[ROM] [Source] DotOS 1.2 für Cubot Note Plus
  • 5 Antworten
seluce
Gast
Habe mich ein wenig mit der Manifest-Dateien von den Custom ROMs (RR 5.8.5, DotOS1.2 und CrDroid 3.8.9) beschäftigt.
Durch mein n_asb skript patche ich bereits eine Menge mit rein, jedoch fehlen einige Repos, welche nicht in der Manifest-Datei sind.
Habe deswegen die Manifest-Dateien der Custom-ROMs geforkt und anschließend durch die gepatchten Repos ergänzt.
GitHub DotOS 1.2 Reborn Manifest: seluce/nougat_platform_manifest
Durch mein eigenes Manfiest habe ich jeden Patch mit dabei, der so draußen ist. Dadurch haben wir noch mehr Security-fixes, webview ist aktueller, bug fixes, etc.
Download: DotOS 1.2 – Google Drive
Welche Änderungen hat DotOS1.2 Reborn?
2019-10-29
art
7ac4e6b Use conservative permissions when creating files in ART [Calin Juravle]
build
1dbed07 Bump Security String to 2019-10-05 [Vasyl Gello]
b63ae6b Bump Security String to 2019-09-05 [Kevin F. Haggerty]
4da7485 Bump Security String to 2019-08-05 [Vasyl Gello]
e40a7c9 Bump Security String to 2019-07-05 [Vasyl Gello]
7265af4 Bump Security String to 2019-06-05 [syphyr]
38e69f5 Bump Security String to 2019-05-05 [Vasyl Gello]
e33f349 Bump Security String to 2019-04-05 [Vasyl Gello]
23f6924 Bump Security Patch Level to 2019-03-01 [Tim Schumacher]
98903ac Bump Security Patch Level to 2019-02-05 [syphyr]
b891599 Bump Security Patch Level to 2019-01-05 [syphyr]
1811d2a Bump Security Patch Level to 2018-12-05 [Vasyl Gello]
ac397c0 Security string to 2018-11-05 [syphyr]
771bb57 Security string to 2018-10-05 [syphyr]
7cb772b Security string to 2018-09-05 [syphyr]
ff8ce08 Security string to 2018-08-05 [syphyr]
d33f9e2 Security string to 2018-07-05 [MSe]
b3b1616 Bump security string to 2018-06-05 [MSe]
a39e1f6 Bump security patch level to 2018-05-05 [MSe]
251722c Bump security patch level to 2018-04-05 [Moritz Horstmann]
a333c0c Bump security patch level to 2018-03-05 [Moritz Horstmann]
a743958 Specify --max_timestamp when calling brillo_update_payload. [Tao Bao]
external/skia
3fe8394 RESTRICT AUTOMERGE: Add SkAndroidFrameworkUtils::SafetyNetLog [Leon Scroggins III]
f423653 RESTRICT AUTOMERGE: Fix heap buffer overflow [Leon Scroggins III]
f4213d2 BACKPORT: Cherry-pick "begin cleanup of malloc porting layer" [Mike Reed]
frameworks/av
e569912 m4v_h263: add a test for invalid/negative value [Dongwon Kang]
7e40bc2 Fix OOB access in mpeg4/h263 decoder [Marco Nelissen]
8593657 Remove unused AVIExtractor source [Ray Essick]
da8f305 AudioFlinger: Prevent multiple effect chains with same sessionId [Andy Hung]
f574695 audio: ensure effect chain with specific session id is unique [Weiyin Jiang]
e28fc84 NuPlayerCCDecoder: fix memory OOB [Wei Jia]
a27d020 Reserve enough space for RTSP CSD [Ray Essick]
ecfdfd6 CTS error while media dump() [ray-cy.lee]
570fdeb MediaExtractor: stop rendering when an error occurs [akirilov]
d7c7932 Check for overflow of crypto size [Marco Nelissen]
35262be Fix information disclosure in mediadrmserver [Jeff Tinker]
cb92c91 M3UParser: handle missing EXT-X-MEDIA URIs [Robert Shih]
e13dcca M3UParser: make url on demand [Robert Shih]
f8dd676 Fix possible out of bounds read [Marco Nelissen]
2028799 Speed up id3v2 unsynchronization [Robert Shih]
7e586ee Add check preventing div0 issue [Ryszard Grzesica]
a92f9a1 Init gain config to prevent uninit leak. [jiabin]
