[KERNEL-ICS] Leankernel-Minimalistic Kernel (stable 3.9.0 / exp. 3.9.0-V6)
  • 515 Antworten
apsis schrieb:
Ich bin auch von Franco zum lean Kernel gewechselt nach dem ich ab Franco 13.1 hohe Batterie verbrauche hatte. Der lean läuft seit dem bei mir mit aokp 20, interactive x gov und undervolting erstaunlich fehlerfrei, schnell und mit einem verdammt niedrigen Batterie Verbrauch. Bin jetzt absolut zufrieden und werde erstmal dem lean treu bleiben. Später folgen screenshots
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk
Hast du zahlen zum Akku verbrauch, habe mit dem Franco Kernel 13.1 super werte 7std
Laufzeit und nur noch 92% über Display war für ca 1 Std an.
was hat der angestellt? die letzten 2 builds funktionieren nicht mit cm9 mehr :(
hallo,
da ich nun auch zu den nexus besitzern gehöre, habe ich den kernel eben auch mal geflasht und auch gleich uv betrieben, nun aber mal eine frage. da steht ja in der beschreibung das man auch an der gpu schrauben kann, mit setcpu geht das nicht, gibt es da eine andere app?
Ich lese da ehrlich gesagt nur, daß die GPU übertaktet ist:
GPU overclock (Michael Huang).
Es wäre mir neu, daß es per App möglich wäre, den GPU-Takt einzustellen; beim Jame-Bond-Kernel gibt es hingegen mehrere Versionen mit unterschiedlichen GPU-Takten.
Reaktionen: mhz0015
oh, da hab ich wohl was falsch verstanden, hab schon wie blöde im market gesucht, votages funktioniert nicht.
damit es nicht heißt der hanschke ist zu doof:
imoseyon
Posted Yesterday, 06:24 PM
kvaster, on 29 January 2012 - 12:12 PM, said:
Is it possible to make builds compatible with latest CM9 ?
Yup 1.8.0 (which is being released today hopefully) should work.
damit bin ich also unschuldig :blushing:
Servus miteinander,
also mit 1.80 stable läuft der Kernel auch unter CM9.
Greetz
Az
Hi, hat einmal jemand versucht die Volages von Francos Kernel beim Lean anzuwenden? Oder sollte man die Voltages nicht verändern? Weiß jemand auf wie viel Volt der Prozessor maximal kaufen darf?
Danke schon mal.
Inzwischen mach ich kein UV mehr von Hand, fand den Effekt nicht messbar. Allerdings gibts bei rootz von jakebites folgendes:
Voltages used when undervolting with my script:
1420 MHz: 1375 mV
1350 MHz: 1225 mV
1200 MHz: 1175 mV
920 MHz: 1050 mV
700 MHz: 975 mV
350 MHz: 850 mV
180/230 MHz: 800 mV
Reaktionen: Fabipro und Michael M.
Neues Update auf 1.9.0:
leanKernel 1.9.0
removed more unnecessary components for leaner kernel
lkflash kernel updater script (open terminal, type "lkflash" without quotes and hit enter)
RCU updated to Linux 3.3-rc2 (latest), including some power consumption enhancements
Hotplug fix (try hotplug and iX governors again if you were experiencing SoDs in the past)
a few other minor backports: watchdog, fuse, etc.
deadline scheduler tweaks and a few other filesystem tweaks.
a couple of suspend fixes from linux-omap
Reaktionen: Michael M., Lion13 und Fabipro
Der 1.9.0 ist bei mir das mit Abstand beste was ich je hatte hab es sofort gemerkt nach dem aufspielen total smooth alles sehr fix wenn jetzt noch Akku mit macht...genial!:thumbsup::
Auch mit live Wallpaper alles super keine Ruckler
Bin begeistert:love::thumbup::D
Reaktionen: Michael M. und Fabipro
WiRsindDi3BorG schrieb:
Der 1.9.0 ist bei mir das mit Abstand beste was ich je hatte hab es sofort gemerckt nach dem aufspielen total smooth alles sehr fix wenn jetzt noch Akku mit macht...genial!:thumbsup::
welche Version hast du installiert? Die Stable oder die exp? Hast du noch andere Einstellungen vorgenommen, oder nur die Standard?
Reaktionen: Fabipro
1.9 stable ohne weitere Veränderungen testet es einfach ich finds Perfekt
Naja da muss ich leider total widersprechen...
Grade getestet und läuft mit Live Wallpaper aufjedenfall NICHT rund.
Leider läuft auch Franco da nicht rund aber immernoch einen ticken besser.
Vllt bei Phase Beam isses in Ordnung aber meine Live Galaxy kann ich immernoch vergessen.
Den Akkuverbrauch hab ich jetzt natürlich nicht ermitteln können aber ich werde heute Abend mal messen wer da momentan das Rennen macht ... LeanKernel müsste unter 14mA gehen damit er Franco unterbieten kann. (Alter Franco 13mA V13.1)
Ich kann WiRsindDi3BorG nur zustimmen. Lean 1.9.0exp1 (iX, mit Leantweaks 6.3) läuft rund. Fancy Live Wallpaper benutze ich nicht, kann es daher nicht beurteile. Akku im idle sieht bisher ähnlich gut aus wie 1.8.0.
Ok jetzt muss ich auch mal testen !
Was ist der Unterschied zwischen ineractive und interactive x ??
timsen schrieb:
...Was ist der Unterschied zwischen ineractive und interactive x ??..
imoseyon schreibt hier:
With interactiveX V2 (for gnexus), things are a bit different, since gnexus has built-in support for screen-off-max-freq for all its governors. I took the new interactive code in gnexus, added early_suspend support (screen off/on trigger), and then added logic to the code so the governor uses the phone's built-in hotplugging capability to turn off cpu1 when screen is off (and then turn it back on when screen comes back on). Cpu1 goes offline entirely - no idle, no sleep.
Vielleicht steh ich grad' auf'm Schlauch, aber wie misst du das oder wo siehst du das?
Werde wieder zum Franco Kernel wechslen, da er auf jeden Fall flüssiger läuft, aber der Akkuverbrauch ist nicht so hoch
meLAW
  • meLAW
meLAW
meLAW
-jacky-
firsttyphoon
  • firsttyphoon
4 5 6
qu4nd
qu4nd
