V16 der Cubot-Firmware verfügbar
  • 13 Antworten
hävksitol
hävksitol
Ehrenmitglied
9.297
Im offiziellen Cubot-Forum ist eine neue FW-Version verfügbar; außer dem Downloadlink und der Installationsanweisung (die das direkte Flashen über den Telefonspeicher - also nicht über den PC - vorsieht), findet sich dort ansonsten keinerlei Info zu dieser Version (die sich - lt. Dateiname - als "full_hct6735_35gu_l1-ota-1470743353.zip" ausgibt, was ebenfalls nahezu keine Rückschlüsse [außer vielleicht ansatzweise "ota"] zuläßt).
Lt. diesem Beitrag eines - offenbar deutschsprachigen - Users im gleichen Forum (der Beitrag ist aber dennoch auf Englisch) liest man nach der Installation dieser FW folg. Build-Nummer im "Über das Telefon"-Fenster: CUBOT_H5201C_V16_20160808, und die Android-Version ist unverändert 5.1. Lt. demselben Beitrag hat dieses Update übrigens leider keinen der hier (ebenfalls Englisch) aufgeführten Bugs beseitigt.
Hat sich die V16 eigentlich noch wer installiert? Läuft die soweit unauffällig, abgesehen von den scheinbar immer noch falschen Übersetzungen?
@schwalbe001 Ja hab's über die automatische Update-Funktion installiert - absolut kein Unterschied zur vorherigen Version. Laut Cubot wurden nur ein paar APNs aktualisiert, sonst absolut NICHTS. Die Sicherheitseinstellungen (und Meldungen zu App-Berechtigungen) sind weiterhin auf DÄNISCH, der Recovery-Mode auf Chinesisch, microSD-Karten kann man quasi nicht nutzen (siehe Storage spaces - Cubot Forum ), Flashlight lässt sich ab 15% Akku und darunter nicht mehr aktivieren und das National Roaming Problem National Roaming - Cubot Forum besteht natürlich auch immernoch...
Kümmert sich einfach niemand drum... Und der Thread im H2 Sub-Forum von Cubot, wo die Bugs auch nochmal gesammelt waren und nach einem Android 6 Update gefragt wurde, wurde von deren Admin gelöscht.
Vielleicht kann mal jemand ( sogenanntes "Partnerschafts-Passiv" :biggrin: ) auf Face-Book ( bin ich nicht registriert, weil mag ich nicht) eine Stellungnahme fordern?!
Die Cubot-Leute haben so gut angefangen sich und ihre Produkte zu etablieren und nun lassen sie derart stark nach, dass von einem professionellen Marketing nicht mehr gesprochen werden kann. Das ist sehr schade...werfen ständig neue "Nieschen-Handys" auf den Markt, die keiner (kaum einer) braucht und lassen den anfänglich so guten Support "versanden".
Für mich unverständlich. Kann natürlich sein, dass sie sich durch die billig-Schiene mit dem afrikanischen Markt über Wasser halten...
@NoFear69 Habe ich auch alles schon im Fratzenbuch auf der offiziellen Cubot-Seite gepostet ;-) Entweder es wird dort nicht drauf reagiert oder nur damit dass man sich per Mail an den "After Sales Service" wenden soll (natürlich auch schon dutzende Male gemacht - bis ich auch dort keine Antwort mehr bekam). Ich schätze die Beschwerden zum H2 sind einfach "zu wenig", das Note S haben die tausend mal mehr verkauft, dazu gibt's auch mit riesen Abstand die meisten Posts in deren Forum und obwohl das Teil älter und schwächer ist als ein H2, hat Cubot fürs Note S ein Update auf Android 6 rausgebracht - während das H2 immernoch auf 5.1 läuft und noch ALLE Bugs seit Verkaufsstart im Frühling 2016 hat, nicht um einen einzigen hat sich jemand gekümmert.
Reaktionen: NoFear69
Verda..t!
Ich ging schon mit der Vorstellung mir ein defektes H2 zu kaufen schwanger...was meinst du? Lieber die Finger weg oder kümmert sich die Freak-Fraktion (z.B. Cyano) um Beseitigung der Bugs? Ich bin reiner Oberflächen-Benutzer und kann Hardware reparieren...mit Bits und Bytes hab ich keinen echten Vertrag...
