G3 und mobile Router für CSG
  • 39 Antworten
Soviel surfe ich nicht draußen... wie geschrieben im garten vielleicht mal 1-2 Stunden oder so. Zu hause hab ich ja W-Lan....
bei pro7 stehen aktuell folgende websessions zur verfügung:
  • 1 stunde: 0,77 €
  • 1 tag (12 stunden): 1,99 €
  • 3 tage (z.b. Perfekt fürs weekend): 3,99 €
  • 30 tage: 19,99 €
Der kann aber auch ins Geld gehen. Die SIM-Karte kannst Du ja auch in einen mobilen WLAN-Router einlegen, der übrigens auch von Pro7 angeboten wird. Lese mal aus, welche Technik (Modell) sich hinter dem Stick verbirgt und warte auf die CSG-Liste... oder hat hier noch jemand im Forum dieses Gerät?
Also wenn du nur mal ab und zu im Garten surfst und zu Hause WLAN nutzt - so ähnlich mache ich das ja auch - solltest du mit 1 GB mtl. locker auskommen, und das gibt's für knapp 10 Mücken.
Reaktionen: PuR_ZeL
10 pro Monat?
Erfahrungen E585
  • Der Akku hält nach 3x Laden jetzt ca. 4 Stunden bei ständigem Online,
  • HSPA ist jetzt fast Standard-Zustand, vorher nur mit Richt-Antenne am Stick.
  • Messungen auf der Computerbild-Seite ergeben ca. entsprechend DSL 4000.
  • Die Anzeige ist wirklich Klasse, verdunkelt sich etwas nach 10 sek und schaltet dann automatisch ganz weg. Alles andere über 1-Knopf-Bedienung.
  • Passendes Lederetui dazu gibt es hier.
  • Wenn der Router über USB als Modem betrieben wird, wird die Netzverbindung automatisch erkannt und erstellt (erstaunlich, man braucht keine MWConn etc. mehr).
Down- und Upload CSG <=> E585 Netzlaufwerk funktionert beim CSG nicht
... gelöscht und unten fortgeführt ...
Ich beobachte folgendes Phänomen:
Ich nutze einen privaten Webspace. Der Webspace ist freigegeben, nicht passwortgesichert oder sonstwas. Ich lege dort verschiedene Dateitypen ab, z.B. pdf-Files, aber auch Excel-Tabellen. Die PDF kann ich problemlos downloaden, bei der Excel-Tabelle startet der Download, und bricht dann mit einer Fehlermeldung ab.
Ich verwende den Standardbrowser. Könnte es etwas mit Dateitypen zu tun haben? Ich kann das heute nicht mehr testen, muß ins Bett, halb zwei aufstehen.
<Edit> Excel-Tabelle gezippt funktioniert!
Ziggy schrieb:
Ich beobachte folgendes Phänomen:[...] Könnte es etwas mit Dateitypen zu tun haben?
Danke für den Hinweis. Habe PDF und andere getestet. Dateityp scheint bei mir keinen Einfluß zu haben.
Habe mir den Pfad / Dateinamen noch mal näher angeschaut... (siehe nächster Beitrag)
  • Das Netzlaufwerk des Routers Huawei E585 ist über die Adresse 192.168.1.1 ansprechbar.
  • Das Netzlaufwerk ist auf Sharing konfiguriert (läßt sich auch als USB-Massenspeicher definieren).
  • Alle Dateien sind freigegeben und es besteht RW-Erlaubnis.
  • Vom Windows-Rechner kann das Netzlaufwerk beschrieben und gelesen werden, Downloads werden klaglos durchgeführt.
  • CSG kann lesend auf die Verzeichnisse zugreifen. Die Auswahl des Standard-Browsers oder Dolphin hat auf die nächsten Schritte keinen Einfluß.
  • Ein Downloadverzeichnis wurde auf dem CSG definiert.
  • Downloads über beliebige andere Downloadadressen im Internet erfolgen erfolgreich in das definierte Verzeichnis.
  • Die Dateien über das Netzlaufwerk lassen sich auswählen, der Download startet, aber es wird nicht gespeichert und die entsprechende Fehlermeldung wird angezeigt. Der grüne Download-Balken wiederholt sich wieder und wieder...
  • Der ausgewählte Dateiname wird nicht mit übertragen.
  • Der Upload wird vom Win-Rechner sofort, vom CSG gar nicht erst gestartet. Es wird die Fehlermeldung angezeigt, dass kein Dateiname ausgewählt wurde, obwohl sich Dateien auswählen lassen und in der Maske nach Auswahl der entsprechende Name drin steht.
  • Es scheint ein Problem mit dem Pfad/Dateinamen zu geben? (siehe roter Pfeil)
  • Hier die Screenshots von reproduzierbaren Beispielen:
  • Wer hat eine Idee?
