht. Versuchs mal mit einer Verzögerung von 15-20 Sekunden nach dem Booten. Sollte das Problem eigentlich lösen.
Zu 2: Task-killer sind eine schlechte Idee, gibt sicher auch genug hier im Forum dazu. Im Grunde geht es darum, dass das System intelligent genug für das Memorymanagement ist. Die Eingriffe durch diese Appkiller belasten damit das System nur.
Für einen "Schutz" würde ich mir eher ein Antiviren Programm wie Lookout oder Avast runterladen.
Hast du evtl noch andere apps installiert, die kernel Einstellungen bearbeiten können? Bei mit hat zB Rom Toolbox die Werte von trickster überschrieben.
Danke für die antworten. Werde die Verzögerung mal einstellen.
Andere apps die etwas mit dem Kernel zu tun haben habe ich nicht installiert.
Das einzige was sein kann das cyanogen das überschreibt.
Da war mal was in den Einstellungen wo man auch den Goveneur und die Frequenzen einstellen kann.
Muss ich mal schauen.
*edit*
Habe jetzt in den original Einstellungen den haken bei booten beim Start raus genommen und in trickster die Verzögerung eingestellt.
Leider waren nach einem Neustart wieder alle Einstellungen weg.
Keine Ahnung warum....
Du musst bei Trickster Mod aber auch auf den Hacken nach den ändern der Einstellungen drücken.
Sonst wird da auch gar nichts erst übernommen. :)
Habe ich natürlich gemacht :-D
Nur um zu zeigen wie schön der AK Kernel sogar auf der Arbeit schläft :D
Nach fast 10 Stunden erst 6% weg? Das nenne ich mal eine gute Leistung :rolleyes2:
Ich muss das nochmal die Tage weiter testen, heute war das Handy leider im Dauereinsatz mit Navi etc. und daher auch ständig mit nem Ladekabel verbunden.
meLAW
  • meLAW
meLAW
meLAW
firsttyphoon
  • firsttyphoon
4 5 6
qu4nd
qu4nd
Pierro
Pierro
Pierro
