[CM13]Marshmallow 6.0.1 für Chuwi hi8 Pro 64bit
  • 114 Antworten
@jodymuja
Im Moment nicht, nein. Du wirst zur Stock ROM zurück wechseln müssen.
currently not, no. you will have to retrun to the stock ROM
Bearbeitet von: Verpeilter Neuling - Grund: Übersetzung/Translation - Gruß Verpeilter Neuling
Ich könnte eine Lösung für das Deep Sleep Problem gefunden haben aber ich weiß nicht, wie man einen Kernel patched
I might have found solution to deep sleep problem but i dont know how to patch kernel
[DEV] Deep sleep kernel fix
Ich möchte daran erinnern, dass dies ein deutschsprachiges Forum ist. Bitte fügt immer eine deutsche Übersetzung bei (z.B. mit dem Google Übersetzer. Danke :)
Please keep in mind, this is a German speaking forum. Please always add a German translation (e.g. by Google Translator). Thanks :)
Reaktionen: Wattsolls
erst einmal vielen dank für diese Anleitung und umgeschriebene Programme!
Mir ist bei Punkt 6 allerdings ein kleiner aber offensichtlich fataler Fehler unterlaufen. Nachdem ich das OS installiert habe, hab ich das Tablet neu gestartet, anstatt die Google Apps zu installieren. Das Gerät ist gebootet (Android 6), hat ein paar standart Programme installiert und danach konnte ich die Sprache auswählen. Nachdem ich nun eine W-Lan Verbindung hergestellt habe, habe ich den Entwicklermodus aktiviert um neu ins TWRP booten zu könnnen, damit ich die Google Apps .zip datei nachträglich installieren kann, habe ich auch getan. Doch nun bootet das Tablet nicht mehr, es bleibt beim Android Schriftzug hängen (die dezente Schriftzug Animation läuft weiter).
In Windows komme ich ohne Probleme, wenn ich aber eine USB Verbindung mit meinem Rechner herstellen möchte, wird das Tablet nicht angezeigt.
Hatte ganz zu Anfang, vor dem OS Upgrade, TWRP komplett installiert (Punkt 1 bei der Batchdatei). Ist es möglich Android noch zu retten?
@Bagga
Du kannst per Tastenkombination in TWRP booten und dort die gapps installieren. Wenn das nicht hilft kannst du auch nochmal einen Wipe oder eine Neuinstallation durchführen.
Um in TWRP zu booten musst du warten bis der OS Auswahlbildschirm kommt. Dort Android auswählen und warten bis der Timer abgelaufen ist. Sobald der Timer abgelaufen ist sofort den "Volume down" Knopf drücken und gedrückt halten (unbedingt warten bis der Auswahlbildschirm vorbei ist. Wenn du den Knopf zu früh drückst startest du einfach Windows).
Du solltest dann einen liegenden grünen Roboter sehen, mit den Vol +/- Tasten kannst du dann "Recovery" auswählen und mit dem Powerbutton das Gerät neu starten. Wenn du dann beim OS Auswahlbildschirm wieder Android wählst und startest landest du nicht im Android System sondern in TWRP.
Reaktionen: Bagga
@Localhorst86
TOP! Vielen dank, hab das OS nochmal neu installiert, dieses Mal zusammen mit den Gapps, jetzt läuft alles wieder!
Ich hatte ein Problem beim Installieren der Firmware. auf den Anweisungen habe ich das TWRP installiert und alles ging gut. dann habe ich die notwendige WIPE und begann die Installation der Firmware DANN ICH ERHIELTE EIN BUG 7. ICH HELLE MICH BITTE.
VIELEN DANK IM VORAUS. In Bezug auf NK.
[doublepost=1504500460,1504500414][/doublepost]ERROR 7
ERROR 7 = wrong Update Image / Falsches Update Image
Welches Tablet hast du, welches Update Image hast du genommen?
Ich habe gerade meine Chuwi Hi8 Pro erhalten (S / N - PQ32G22170801599). Darf ich wissen, ob das CM13 Marshmallow-ROM für meine Hi8 Pro funktioniert?
Wenn ja, ich denke, ich werde versuchen, es zu blinken, damit ich SD-Karte als internen Speicher verwenden kann :)
Danke für deine harte Arbeit an der rom
I have just received my Chuwi Hi8 Pro (S/N - PQ32G22170801599). May i know if the CM13 Marshmallow rom will work for my Hi8 Pro?
If yes, I think I'll try to flash it so that I will be able to use SD card as internal memory :)
Thank you for all your hard work on the rom
Wäre es möglich, dieses Bild basierend auf dem KonstaKang-Bild von 20171020 (Loading site please wait...) neu zu kompilieren? Er zeigt an, dass dies eine Lösung für das Tiefschlafproblem hat. Oder könnten Sie Details darüber angeben, welche Änderungen Sie an seinem Bild vorgenommen haben?
Translated via google:
Would it be possible to recreate this image based on the KonstaKang image from 20171020 (Loading site please wait... This is a fix for the deep sleep problem. Or else could you provide details on what changes you made to your image?
Hi @ all läuft das nur unter SN 32G221608XXXXX denn ich habe ein 64bit aber die SN ist PQ 32G221709XXXX?
KURZE INFO WÄRE SUPER.
[doublepost=1517153057,1517153005][/doublepost]@tki
Hi. Die Anleitung ist Top. Installiert ohne Probleme. Beim ersten Versuch hätte ich das cm und Google Pico zusammen installiert und schlug fehl. Ein neuer Versuch jedes für sich lief ohne Probleme durch. Dankeschön an alle die mit geholfen haben um dies zu erreichen.
@Bigmolly, welche Serie hast du 1608 oder höher?
@xxmerkurxx
1608089xx
Es funktioniert alles wie smardshare ,daten übertragung zum TV und kein deepsleep
Reaktionen: CHUWI-Germany
Hallo
Kann mir jemand helfen? Hab alles nach Anleitung gemacht läuft auch alles soweit sehr gut nur der Pixel Launcher geht nicht und bringt ständig Fehlermeldungen. Kann man den irgendwo abschalten?
