Cube Talk 9X U65GT 32 bit Android 4.4.2 upgrade auf 5
  • 19 Antworten
multiuserrene
Hallo
Ich bein nur ein enduser und rege mich darüber auf, dass das android 4.4.2 keine zugriffe auf das integrierte SD laufwerk zulässt.
Darum möchte ich das updaten auf 5 oder 6, damit soll das wieder möglich sein.
Kann mir da jemand sagen wie wo ich das bewerkstelligen kann?
Danke
René
Danke für deinen Link, welcher das 4.4.2 beinhaltet.
Ich möchte aber auf 5.x oder 6.x updatzen.
Verpeilter Neuling schrieb:
Erster Schritt: Finde eine passende ROM.
Hast du eine gefunden? Ich nicht. Ich gehe davon aus, dass es keine derartige ROM gibt. Damit ist dein Vorhaben schon beendet. Solltest du doch eine passende ROM finden, dann wirst du sicher weitere Hilfestellungen bekommen.
Habe keine Rom gefunden, die dazu passen könnte.
Aber damit habe ich die SD Karte wieder im Griff und zwar ohne root
KitKat External SD Card Patch
Nachtrag:
Das funzt nicht so richtig, die SD-karte wird vom OS immer wieder deaktiviert.
Wollte das teil mit towelroot rooten, das U65GT ist nicht supported.
Kommt mir irgendwie bekannt vor.
Ich habe anscheinend dasselbe Problem Talk 9x löscht ständig Micro SD oder wirft aus.
Mein 9x läuft mit allen von mir ausprobierten ROM gut und flüssig. Nur bei allen wirft es ständig die SD-KARTE aus. Ich bin auch - mehr oder Inder verwzeifelt - auf der Suche nach einer Lösung.
Tip:
Such dir das aktuellste TWRP für das 9x, benenne es in recovery.img um und flashe es. Neue ROM und Supersu sind dann kein Problem mehr.
Paul-Werner
hi
auf 4pda hat ein User @smallship einen Rom auf basis CyanogenMod 13 Android 6.0.1 vorgestellt.
Hab's mal getestet läuft gut gibt's aber noch Probleme mit Camera.
zu finden auf 4pda.ru
gruß nnm
PS: geeignet für Tabletts mit SN: Nummer B1426XXXXXXX
Hi
Super, diese Info, doch russisch ist nicht meine muttersprache.
Gruss Rr
TWRP-Installation hat sich erledigt.
@nnm:
Habe dort nichts gefunden, kann aber auch kein Russisch. Hast Du mal den Link zum Download ?
Gibt es das Rom auf Basis CyanogenMod 13 Android 6.0.1 nur auf der russischen Seite 4pda ?
Und ist da mittlerweile ein Update wegen der Camera-Probleme da ?
Danke.
Aber was ist CM13 und was ist RR ?
Und ist es die Version mit dem Camera-Problem, die Du getestet hast ?
Reaktionen: krebs8
Die Bezeichnungen hatte ich schon gelesen, Resurrection Remix sagt aber mir nix.
Wollte daher wissen, ob CM13 das ROM ist und ob RR auch ein ROM o. ein Update o.ä. ist.
ROM CM13 habe ich inzwischen installiert, sehr langsam usw, siehe CM13 / ResurrectionRemix für U65GT (Talk9x)
ROM RR ebenfalls getestet, ebenso langsam. Speicher ist auch nur 2 GB (war vorher 4 GB).
Waren diese ROMs bei Di ebenso langsam und es stand nur 2GB zu Verfügung ?
Was ist langsam?
mein Cube war noch nie so flüssig gelaufen der uralte Ipad1 immer irgend welche trägheit, gezappele, gerückele egal welche Rom.
Das mit dem speicher kann ich nicht bestätigen mein speicher ist immer noch 6GB groß, zu der Camera kann ich nur sagen das die schon lange defekt ist (beide) warum auch immer.(gab's ein sturz vielleicht deswegen)
Ich mach mal die Tage die RR Rom drauf mal sehen wie es läuft.
PS: es gibt ein paar fix für die beide ROM.
öffne die links von @bianchifan unter "Additions" sind die Fix.
Cameringo camera app soll angeblich gut funktionieren.
Die Additions sind Fixes einzelner Probleme, nach Verbesserung der Geschwindigkeit hört sich da nichts an.
Habe nach dem RR nun die "partition_6gGIG.zip" installiert, obwohl die nicht zum RR sondern zur "1-8-firmware-of-4-july-2014" gehört. Siehe Cube Talk 9x U65GT ROM based on Cube's V 1.8 firmware of 4 July 2014 - FreakTab.com
Danach hat die Oberfläche wieder anders ausgesehen und das Tablet läuft richtig gut!
Habe aber keine Ahnung was ich damit gemacht habe. Hat sich mit den 6GB nach Speichererweiterung angehört. Allerdings sind es angeblich immer noch 1,9 GB.
Das mit den EBRs wg mehr GB für Apps checke ich nicht.
Kann ich das hier Increase app storage - repartition storage for Cube Talk 9X U65GT - FreakTab.com und 6_8_10_12 EBRs.zip auch für RR verwenden ? Wenn ja: Macht man das vor dem Installieren von RR oder darf man das erst danach installieren ? Habe die 16GB-Version.
Meine letzte Frage hat sich erledigt: "It doesn't matter whether you are rooted or not, using custom rom or not. You can repartition storage whenever you like."
Habe es nach der im Link angegebenen Anleitung gemacht, aber der Gesamtspeicher bleibt laut Android-Einstellungen-Speicherplatz immer bei 3,94 GB, egal welches EBR-File ich nehme.
Was kann ich noch versuchen, um den Speicher für Apps zu vergrößern ?
Funktioniert doch nicht.
Sowohl bei CM13 also auchh bei RR kommen nach Neustart immer:
"Der Prozess "android.process.media" wurde beendet" (sehr oft hintereinander, mehrfach mit Ok zu bestätigen)
"Google Pay Dienste" wurde beendet".
"Google Play Store" wurde beendet".
Geht dann sehr langsam, nach wie vor kein GPS-Empfang.
Auch egal welche EBR-Files geflasht werden, es sind immer 3,94 GB.
Woran kann das alles liegen ?
Läuft Bluetooth einwandfrei auf den hier diskutieren marshmallow Roms?
