Cubot S350 5.5'' 1280x720p 2GB 16GB KitKat -- Review -- Viel Display für wenig Geld?
  • 8 Antworten
Ora
Ora
Ehrenmitglied
2.240
CUBOT S 350 MT6582 Quad Core 5.5 Inch 1280x720p IPS Screen 2GB 16GB Android 4.4.2 13.0MP Camera OTG 3G SmartPhone
Unboxing Video
Full Features
Unboxing
Die CUBOT S 350 G4S wurde gut verpackt und in einem bedruckten schwarzen Pappkarton geliefert. Dieser war noch einmal sorgfältig umpackt und ein weltweiter Stromadapter befand als Zugabe des Shops außerhalb des Cubot Kartons. Das Handy war also gegen eventuelle Transportbeschädigungen hervorragend geschützt. Schaut Euch das Video dazu an. [/LEFT]
  • CUBOT S 350 Smartphone
  • 1 x USB Kabel
  • 1 x Stecker Netzteil (Ausgang 5V/1000mA mit einem EU fähigen Anschluss)
  • 1 x Akku (Nennkapazität 2350mAh)
  • 1 x Englischen Bedienungsanleitung
  • 1 x Schutzfolie (mit Staubtuch zum Aufbringen)
  • 1 x PU Schutzhülle aufgeklebt auf ein Flip Case
Die Installationsanweisungen sind auf der entnehmbaren Trennwand aufgedruckt. Nette Features für Anfänger in Richtung „Out oft the Box“
Bemerkung: Der gelieferte Zubehör entsprach der Spezifikationen des Herstellers.
Bilder Unboxing
ausszug1.png ausszug2.png ausszug3.png DSCI0283.JPG InstallationMap.JPG Konfpe & Tasten.JPG USB&Ladeadapter (2).JPG
Technische Daten: (Auszug)
Modell| Cubot S 350 |Gemessen/geprüft
Frequenzbänder| 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz|
| 3G: WCDMA 850/2100MHz|
Sim Card| Dual SIM Card Standby (mini/micro)|
System|Android 4.4.2|
CPU| MT6582, 1.3GHz Quad-core; GPU: Mali-400 MP|
ROM|16GB|
RAM|2GB|1GMB Swap
Display Größe| 5,5 inch|
Type| IPS screen, Capacitive |
Auflösung| 1280 x 720 Pixels|
FM Radio| Ja, Ohrhörer werden benötigt (Antenne)|
SD Kartenerweiterung| bis zu 32GB |
Kamera/Bild Auflösung| 13MP/8MP| interpoliert
GPS| Ja, eingebaut|
WIFI| Yes, 802.11 b/g/n|
Bluetooth| Yes|
Schwerkraft Sensor| Yes|
Multi-Touch| Ja, 5 Finger|
Abmessungen| 151 x 77 x 8 mm |151.4 x 76.6 x 8.5 mm
Gewicht (einschließlich Batterie)|171 g|175 g
Packung enthält| 1 x 2350 mAh Batterie| 44g
| 1 x USB Kabel|
| 1 x OTG USB Kabel|
| 1 x Ladegerät|
| 1 x Lederschutzhülle|PU Hartschale eingeklebt in ein Flip Case mit Fenster
|1 x Schutzfolie mit Reinigungstuch|
| 1 x englische Bedienungsanleitung|
Gehäuse
  • Gehäuse ist von außen betrachtet gut verarbeitet. Das Touch Display ist klar eingefasst und die Einfassung wird auch optisch nicht retuschiert.
    Es ist relativ eckig, wobei die Ecken leicht abgerundet sind. Die Stegbreite (also die Fläche, die nicht vom Touch Display abgedeckt wird) ist an den Längsseiten und oben und unten zumutbar gering. Es ist für die Größe relativ dünn, wenngleich die Maße des Herstellers nicht eingehalten sind. Bei 8.5 mm Dicke hat man schon ein flaches Handy in der Hand. Natürlich ist dann auch kein Platz für einen leistungsstarken Akku. Mit 8,5 mm ist es ein Flachmann aber trotzdem nicht.
  • Die entfernbare Rückwand sitzt straff und ist aus biegsamer Plastik gefertigt. Sie ist angenehm Gummiartig belegt, so dass das Ding sanft und griff sicher in der Hand zu liegen scheint.
