Cubot Magic - TWRP und Root
AndroidSysop
Hallo
Ein Cubot Magic Unterforum gibt es nicht, daher hier unter Allgemein geschrieben...
Wie roote ich ein Cubot Magic (Android 7.0) ?
Gibt es dafür eine custom recovery wie TWRP ?
Welches Flash-Tool nutzt man bei dem Gerät ?
Bootloader habe ich entsperrt und USB Debug ist ein.
Hi
Treiber:
MEGA
FlashTool:
MEGA
SuperSU:
SuperSU Download
TWRP:
Aktuell finde ich keinen, müsste ich Dir bauen (gibst halt kurz bescheid)
mfg
Hoschi
Ohne TWRP o.ä. custom recovery wäre mir das etwas heikel.
Ich fasse das mal so auf, dass ich Dir einen TWRP für Dein Magic bauen soll.
Wenn alles Gut geht, bekommst heut Abend noch etwas zum testen.
Reaktionen: Miss Montage
Danke, teste es.
Bei flash per "upgrade firmware" ist noch die originale recovery drauf (power + vol up)
Ist klar, den TWRP muss man im "Download only" Modus flashen, bei einem upgrade, werden die Partitionen erst gelöscht und dann nur die recovery.img geflasht.
Somit hast dein Handy Soft gebricked, ist aber nicht weiter schlimm.
Lade Dir das StockRom und Flash das im "Firmware upgrade" Modus, dann einmal booten lassen, danach kannst du die recovery.img im "Download only" Modus flashen.
StockRom:
MEGA
nee, nee alles noch heil, die Haken waren richtig gesetzt
werde es jetz mit "download only" testen
[doublepost=1508183952,1508183583][/doublepost]Auch mit "download only" geht es nicht.
Magic Android Recovery und Factory Mode, aber nix TWRP?
[doublepost=1508184944][/doublepost]Irgendwas kann doch da nicht stimmen, er hat sowohl bei "download only" und "firmware upgrade" nach laufenden Fortschrittsbalken im flasher mit "grünen Haken" bestätigt.
Handy ab, Akku rein, "Vol up + Power" > Magic Android Revovery startet?
Das geht doch nicht, wenn das recovery image nicht das originale war?
check ich jetzt nicht, hatte Nachdienst und noch nicht geschlafen :-(
1. Ich flashe immer mit Akku
2. laut @akapuma kann es durchaus sein, dass man mehrere Versuche benötigt
3. Ganz ganz wichtig, du musst direkt nach dem flashen sofort in den twrp booten, ansonsten wird die recovery Partition wiederhergestellt
das recovery image geht nicht, d.h. lässt sich nicht starten
vol+ mit power on gleichzeitig, beim ersten Start nach flash, kein Effekt
erster Start, System hoch, restart, neuer Versuch, das originale recovery startet
Hi
Diese hier sollte funktionieren.
  • Twrp_Magic.zip
Cool. Hat das schon jemand getestet?
Es scheint zu laden, jedoch ist alles auf russisch und der Touchscreen scheint nicht zu reagieren.
@h0sch180 Was muss ich auf dem russischen, nicht auf Touchgesten reagierenden Screen machen?
Bearbeitet von: Miss Montage - Grund: Direktzitat entfernt. Bitte nutzt die Antwortfunktion. Gruß, Miss Montage
h0sch180 schrieb:
evtl. deutsch oder english auswählen
Nicht möglich ohne funktionierenden Input.
evtl. reagiert der Touchscreen auch erst nach 1-2 min.
Nope, dann wird der screen nur gelockt.
hab kein Magic hab nur hier die twrp gesehen:
Cubot Magic - Обсуждение - 4PDA
Also entwickelst du nicht selbst daran? Schade, denn ich fand diesen Bug-Report: Touch Input not working on TWRP 3.1.1 for Mediatek MT6753 Device. · Issue #1 · minimal-manifest-twrp/READ_ME_FIRST · GitHub - Aber das ist mir auch zu hoch.
//EDIT: Ein Freund meinte es sollte möglich sein SuperSU ganz ohne TWRP, nur per adb-sideload einzuspielen. Hat dazu jemand mehr Infos?
@V10lator
Hatte es probiert, hat aber nicht funktioniert.
Jemmini (XDA Forum) ist ne gute Adresse, der hat den TWRP bei der neuen Dinosaur Generation auch zum laufen gebracht.
[doublepost=1511041559,1511041073][/doublepost]@V10lator
Kannst es ja so probieren:
Code:
adb shell
mount /system
mount -o rw,remount /
mount -o rw,remount /system
rm -f /system/recovery-from-boot.p
cp /sdcard/openrecoveryscript /cache/recovery
cp /sdcard/SR5-SuperSU-v2.82-SR5-2.zip /cache/recovery
reboot recovery
  • SU.zip
Danke, nach viel hin und her hat es funktioniert. Hier eine komplette Anleitung:
1) USB-Debugging aktiviern.
2) Das Smart Phone Flash Tool nutzen um TWRP zu installieren.
3) TWRP booten.
4. SuperSU per adb-sideload installieren:
Code:
adb shell
mount /system
reboot recovery
WICHTIG: Das ganze funktioniert nicht wenn das Telefon verschlüsselt ist (da man in TWRP ja keinen Input hat und somit auch nicht entsperren kann).
Hallo
Hab leider erst jetzt etwas Luft...
@V10lator
Du hast das von h0sch180 in Post #10 verlinkte TWRP_Magic.zip und die SU.zip aus Post #15 verwendet?
Vorgehensweise wie in Post #16 beschrieben?
Fehlt also nur noch das "Android SDK" dazu?
Und funktioniert damit das recovery + root fehlerfrei?
Hi
Root sollte so funktionieren, recovery ist nicht per touch bedienbar.
Meinst du mit dem SDK xposed framework?
Das könnte ich dir besorgen.
Nein, für ADB sideload brauche ich doch die Android SDK (muss ja nicht das komplette Studio sein), oder kommt die "Basis" bereits mit der Treiber - Installation von oben mit?
Wenn ich es also richtig verstehe, bekommt man nur root zum laufen und recovery nur via remote, Bedienung am Handy geht nicht?
Ist ja ärgerlich...
Mir geht es hauptsächlich um die Installation von AdAway, dafür brauche ich root auf diesen Geräten.
Alles was ich sonst probiert habe funktioniert nicht richtig und bringt Werbung innerhalb der apps.
@AndroidSysop
AdAway brauchst du nicht, nicht mal root!
1. Flash den TWRP
2. Installier wie hier beschrieben die Zip im Anhang
Code:
adb shell
mount /system
cp /sdcard/Anti_Werbebanner_Patch.zip /cache/recovery
reboot recovery
3. Wenn die Installation abgeschlossen ist, kannst du das Handy ausschalten und wieder das Original recovery flashen.
Wenn du so vorgehst hättest du am Ende ein nicht gerootetes (blödes Wort :) ) Handy ohne Werbebanner.
Den Mini ADB inkl. fastboot findest du im Anhang
  • Anti_Werbebanner_Patch.zip
  • minimal_adb_v1.4.zip
  • bmw33
h0sch180
h0sch180
Lancaster
  • Lancaster
Lancaster
Lancaster
O
OHHO
O
