[CM13]Marshmallow 6.0.1 für Chuwi hi8 Pro 64bit
  • 114 Antworten
Danke willywusel01,
Marke ist sehr wichtig, ich habe das Problem nicht vergessen, aber auch nicht wirklich daran gearbeitet,
letzte Woche und das WE habe ich mit tarjan an einer Portierung für das hi8 pro 32bit gearbeitet, leider ohne richtigen Erfolg.
Das Rom läuft, die meisten Sachen wie Touchscreen und Rotation haben wir am laufen, aber Wlan und Bluetooth machen mächtig Ärger, leider habe ich kein 32bit Gerät, weshalb es schwer ist, das Problem zu finden.
Ähnlich ist es mit dem Wireless Display, ich habe nur einen Android-TV-Stick, und dort wird das Bild übertragen.
Deshalb kann ich nicht sagen, ob ich das noch hinbekomme, ich bin immer auf andere User angewiesen, die das für mich testen.
Reaktionen: willywusel01
Entschuldigung, auf Englisch zu schreiben
Thank you very much @ TKI for your HI8 Pro ROM, I am testing it.
So far, I have noticed the following:
- Screen mirroring does not work for me with a Chromecast 2 and "home" app, it simply disconnects
- [minor] When I uninstall an app the screen stays empty
- [minor] There are some texts in english
- Standby battery drains much faster than stock
My main concern is Standby battery. Even without Wifi, using greenfy, DS battery ... I can not use the device if it drains that fast.
Could you try to do something to prevent this?
vielen Dank!
Reaktionen: tki und willywusel01
Hi fernando823,
thank you for feedback, have you delete data and System bevor install the Rom? it will solve two of your problems, englisch text and App uninstalling, so i hope.
About Screen mirroring, go to Settings, Developer Options, and activate Disable HW overlays, and test it, then tell me what happend.
With the battery Drain we can nothing do, there is no marshmallow-Kernel for our device
Reaktionen: Fernando823
@tki
Thanks for your reply!
-I think I had deleted data and system but I don't remember... not a big deal anyway
-The mirroring is still no working, it says: "Casting to tv has ended", even activating "Disable HW overlays". It is not a problem for me since I don't do mirroring, just normal casting which works fine.
-Is such a pity that we cannot do anything for the battery... :/ Nevertheless I have been using today the program "Hibernate My CPU" and I think it helps a lot, I need to keep testing it.
Maybe it's a problem of de/encryption for the wireless display, so the tv doen't show anything, but you android-stick doesn't care if it is encrypted or not. But as Fernando already said, it's not important to get it running, most important is to stop the draining of the battery, but as you said, there is nearly no hope...
Reaktionen: tki
Sorry Fernando, can you make me a screen-copy of the englisch text for example.
and have you install Nova Launcher? can you remove Apps with it, is there any one else with this Problem?(ist hier jemand der Probleme hat Apps zu deinstallieren?) have you install the ROM again, because, i think, there is anything going wrong by first install.
the rest in German, my english is not so god.
Ich habe auch die Vermutung das das etwas mit Kopierschutz zutun hat, meine Wireless Display, DRM oder was auch immer.
Aber wie geschrieben wurde, es gibt wichtigeres, zb Standby, bin noch dran, aber jede Änderung hat bisher in einem Blackscreen oder Bootloop geendet.
Wenn jemand Ideen hat, immer her damit, ich bin auch gern bereit meine Dateien bereitzustellen, ist nicht viel.
Ich habe keine Probleme, Apps zu deinstallieren, oft liegt es an der Rechtevergabe bei Marshmallow. Benutze den launcher, der dabei war. Das standby Problem kann auch was ganz profanes sein, z. B. eine App, die die CPU am deep sleep hindert. Ist ja recht übersichtlich, wenn man frisch installiert hat. Bin dennoch nicht weiter gekommen.
ich weiß, das ist nicht der richtige Thread, aber kann mir jemand für das Hi8Pro 64bit das Windows Image zur Verfügung stellen? Ich habe es nicht geschafft das Image von Chuwi (Dropbox) zu laden bei 1,56 GB war schluß :-(
Danke!
