[CM13]Marshmallow 6.0.1 für Chuwi hi8 Pro 64bit
  • 114 Antworten
Was für ein hi8 pro hast du ?
Dual Boot. Android 5.1 + Win 10
[doublepost=1491722405,1491715246][/doublepost]Hab nochmals alles installiert. Klappt auch, dauert aber nicht lange, keine 15-20min, eher 5min.
WLAN kann nicht gehn, du hast eins mit 32 bit BIOS, das ROM ist nur für die Versionen mit dieser Serien Nr 32G221608XXXXX
Wo steht das denn? Ich hab doch 64 Bit.... das ist jetzt echt ärgerlich.
[doublepost=1491726649,1491726629][/doublepost]Kann man da nichts machen?
Ok, sehr schade. Naja, ich habe das ganze nur gemacht, um das SD-Card Problem zu lösen. Er erkennt unter Android 5.1. die Karte, kann Sie aber nicht lesen... auf der Chuwi Seite gibts zwar nen Bios Fix dafür, der Downloadlink geht aber nicht! :(
Servus ( und Grüezi an tki ) beisammen,
Erstmal herzlichen Dank für die gute Arbeit !! ( Hätte auch von mir sein können :) )
Habs installiert, lediglich WLAN will nicht, also Mac Adresse hab ich 02:00:00:00 , damit kann WLAN wohl nicht anfangen.
Hab ich etwa zu viel gelöscht im Recovery, oder wie krieg ich wieder ne saubere MAC Adresse ?
Vielen Dank schonmal
@hanichl welche Version des Tablets hast du? Dieses ROM ist nur für die 64bit Version des Geräts. Vergleiche mal die Seriennummer, wenn sie mit was anderem als 32G221608XXXXX beginnt hast du kein geeignetes Gerät.
@Localhorst86 :
Danke vielmals, wie dämlich kann man nur sein, hab mich gefreut dass ich mit meinem 32G22160 4 auch mitspielen darf, aber man sollte eben alle Zahlen vergleichen *ggg* . .
Vielen Dank, dann wart ma halt auf CM 14 :) ;)
@tki und alle die sich angesprochen fühlen ;)
32-Bit ROM dringend gesucht !!
tki sagt: >> letzte Woche und das WE habe ich mit tarjan an einer Portierung für das hi8 pro 32bit gearbeitet, leider ohne richtigen Erfolg.
Das Rom läuft, die meisten Sachen wie Touchscreen und Rotation haben wir am laufen, aber Wlan und Bluetooth machen mächtig Ärger, leider habe ich kein 32bit Gerät, weshalb es schwer ist, das Problem zu finden.
hanichl sagt: ich würde gerne dabei helfen, ich habe nämlich die 32-Bit Hardware (siehe post vorher) und bin bereit , für das 32-Bit Image zu helfen, wo ich nur kann ... sag einfach Bescheid was von meiner Seite zu tun ist. Danke !
Hey hanichl, tki hatte in einen anderen Thread betreffend der Frage zur 32Bit Version folgendes geschrieben:
tki schrieb:
Wenn mir jemand sagen kann welche Module für Wlan und BT zuständig sind vielleicht schon, ohne Hardware ist das für mich schwierig rauszufinden. An den offensichtlichen Sachen liegt es nicht, habe schon alles getauscht was wifi wlan und Bluetooth im Namen hat, ohne Erfolg
Hallo an alle,
es ist nicht so das ich für die 32bit nichts machen will, nach meiner Erfahrung, ist es s,o das es meist daran scheitert, wenn Wifi und BT unterschiedliche Hardware haben, es sei denn, die Quellen sind bekannt. Dann haben wir ja auch noch 2 von den 32bitlern, mit (vermutlich) anderer Hardware.
Zb hat Tarjan 32G221605 und hanichl ein 32G221604, was zu der 32G221603 Serie zu zählen ist.
Mir ist aufgefallen, das die Android Versionen vom 22G221605 und meinem 64bit Gerät sehr ähnlich sind, vieles ist Identisch, deshalb vergleiche ich die relevanten Dateien auf Unterschiede, das mache ich jetzt schon seit einiger Zeit und es ist halt sehr zeitaufwändig.
Reaktionen: tarjan
Tausend Dank das du so viel Mühe und Zeit investierst:thumbup:
Ganz große Klasse:thumbup:
Auch von mir tausend Dank für die supertolle Arbeit !
Und wenns falsch rübergekommen ist : wir sehen ja selber wie zerfahren die 32-bit Landschaft da ist, kein Wunder dass man sich da die Zähne ausbeisst.
wie kann ich auf meinem gerät raus finden, welche module für wifi und BT zuständig sind ?
Danke und allen ein schönes Osterfest
32-Bit - ich schon wieder ....
die WLAN mac-adresse wird bereits beim aufspielen des 64-bit twrp zerschossen ( twrp permanent).
es wurde original chuwi-rom 32-bit *gg* geflasht, dann twrp 3.0.2 aus diesem thread, dann war WLAN tot ...
vielleicht hilfts zur Eingrenzung .... servus
Reaktionen: tki
Das WLAN funktioniert nicht
no working wireless
Bearbeitet von: Verpeilter Neuling - Grund: Übersetzung/Translation - Gruß Verpeilter Neuling
@jodymuja
Ich gehe davon aus, dass du ein 32bit Gerät hast. Kannst du deine Seriennummer posten? Sie ist auf die Rückseite des Geräts gedruckt.
I suspect you have a 32bit device. Can you post your serial number? It is printed on the back of the device.
pq32g22160503112 Hi8
Hast du eine Lösung?
Diese ROM ist wunderbar!
pq32g22160503112 Hi8 hanno una soluzione?
questa rom moddem è meraviglioso!
@jodymuja
pq32g22160503112
Das ist ein 32bit Gerät, diese ROM ist nur für die 64bit Version.
this is a 32bit device, this ROM is only for the 64bit version.
Gibt es dafür eine Lösung?
there's a solution for ?
  • wolfuser
wolfuser
tki
tki
tki
ArgiePro