  • Ein Metall Chassis erkennt man von außen nicht. Nicht nur optisch auffällig, sondern auch Schlag- und Stoßfest wird es durch die rund um das Handy laufenden metallischen Rahmen. Auffällig elegant wird die runde, metallische Einfassung der Rückkamera.
  • Eine Gummierung des schließenden Deckels gibt es. Durch die abgerundeten Kanten liegt es sehr gut in der Hand und die „gummierte“ Oberfläche der Rückwand macht das Handy griffsicher.
  • 175g Gewicht sind deutlich zu spüren. Die Haptik wirkt aufgrund der mattierten Rückfläche, der metallischen Einfassung und des großen metallischen Firmenlogos mindestens elegant, wenn nicht sogar hochwertig.
  • Cubot entschied sich bei diesem Handy die Lautstärke Wippe und den Knopf zum Ein- und Ausschalten rechts, also einer Seiten anzuordnen. Von außen wirken auch diese Schalter hochwertig, sind trotz der gerundeten Phasen leicht erfüllbar und haben deutliche Druckpunkte.
  • Trotz dass die Kamera leicht aufträgt, liegt es relativ stabil auf der Rückwand.
  • Kopfhörerbuchse ist von vorn nicht sichtbar und sitzt oben.
  • USB Buchse ist für die üblichen Stecker gut geführt. Stecker hat kein Spiel. Sitzt ebenfalls oben nicht mittig im Gehäuse.
  • Das Hersteller Logo befindet sich im Metallic Look auf der Rückseite. Diese trägt keine weiteren Beschriftungen.
Bilder Gehäuse
DSCI0344.JPG Gehäuse und Tasten (1).JPG Gehäuse und Tasten (2).JPG Gehäuse und Tasten (3).JPG Gehäuse und Tasten (4).JPG Gehäuse und Tasten (5).JPG Gehäuse und Tasten (6).JPG Gehäuse und Tasten (7).JPG Gehäuse und Tasten (8).JPG Flip Cover.JPG Bezel.JPG
Abmessungen und Gewicht
Bei der Dicke gibt nur geringe Abweichung zu der Spezifikation des Lieferanten. Nachgemessen 9,5 mm. Auch die anderen Abmessungen und Gewicht stimmen ziemlich gut mit der Spezifikation des Herstellers und Lieferanten überein. Verlässliche Angaben sind immer ein Qualitätssiegel für beide.
Die Haptik des Phones wirkt auf mich praktisch und sehr einfach. Passt zu den nachfolgenden Beschreibungen.
Abmessungen (1).JPG Abmessungen (2).JPG Abmessungen (3).JPG Abmessungen (4).JPG Gewicht Flip Cover.JPG Gewicht.JPG
Display
Es ist ein lichtstarkes IPS Display verarbeitet. Es bleiben die Farb- und Schwarzwertstabilität auch bei einem schräg über die Diagonale gehenden Blick erhalten. Da laut Hersteller ein IPS Capacitive Display verwendet wird sollte man aber keine Wunder erwarten.
MP4 Video werden ausreichend gut wiedergegeben. Auch bei 720*1280 kann ich weder Pixel noch Pixelfehler erkennen. Lichtstark ist es jedenfalls.
Die Helligkeitssteuerung arbeite sehr gut. Ich erkenne weder Hysterese noch Grobstufigkeit. Der Test in völliger Dunkelheit verläuft völlig zufriedenstellend, da das Display bei völliger Dunkelheit minimal ab geregelt wird. Die Tageslichterkennbarkeit ist mittelmäßig, vergleicht man es mit einem Spitzendisplay. Aber das ist natürlich auch bei dieser Preisklasse nicht zu erwarten.
Die Farben sind brillant, wirken aber dennoch natürlich. Konturen sind scharf.
  • keine Pixelfehler, keine Pixel erkennbar
  • gutes Bild, farbenkräftiges Bild
  • Farben auch schräg über die Diagonal Blickwinkel IPS typisch stabil.
  • Automatische Helligkeitssteuerung arbeitet gut. Im Dunklen nicht zu hell und im Hellen, das was das Display hergibt.
  • Touch Screen arbeitet außerordentlich flüssig und zielgenau, schnelle Eingaben sind möglich.
Das das Handy auch Miracast unterstützt (drahtlose Übertragung des Displays) ist bei der Preisklasse schon eine Überraschung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Miracast
Multi-Touch-Screen
Ein 5 Finger Touch Screen ist aktiv.