Naja, das H2 "funktioniert" im Prinzip größtenteils, man muss halt entweder mit dänischen Sicherheits-Einstellungen und halb dänisch halb englischen Berechtigungsfragen leben, z.B. App XY is trying to Laes opkaldsliste. (versucht Anrufverlauf zu lesen), "Pamind mig ikke igen" (Antwort merken, nicht erneut nachfragen), Deny / Allow - oder die Benutzeroberfläche auf Englisch umstellen, dann ist auch wirklich alles Englisch. Wenn man einen Provider hat der das Netz von o2 oder E-Plus nutzt muss man "Daten-Roaming" in den Einstellungen aktivieren - damit sollte man sich dann aber nicht in Grenznähe bewegen und darf nicht vergessen es im Ausland wieder auszuschalten. microSD-Karten sind höchstens verwendbar, wenn man sie gleich von Anfang an einsetzt und dann nie wieder raus nimmt - denn sobald man sie entfernt oder erst später einsetzt werden die Pfade von internem Speicher und der microSD-Karte vertauscht (somit finden einige Apps ihre Daten nicht mehr). Ansonsten "läuft's". Der Launcher hat mir nicht unbedingt zugesagt, habe ich durch den "Apex Launcher" ersetzt. Wenn man mit all dem kein Problem hat ist der Rest in Ordnung, GPS (inkl. Glonass) funktioniert ausgezeichnet, der Bildschirm ist sehr hell und der große Akku hält natürlich entsprechend lange...
CyanogenMod wäre ein Traum - gibt es aber leider nicht fürs H2...
Kannst du auf das Problem mit der Speicherkarte bissl genauer eingehen? Bis zu welcher Speichererweiterung wird denn unterstützt? Und muss dann von Anfang an der Datenspeicher schon auf Sd gestellt werden?
Offiziell hieß es glaube ich bis 32GB, eine 64er lief bei mir aber genauso (noch größere habe ich nicht zum testen). "Default write disk", also den Standardspeicher wo Apps abgelegt werden sollen kann man erst einstellen, wenn auch eine Speicherkarte im Smartphone steckt. Ob man das auf dem internen Speicher lässt oder auf die microSD Karte einstellt ist aber egal, in beiden Fällen hatte der interne Speicher den Pfad "/storage/sdcard0", solange noch gar keine Karte im Smartphone steckt. Sobald aber eine Karte drin ist, wird der Pfad des internen Speichers plötzlich auf "/storage/sdcard1/" geändert, egal was man nun als "Default write disk" eingestellt hat. Das ist also so als würdest du einen USB-Stick in deinen PC stecken und Plötzlich heißt dein Laufwerk C nicht mehr C, sondern D - nur wegen dem USB-Stick! :D Erst wenn du den Stick wieder entfernst, bekommt deine Festplatte wieder den Laufwerksbuchstaben C zurück. Siehe Storage spaces - Cubot Forum
:blink::bored::confused2::crying:
Danke für die gute Erklärung!
Das ist aber ein höchst merkwürdiger Fehler....Ich habe hier im Haus einen recht findigen IT-ler für spezial-Fälle. Dem werde ich das mal ausdrucken und auf den Tisch legen. Wenn mir dann noch ein H2 in die Finger kommt, soll er sich mal versuchen. Das H2 ist offen für Entwickler-Optionen?
Gruß NoFear
Ich habe noch ein bisschen gegraben...wieso findet man von dieser "dänisch/englischen" Menüführung keine Hinweise in den Tests?
Und: Download Cubot Stock Rom for all models hier gibt es eine Stock-Rom für alle Cubot MTK basierende Phones...
Hat die schon mal jemand "geflasht"? Ich bin da völlig unbeholfen - aber wenn die Stock Rom ggf überarbeitet wurde, könnten diese Übersetzungsprobleme vielleicht weg sein? oder werfe ich da Äpfel und Birnen durcheinander?
Gruß vom DAU
Es handelt sich um eine Sammlung von Cubot-ROMs - "eine für alle" Geräte kann nicht funktionieren. Beim H2 handelt es sich um Version 14, ich bin aber überfragt, wie gut die Menüs dort übersetzt sind.
@NoFear69 Also die "Entwickleroptionen" kann man in den Einstellungen des H2 aktivieren (wie üblich ganz oft auf die Build-Nummer klicken, um sie freizuschalten). Aber ich bezweifel dass man da irgendwas machen kann, um die Bugs zu korrigieren. Man müsste wohl direkt in der Firmware (dem ROM) etwas ändern, und da kommt man wohl nicht an den Quellcode von Cubot.
Auf der verlinkten Seite muss man natürlich das ROM für das jeweilige Smartphone-Modell wählen. Aber es ist nur das "Stock ROM", und das bedeutet immer das ORIGINAL vom Hersteller.
Hier Amazon.de: Golden Eagles Rezension von Cubot H2 4G Smartphone Ohne Vertrag Handy ... siehst du ganz unten im vorletzten Screenshot die verschiedenen Untermenüs von "Einstellungen / Sicherheit". Viele Bereiche (z.B. der App-Berechtigungs- und Autostart-Manager und Diebstahlschutz) sind auf Dänisch. So http://i.imgur.com/MNknI9S.png sieht der App-Berechtigungsmanager aus und so http://i.imgur.com/nN60jz2.png z.B. die Meldung, wenn eine App auf die Anrufliste zugreifen möchte.
Da hab ich mich falsch ausgedrückt - klal gibt es nicht eine für alle, sondern für jedes eine...
  • plissken90
sKaiDiver
don_giovanni
  • don_giovanni
hävksitol
hävksitol
  • Dede2
dacapo