3e6cee5 Handle bad bitrate index in mp3dec. [Dongwon Kang]
3db2fe7 better mpeg2 TS elementary stream Access Unit parsing [Ray Essick]
e91fc54 Revert "libmediaplayerservice: fix deadlock on gapless start failure" [Moritz Horstmann]
e7eca07 Prevent MediaPlayerService::Client's use-after-free [Pawin Vongmasa]
bb9880b Check NAL size before looking inside [Ray Essick]
9a07040 M3UParser: detect variant streams without EXT-X-STREAM-INF [Robert Shih]
c6c41d8 AACExtractor: check bounds during seek [Robert Shih]
frameworks/base
ddd00af [RESTRICT AUTOMERGE] Pass correct realCallingUid to startActivity() from startActivityInPackage [Bryan Ferris]
9ebbc61 Fix Layout.primaryIsTrailingPreviousAllLineOffsets [Mihai Popa]
0e2dc11 HidProfile: sync isPreferred() with HidHostService [Chienyuan]
c7a0d71 Clear the Parcel before writing an exception during a transaction [Michael Wachenschwanz]
ca76f07 Protect VPN dialogs against overlay. [Chalard Jean]
4b465a4 Make Lock task default behaviour consistent with Settings. [Jonathan Scott]
4fb3954 [BACKPORT]NetworkManagement : Add ability to restrict app vpn usage [Uldiniad]
9851ead Adding SUPL NI Emergency Extension Time [WyattRiley]
4eebe02 Add cross user permission check - areNotificationsEnabledForPackage [Julia Reynolds]
4896a1f Limit IsSeparateProfileChallengeAllowed to system callers [Pavel Grafov]
60b3d70 Permission Check For DPM.getPermittedAccessibilityServices [Eran Messeri]
8365f54 Added missing permission check to isPackageDeviceAdminOnAnyUser. [Varun Shah]
001d2dc DO NOT MERGE - SUPL ES Extension - Safer Init and Not After Boot [WyattRiley]
bd74d03 Select only preinstalled Spell Checker Services [Guliz Tuncay]
475833b RESTRICT AUTOMERGE Do not linkify text with RLO/LRO characters. [Tony Mak]
6c4fb8f RESTRICT AUTOMERGE: Recover shady content:// paths. [Jeff Sharkey]
1bad993 Pass userId through to singleton ContentProviders [Robin Lee]
59c24d6 Changing SUPL_ES=1 for SUPL end point control [Wayne Lin]
95cd1db Verify number of Map entries written to Parcel [Michael Wachenschwanz]
8fe7372 Add support for search in DownloadManager. [Ben Lin]
c10cfef DO NOT MERGE. Extend SQLiteQueryBuilder for update and delete. [Jeff Sharkey]
2f55060 DO NOT MERGE. Persistable Uri grants still require permissions. [Jeff Sharkey]
21d115d Always create grant structures when persistable. [Jeff Sharkey]
a2afac3 DO NOT MERGE. Execute "strict" queries with extra parentheses. [Jeff Sharkey]
dff300a Fix crash during cursor moving on BiDi text [Seigo Nonaka]
ea9af3e Optimise the hit test algorithm [Mihai Popa]
23b773f Fix TrackInfo parcel write [Robert Shih]
c535f18 Resolve inconsistent parcel read in NanoAppFilter [Arthur Ishiguro]
214ea38 Make safe label more safe [Todd Kennedy]
3a001c0 ResStringPool: Prevenet boot loop from se fix [Ryan Mitchell]
2fb6853 Fix DynamicRefTable::load security bug [Ryan Mitchell]
e71be1a DO NOT MERGE Truncate newline and tab characters in BluetoothDevice name [Hansong Zhang]
5da9390 ResStringPool: Fix security vulnerability [rtmitchell@google.com]
7d53734 Add NETWORK_STACK permission [Rebecca Silberstein]
76b45c1 Copy PermissionChecker from support lib and use in RcognitionService [Eugene Susla]
d865813 Fixed Security Vulnerability of DcParamObject [Pengquan Meng]
a821ab2 Add permission check to setAllowOnlyVpnForUids [Rubin Xu]
9a6bf2e Verify last array's length in readFromParcel [Fyodor Kupolov]