Performance/Android/Speicher
  • Android 4.4.2
  • Verbaut ist ein MTK6582 Quad Core 1.3 GHz der in Verbindung mit der GPU ARM Mali 400 MP Auflösung von 720 x 1280 erreicht. Die Performance liegt bei für diesen SoC sehr guten 18930 AnTuTu (5.6.2) Punkten (bin kein Freund von solchen Tests!).
    Allerdings für leistungsfähige 3D Spielprogramme wird es eng.
  • Läuft flüssig.
  • RAM 2G ist erstaunlich in dieser Klasse. Es gesellen sich noch 1G Swap hinzu.
  • Das 16 GB ROM teilt sich in Programmspeicher/Datenspeicher (knapp 13 GB) und der Rest für das System auf.
    Es existiert keine Trennung zwischen Daten und App Speicher mehr. Die Daten können dann via MTP auch auf dem PC sichtbar werden. Und wer will, kann unzählige Apps installieren, ohne zeitig an die Speichergrenze zu stoß
Bilder System
Antutu (3).png Antutu (2).png Antutu (4).png Antutu (5).png Antutu (6).png Antutu (7).png Antutu (8).png Antutu (1).png CPU-Z (4).png CPU-Z (1).png CPU-Z (2).png CPU-Z (3).png Software Version Moduel.png
Bilder Speicher
RAM_ROM_SD (1).png RAM_ROM_SD (2).png RAM_ROM_SD (3).png Telefonspeicher (1).png Telefonspeicher (2).png Internal Info (1).png Internal Info (2).png
Firmware Over-the-Air
Erstaunlicher Weise steht auch das lang ersehntes OTA zur Verfügung. Nämlich ein Update der Firmware über das Internet (OTA). Nur scheint es zurzeit kein neueres als das mitgelieferte zu geben.
Sicherheit
Ein Sicherheitscheck auf das angelieferte Stock ROM zeigte keine
Schwachstellen.
Root/Custom Recovery
Das su binary auf dem Phone ist im Auslieferungszustand nicht vorhanden und einen Root-Zugriff gibt es weder im System noch in der shell.
Da es ein 100%-iges „Out oft he box“ Handy ist, wird das auch zunächst nicht vermisst. Das ist ein absoluter Vorteil dieses Telefons. Alle notwendige Software ist vorhanden, der Play Store ist funktionsbereit und es gibt KEINE chinesisch sprachigen Apps, die gelöscht oder deaktiviert werden müssten.
Natürlich lassen sich root und ein Custom Recovery mit einfachen Mitteln des MTK Droidtools (TIPP0& TIPP12, modifiziert & TIPP5) problemlos implementieren.
Ich habe den superSu und ein Carliv Touch Recovery.
Erforderlich ist es aber nicht. Beachtet dabei, dass das OTA immer das Standard Recovery Programm benötigt.
Warum erwähne ich das? Nutzer, die ein Handy kaufen, einschalten und sich freuen wollen, sind mit diesem Handy absolut gut bedient.
Akku
Die Angaben zu Nennkapazität (2350 mAh) sind optimistisch aber nicht unrealistisch. Gemessen habe ich eine nutzbare Kapazität von 2238 mAh, allerdings war das die erste eigene Ladung. Langzeiterfahrungen liegen noch keine vor. Vom Gewicht her wären etwa 2200 mAh zu erwarten.
Also insgesamt nicht üppig, aber klassentypisch und ehrliche Angaben.
WLAN
802.11 b/g/n Standard, funktionsbereit überdurchschnittliche gute Empfindlichkeit im 2,5 GHz Bereich.
Pegel am Router:
Pegel 1 Betondecke 5 m Entfernung
NFC
Weder in der Spezifikation, noch vorhanden
USB On-the-go (OTG)
Alle OTG Eigenschaften sind aktiv und einsatzbereit. Maussteuerung und externe SD Karte getestet.
Memory Stick
OTG Speicher (2).png OTG Speicher (3).png OTG Speicher (4).png OTG Speicher (1).png
USB-Maus
GPS
Vorweg, ist nicht die Stärke des Handys. Die GPS Empfindlichkeit ist mittelmäßig.
Bei schnellen Richtungswechseln jedoch bleibt das Signal, bzw. die Genauigkeit auf der Strecke. Da hilft auch kein GPS Tweak.
