MadMurdoc
Ehrenmitglied
- 6.047
Sollte.
MadMurdoc schrieb:Franco hat den Hotplug hack drin, 1 Kern wird abgeschaltet wenn Display aus ist. Franco ist mit Ondemand weniger aggressiv beim Takten als der Air, beim Franco laufen nämlich beide Kerne was nicht mal wirklich am Akku saugt.
Q. "Our phone CPU has two cores. How are they utilized? Are the two cores ON all the time?"
A. The stock behavior is Dynamic Hot Plug Mode where depending on the load, the second core is turned on. If the load can be handled by a single core, the second core is turned off dynamically. This behavior can be controlled by using Tegrak Second Core app from market if your kernel supports it. (Siyah, Lulz,etc supports this). Using this app you can set three modes :-
Dynamic Hot Plug Mode: Default mode. Second core is kicked in depending on the load, and kicked out when first core can handle the load alone.
Single Core Mode: Irrespective of the load, only first core is used always. This can lead to increased battery, but reduced performance.
Dual Core Mode: Irrespective of low loads, both the cores are always active. Increased performance, but reduced battery.
Recommendation: Use the stock hotplug mode during normal use. Switch to dual core mode only for benchmarking or playing some heavy 3d games.
MadMurdoc schrieb:Wenn ich das richtig verstanden habe, läuft bei dem Gerät beide Kerne Standardmäßig immer. Auch bei Display Off.
MadMurdoc schrieb:Zur Information. Display Aus heißt der Zustand in dem das Gerät arbeitet, z.B. Musik hören oder Sync. Normalerweise geht das Gerät aber in den DS und ist somit auf Sparflamme.
MadMurdoc schrieb:Franco hat, wenn ich das richtig verstanden habe bei den XDAs, den Hack implementiert womit bei Display Aus CPU1(Zweiter Kern) ausgeschaltet wird.
MadMurdoc schrieb:Im Gegensatz zu dem Galaxy S2, was du als XDA Link angeführt hast, kann das Nexus kein dynamic hotplug von sich aus. Heißt, beide Kerne sind immer an, so wie ich das verstanden habe.
MadMurdoc schrieb:Dynamisch hotplug heißt, dass die anderen Kerne dazugeschaltet werden wenn das Gerät dies auch benötigt. Prinzipiell ist das mit jedem Kernel möglich, dafür benötigst du aber einen anderen Governor ala Hotplug und Pegasusq, keine Ahnung in wie weit Sakuractiv das kann.
Wählst du Hotplug kann die CPU also dynamisch den zweiten Kern nutzen.
MadMurdoc schrieb:Da ich momentan kein Air drauf habe, kann ich dazu nichts sagen wie er die Kerne nutzt. Wenn ich das aber richtig auf deinem Screenshot sehe, sind beide Kerne aktiv wenn das Gerät ein ist, also Display aktiv ist.
cosmos321 schrieb:UPDATE:
OK, es ist tatsächlich so, dass der Governer "Hotplug" den zweiten Kern im laufenden Betrieb auf "offline" setzt. Bzgl. der Schwellwerte muss ich mich mal informieren, das sieht noch etwas kryptisch aus. Hier mal paar Screenshots:
IM LAUFENDEN BETRIEB:
SPEZIFISCHE GOVERNER-EINSTELLUNGEN für HOTPLUG:
STANDARDMÄSSIG EINGESTELLTE WERTE:
Werde mich da mal reinfuchsen. Vor allem jetzt natürlich für mich interessant, ob es wirklich merklich Akku spart, z.B. gegenüber dem InteractiveX-Governer. Vor allem wie sich der Hotplug-Governer im Betrieb verhält. Mal sehen! DANKE ERSTMAL für die vielen nützlichen Infos/Hinweise!
