[KERNEL-ICS] Leankernel-Minimalistic Kernel (stable 3.9.0 / exp. 3.9.0-V6)
  • 515 Antworten
Man kann mit der Spannung des Kernels noch deutlich runter. Hab mein Nexus jetzt zwei Tage ohne Hänger in Betrieb mit 180-1200Mhz Taktung.
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk
Welchen gov verwendet ihr?
Habe UV versucht und auch die Taktfrequenz begrenzt... führt bei mir zu spontanen Reboots...
Bin aber mit den Standardspannungen und der zusätzlichen 180er Stufe der Taktfrequenz sehr zufrieden... heute Nacht in 9 Stunden nur 2% battery drain (3G und sync an)!!!
Ich nutze den interactivex. Takt 180-1200mhz und undervoltet siehe oben den Screenshot. Alles läuft stabil seit 2 tagen. Top Akku Laufzeit.
Hallo, ich interessiere mich auch für den Kernel.
Kenne mich aber nicht so gut mit dem SetCPU aus.
Muss ich nach Installation des Kernels zwingend das Programm installieren oder sind dann die im Anfangspost aufgelisteten Einstellungen schon gesetzt?
Danke für Euer Feedback.
greetz
Also entweder liegt es am Rom oder am Kernel aber ich glaube ja eher am Kernel...es läuft etwas hakelig beim hin und her wischen im Homescreen und Drawer (CPU auf 1200 min 180 gestellt / interactive)
Probier mal den interactivex govenor.
Wenns dann immer noch hakelt, liegts an was anderem aber nicht am Kernel.
Der läuft bei mir sowas von smooth, gigantisch. (max. 920, min. 180, interactivex)
Da das gleiche, hatte ich auch schon probiert, seltsam ! Ich schaue weiter, trotzdem Danke für den Tipp
Hast den experimental 1.3.1 drauf?
Versuch den mal mit interactivex und vor dem Kernel flashen wipe Cache und Dalvik Cache.
Version 1.4.0 ist raus.
v1.4.0 - updated to Linux 3.0.15 (small release), voltage regulator driver from Linux 3.2, omap clock data updated from latest official omap source.
Dieser Screenshot von der vorherigen Seite (mit den Spannungen) ist SetCPU, oder?
Und gibt es irgendwo den originalen Stock-Kernel zum Download?
Wenn Du ein Backup von Deinen "original ICS" über das ClockworkMod angelegt hast, dann kannst Du ein "Advanced Restore" der "boot.img" durchführen. Dann hast Du den original Kernel wieder drauf.
Alex.S
Also ich habe ein Backup von Android 4.0.2., läuft denn der 4.0.2.er-Kernel auch unter AOKP b14?
Das solltest Du bleiben lassen!
Hast Du denn kein Backup vom "original AOKP-b14" angelegt bevor Du den anderen Kernel installiert hast?
Alex.S
Reaktionen: LordN
Doch, habe ich. Dachte nur weil du "original ICS" schriebst, und das ist AOKP nicht ;) Dann st jedenfalls alles klar, wenn man aus dem AOKP-Backup nur die boot.img wiederherstellen braucht.
Danke!
Hat schon jemand Erfahrung gemacht mit dem 1.4.0 stable Kernel?
Was habt ihr bei SetCPU eingestellt? Muss ich vor dem flashen irgendwelche Einstellungen zurück setzen oder genügt Wipe Cache + Dalvik Cache? Nandroid Backup ist natürlich Pflicht.
Danke voraus für eure Hilfe!
Gruß FAbi
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk
wird gleich draufgezogen:)
meLAW
  • meLAW
meLAW
meLAW
-jacky-
firsttyphoon
  • firsttyphoon
4 5 6
qu4nd
qu4nd