Beste Grüße
schuessm
Installier es dir neu vom USB - Stick, dann hast du eine saubere Installation und auch gleich das neueste Service Pack drauf, welches sich aufgrund des geringen Speichers oft nicht vernünftig nachinstallieren lässt.
Hallo!
Vielen Dank für all die harte Arbeit auf diesem ROM.
Ich versuche, auf einem 32-Bit-System zu installieren, hast du eine Chance, das neue Boot-System und IMG-Dateien zu betrachten?
Ich kann die Datei boot.img nicht aktualisieren, wenn ich versuche, diese TWRP zu aktualisieren. Allerdings kann ich das MM OS + GAPPS installieren, aber keinen WIFI-Zugang, was meiner Meinung nach durch das Boot- und System-IMG verursacht wird.
Jede Hilfe ist willkommen!
Und danke, danke!
Google Translate verwenden :)
Hi Gecko,
i hope you can read this, ist the translation of post #41
please tell me SN of your Device, then we can see if there is a chance
Last week and the weekend worked with tarjan at a port for the hi8 pro 32bit, unfortunately without proper success.
The ROM is running, most of the things like touchscreen and rotation we have run on, but Wlan and Bluetooth make powerful anger, unfortunately I have no 32bit device, which is why it is hard to find the problem.
tki schrieb:
Hi Gecko,
Meine SN ist vor PQ32G221603XXXX Einige Hinweise im BIOS, dass es 64-Bit ist, aber ich bin nicht sicher, wie meine Einheit ist wahrscheinlich eine der früheren Iterationen. Wenn ich den BOOT und RECOVERY von TWRP 3.02 verwende, führen beide Installationen von 5.0 und 6.0 Android zu keinem WIFI (Einschalten von Wi-Fi ist konstant). Wenn ich den ursprünglichen BOOT und RECOVERY wieder auflöste, funktioniert 5.0 WIFI. MM 6.0 Stiefel zum Startprozess, kann aber keine Verbindung zum WIFI herstellen, um fortzufahren. Jede Hilfe wird geschätzt, und vielen Dank für die Zeit und die Bemühungen, dieses Betriebssystem zu portieren.
you need a modded Boot.img for Android 5 and 6. The boot.img in the package is for devices after august 2016.
You need Boot.img for Devices after March 2016, next week i can compile one for you. for MM you need a modded ROM with other drivers, make one next week too, but i think, wifi won´t work.
[QUOTE = "tki, post: 10378811, member: 110381"] you need a modded Boot.img for Android 5 and 6. The boot.img in the package is for devices after august 2016.
You need to boot.img for devices after March 2016, next week i can compile one for you. [/ QUOTE] If you are looking for a modded ROM with other drivers, make one next week too,
Hello tki!
Thank you for your reply. I am not urgently trying to get MM on my tablet if it is not natural. I am very happy with my current stock 5.0 setup, just wanted to get more power if possible. If you say WIFI will not work, I will not bother you anymore. Thanks again!
@glecko
for twrp, copy boot.img from Stock-ROM to the folder tools, and flash it again, this solve the wifi bug in Android 5, but not in Android 6
tki schrieb:
@glecko
Ja, das ist es, was ich getan habe, um WiFi in meinem 5.0 Setup wiederherzustellen. Wie ich schon sagte, ich bin glücklich mit 5.0 verwurzelt, aber wenn es eine Chance gibt, MM zu haben, werde ich dir auch weiterhin folgen. Danke für deine Zeit.
you don´t understand me, use the Recovery from twrp, and the boot.img from stock-rom, flash it and you have wifi and twrp ;)
Ja, das ist mir bewusst. Also habe ich TWRP 8.02 und 5.0 mit funktionierendem WiFi. Das ist die beste Situation, richtig?
ja