Für eine Positionsbestimmung auf 3-4m genau gut, mehr aber nicht. GLONASS gibt es nicht. Falls es für eine Autonavigation verwendet werden soll, dann bitte schön mit einem OFF-Line GPS System, was die Option „Straße folgen“ beherrscht.
  • A-GPS Unterstützung bedarf keiner zusätzlichen Konfigurierung.
  • Das GPS Signal ist mittelmäßig und nicht stabil genug für ein problemloses Navigieren mit Google Navi.
  • Es konnten dauerhaft Genauigkeiten zwischen 3-4 m erreicht werden
Einstellungen
Feldstärke
YGPS
Google Maps
Einfahrt in Kreisel.png Einfahrt in Kreisel2.png Einfahrt in Kreisel3.png Einfahrt in Kreisel4.png Einfahrt in Kreisel5.png zurück zur Strecke.png
Sensoren
Es sind 3 Sensoren verfügbar, die auch alle funktionsbereit sind. Minimalausstattung eins Low Cost Handys.
  • Acceleration Sensor
  • Light Sensor
  • Proximity Sensor
Bilder Sensoren
Der Kompass ist damit natürlich nicht funktionsfähig.
Sprachqualität
Gibt es keine Besonderheiten. Ausreichend und Basisfunktionalität. Ich höre die anderen und die anderen mich.
Status-LED
  • Leider Fehlanzeige
Tasten und deren Beleuchtung
Es gibt drei beleuchtete, und auch bei Tageslicht außerordentlich gut erkennbare und gut reagierenden Soft- Buttons. Beleuchtung bei dieser Preisklasse schon fast ein Novum. Das richtige für Surfen bei Dunkelheit. Ein Schelm, der Böses denkt.
Auch alle anderen Tasten bedienen sich gut. Ausreichend erfühl bar, gute Druckpunkte, kein Wackeln und Spaltmaße.
Software/Launcher
  • Einfacher Launcher
    Google Play Store ist vorhanden und funktionierte. Das Handy war englisch voreingestellt. Aber wenn man vor dem Starten eine SIM einlegt, dann wird die Sprache sowieso auf die der Länderkennung umgeschaltet.
  • Im Auslieferungszustand befanden sich keine chinesisch sprachigen Apps. Für mich ein Plus für alle, die das Handy „Out oft he box“ nutzen wollen.
  • Der Launcher ist super schnell und läuft flüssig.
Launcher (2).png Launcher (3).png Launcher (4).png Launcher (5).png Launcher (6).png Launcher (1).png Quick Menu.png
Das 3D Schäffchen Wetter Widget ist vorhanden und Städte lassen sich auswählen.
FM Radio
Der geliebte FM Empfänger ist empfindlich und Stereoempfang vorhanden. RDS vorhanden (Digitale Informationen der Sender werden angezeigt und digitale Informationen laufen durch. Allerdings muss man auf Umlaute verzichten:(. Leider im Flugmodus nicht aktiv. Aufzeichnungen sind möglich.
Auch ein wichtiger Pluspunkt, jedenfalls für FM Hörer.
Kamera
Die Hauptkamera (Rear Camera) ist eine interpolierte 13 Megapixel. Mit der Blende F/2.0 lassen sich mit der Hauptkamera einigermaßen gute Bilder aufnehmen.
Die Frontkamera (Front Camera) hat, erstaunlich für diese Preisklasse, ein sehr gutes Niveau und interpoliert auf 8 MP. Mit Blende F/2.4 deren nativen 5 MP Auflösung ist das Ding für Selfies genau das Richtige. Selbst fokussieren tut diese.
Einen HDR Mode ist vorhanden. Blitz wie immer eine "Taschenlampe".
  • Front Facing: 8 MP/F2.4 (interpoliert) Fokus vorhanden
  • Rear Camera: 13 MP/F2.0 (interpoliert) Fokus arbeitet gut, HDR Modus vorhanden.
Zur Einschätzung der Qualität schaut Euch die Bilder an und bildet Euch Eure eigene Meinung. Ich halte die Aufnahmen für brauchbar.
Videos können aufgezeichnet werden.
Bilder Kamera
Einstellungen
Kamera Einstellungen (1).png Kamera Einstellungen (2).png Kamera Einstellungen (3).png Kamera Einstellungen (4).png Kamera Einstellungen (5).png Kamera Einstellungen (6).png
Außen
Aussen (1).jpg Aussen (2).jpg Aussen (3).jpg Aussen (4).jpg Aussen (5).jpg Aussen (6).jpg Aussen (7).jpg
Ferne
Front
HDR
Kunstlicht
Nah
Infos zu Sensoren (werden übrigens auch im Kingzone Z1 eingesetzt, dort allerdings mit schlechteren Blendenwerten.