db84422 Update internal ViewPager's SavedState to match Support Library version [Alan Viverette]
0c2f603 Check for null-terminator in ResStringPool::string8At [Adam Lesinski]
3840437 [RTT] ParcelableRttResults parcel code fix [Etan Cohen]
fc0d383 Fix VerifyCredentialResponse parcelling code [Rubin Xu]
frameworks/native
4593828 Fix race between SensorManager ctor and callback [Brian Duddie]
7cda6b6 Free mObjects if no objects left to realloc on resize [Michael Wachenschwanz]
9f5bfdb libbinder: readCString: no ubsan sub-overflow [Steven Moreland]
b07ee02 libbinder: Status: check dataPosition sets. [Bryan Ferris]
806bd35 Sanitize InputMessage before sending [Siarhei Vishniakou]
52b1706 Increment when attempting to read protected Parcel Data [Michael Wachenschwanz]
64a7abe Disallow reading object data from Parcels with non-object reads [Michael Wachenschwanz]
5b90d3d Don't pad before calling writeInPlace(). [Martijn Coenen]
libcore
8361705 Fix hostname parsing in java.net.URLStreamHandler. [Pete Bentley]
packages/apps/Contacts
05f20d6 Patch URI vulnerability in contact photo editing [Gary Mai]
packages/apps/PackageInstaller
0c1bc81 RESTRICT AUTOMERGE: Always use safe labels [Todd Kennedy]
packages/apps/Settings
dea2c8b Make ScreenPinningSettings behaviour consistent with lock tasks. [Jonathan Scott]
e0accf5 Do not allow draw on top for App notification settings [Raff Tsai]
7e3b2e8 [BACKPORT]Settings: per-app VPN data restriction [Uldiniad]
cd1791d Do not allow draw on top for default sms picker. [Fan Zhang]
a136e32 BACKPORT: Disable changing lock when device is not provisioned. [Doris Ling]
7aab71c Merge translations of Bluetooth confirmation text [Antony Sargent]
48ba9af DO NOT MERGE Fix unexpected behavior in Bluetooth pairing [Hansong Zhang]
system/core
b06dd05 Fix a memory leak in gatekeeper. [Janis Danisevskis]
12269b5 String16: remove integer overflows [Steven Moreland]
Reaktionen: didux70
Wahnsinn, noch ein Grund mehr um beim Cubot Note Plus zu bleiben - wenn wir Dich nicht hätten! Vielen Dank 🙂
Habe mein Github Projekt bisschen erweitert. Wollte nur nicht einfach das n_asb skript erweitert, sondern wirklich alle patches dabei haben. Das ist mir mit der Manifest-Datei im Zusammenspiel mit dem n_asb Skript gelungen. Damit bekomme ich DotOS 1.2, Resurrection Remix 5.8.5 und CrDroid 3.8.9 komplett gepatcht. Als würde das der Hersteller selbst machen :)
Läuft ganz gut. Damit Fingerprint funktioniert muss natürlich vorher eine Bildschirmsperre eingerichtet werden.
Bin tatsächlich angetan von DotOS. Ähneln sich eigentlich alle schon, dennoch finde ich aufgrund paar Tweaks das es gut rennt.
Man sieht so auch ganz gut in den Changelogs was das Reborn Projekt so ermöglicht. Ist schon einiges dabei :)
Da war doch damals der Fingerprint-Bug, wurde der durch einen der "neuen" Patches gefixt oder bist du das Problem nochmal angegangen?
Tatsächlich gibt es keinen Bug, sondern DotOS hat nur keinen Einrichtungsassistenen, wie z.B LineageOS.
Du musst vorher nur eine Bildschirmsperre aktiv setzten (Muster oder Pin) , dann geht auch Fingerprint ohne Probleme.
Wenn man direkt Fingerprint via Settings einrichten möchte, dann crasht es einfach, weil "wischen" nicht erlaubt ist als Bildschirmsperre :D
Ahhh, DotOS hatte ich auf meinem Doogee X5 und es gefiel mir von allen ROMs am besten. Werde ich auf jeden Fall mal antesten...
Reaktionen: seluce