Gestensteuerung
Nicht vorhanden
Tethering
Funktions-bereit
Bluetooth Kopplung Auto
Erfolgreich. Achtung nicht Bluetooth 4.0! Konnte es nicht mit meiner Smart Watch koppeln.
Nicht getestet:
  • VPN
  • kabelloses Display
Meine Bewertung
Frisch von der Leber weg, da es nicht mein Wunschgerät war und ich mir damit kein gutes Zeugnis ausstelle muß... :)
Fazit: Viel Display und reichlich Speicher für wenig Geld….
  • Für Liebhaber großer Bildschirmdiagonalen und mit Sinn für das praktische und einem schmalen Geldbeutel durchaus ein überlegenswerter Kauf.
  • Gut in der Hand liegt es durch die „gummierte“ Rückwand und den nach hinten abgerundeten Kanten des Gehäuses.
  • Robust wird es durch die umlaufenden metallische Einfassung. Bei Verwenden des mitgelieferten Flip-Case und des PU-Case gewinnt das Ding noch zusätzliche Robustheit für den alltäglichen Gebrauch.
  • Großes Display in ausreichender Qualität und die gute Empfindlichkeit des WLAN’s und des 3G Empfang lassen das Herz von älteren Menschen sicher höher schlagen. Bilder zu betrachten und Messages zu schreiben ist bei diesem Ding nicht fummelig.
  • Durch die Verwendbarkeit von Mini und Micro SIM’s können Besitzer von älteren Handys problemlos ihre SIM’S weiter nutzen.
  • Also ein Allrounder mit dem man gute Schnappschüsse, Selfies und Videos anfertigen kann. Die vorhandenen Tastenbeleuchtungen runden das Gesamtbild ab
  • Durch das funktionierende USB On-The-Go und die reichliche und gut abgestimmte Speicherausrüstung wird das Handy zu einem alltagstauglichen Phone.
  • Der Akku ist vom Typ „ich komme bei normaler Nutzung über den Tag“ mehr aber auch nicht.
Und wichtiger Hinweis:
  • Die Freunde von „Spielereien“ und diejenigen, die auf ein stabiles Online Navi bauen, lassen lieber die Hände davon.
Und eines gilt auch hier:
Getreu dem Motto: Kaufen, auspacken, nutzen und freuen („Out oft he box“)
Und ich wiederhole mich gern:
Viel Display und reichlich Speicher für wenig Geld…. Und das alles bei „Out oft he Box“.
Beschaffung
Dieses Handy wurde von Everbuying geliefert und ist mit diesem Coupon Code EBCS350 zur Zeit für $116.99 usd bestellbar. Geliefert wird mit PostNL.
Reaktionen: don_giovanni, rainer1611 und det-happy
Dummy für root recovery ect.
Reaktionen: det-happy
Hallo.
Du erwähntest bei dem Abschnitt "Root/Custom Recovery" das MTK Droidtool für das Rooten dieses Smartphones. Allerdings habe ich das Problem, dass meine Aufladebuchse nicht mehr funktioniert, d.h. ich kann es auch nicht mehr mit dem PC verbinden.
Siehst du eine Möglichkeit, das Cubot S350 auch ohne einen PC erfolgreich zu rooten?
An deiner Stelle würde ich mich erst einmal um die Reparatur der Micro USB Buchse kümmern. Brauchst du einen Kontakt dafür?
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nein, ich nutze das Smartphone mittlerweile nur noch als mein Zweithandy und zum "experimentieren". Es hat auch schon einige andere Schäden und eine Reparatur lohnt sich meines Erachtens nicht - ich lade den Akku extern auf und das reicht für meine Zwecke vollkommen.
Ich wäre also sehr dankbar, wenn sie mir eine Möglichkeit nennen könnten, mein Cubot auch ohne einen PC erfolgreich rooten zu können.
scheinbar doch nicht. Das Wechseln der Buchse ist doch keine große Sache...
Mehr kann ich nicht dazu beitragen, sorry...
maljut
  • maljut
maljut
maljut
Creenl
  • Rudolf599
Rudolf599