  • Welche Einstellung verhindert beim CSG Down- und Upload auf das Netzlaufwerk?
PuR_ZeL schrieb:
Kann mir leider keine 19,90 im Monat leisten :( hab nur ne mini Rente... will ja nur im garten bisserl surfen deshalb hatte ich mir diesen Prepaid Stick von Pro7 gekauft.
Trotzdem danke :).
für mal im garten surfen würde ick eher netzclub.net vorschlagen ..:)
Vielleicht hat jemand mit einer ähnlichen oder sogar dieser Konfiguration Erfahrungen gemacht, deswegen bitte ich hier mal um Hilfe.
Habe einen mobilen Router von Edimax 3G-6210n und den Congstar Prepaid Surfstick.
Leider bekomme ich diese "Konstellation" nicht zum laufen, obwohl der Router den Stick unterstützt (ZTE MF 100 und die Firmware auf dem neuesten Stand ist 1,08b), der Router lässt anscheinend nicht das "Signal" des Sticks durch.
Vielleicht kann ja auch noch jemand die exakten APN Einstellungen für den den Congstar Stick nennen, vielleicht habe ich ja dort einen Fehler gemacht.
Für Eure Hilfe bin ich dankbar.
Folgendes habe ich in der Kurzanleitung zum Wizzard (den Du durchlaufen gelassen hast?) gefunden:
Note 1: Only one Internet connection (wireless 3G or xDSL/Cable) can be used
at the same time.
Note 2: To prevent the compatibility problem between 3G USB Modem card and 3G router, it is recommended that you upgrade the latest firmware of 3G router from Edimax website ::: EDIMAX Technology ::: .
Außerdem scheint es noch andere Probleme mit dem Gerät zu geben, guckst Du hier ...
Danke für die Tipps, aber die neueste Firmware habe ich drauf und der Stick ist laut Edimax auch kompatibel.
baerchen schrieb:
UMTS-Router Huawei E5 (neues Model 8532 oder 8532S!)
Hallo zusammen, wer hat hier Erfahrungen im "Zusammenspiel" mit diesem mobilen Router sammeln können. Damit entfällt das lästige Anstöpseln des UMTS-Sticks, wenn man eine UMTS-Karte hat. Ist nicht ganz preiswert (ca. 90 Euronen, der "S" - was ist der Unterschied? - bei Am* 110,--), aber man kann so sein persönliches Netzwerk vor Ort auch für andere zur Verfügung stellen und den Stick "entsorgen", wenn man die UMTS-Flatrate hat.
Habe den Beitrag mal hierher geholt ...
Ich benutze das Teil seit gestern und es funktioniert einwandfrei. Top Speed und das Einbinden bis zu 4 weiteren Endgeräte geht auch kinderleicht. Parallel dazu ist eine Providerbindung schnell "aufgehoben". :sneaky:
Auf welchem Huawei Modell basiert denn der TrekStor - Portable WLAN Hotspot und funktioniert dieser (im Zusammenspiel mit einer Congster Internet Prepaid Stick Karte) am Cat?
Hat jemand Erfahrung mit dieser Konstellation und kann berichten?
Danke.
Ist baugleich mit dem ALTEN Huawei E5 (5830), dann kam 5832(S), 5838. 583, aktuell E585, Entwicklung vom LED-Kino bis jetzt Real-Anzeige, inzwischen ja auch mit SD-Karte als LW. Bezugsdresse weiter oben, nimm den Anbieter mit dem deutschen Support. Für Tasche hier.
Die Nachfrage wg. der Akzeptanz der SIM-Karte ist wichtig, ein Freund hatte Probleme mit blau.de. Da er keinen Stick bei denen bestellt hatte, ging die Karte postwendend gegen Erstattung zurück. Am besten den Anbieter fragen, ob die Karte im Huawei und in anderen Endgeräten läuft. Er bestellt nur noch SIM-Karten mit Erklärung des Providers zur Komptibilität in allen, anderen Endgeräten, kann ja auch mal für (zeitweisen) Wechsel auf Netbook, Handy etc. interessant sein.
Frag' doch mal hier nach, womit DER "gefüttert" ist. Habe T-mobile D1, 2&2 prepaid D2 funzt auch.
Mein E585 läuft seit über 3 Wochen täglich bis zu 12 Stunden als USB-Stick (wird dann auch geladen, Ladung schaltet bei "voll" ab!) und Standlalone (ca. 4,5 h), super-Gerät und Betrieb sehr stabil. Ersatz-Akkus HB4F1 passen für alle Exxx, preiswert zwischen 3,95 und 5,95 inkl. Versand, direkt über eBay in China bestellen (Adresse auf Wunsch per PM).
Mal ein kurzer "Zwischenbericht", habe mir jetzt den mobilen Router XSBox Go von4G Systems gekauft, ihn mit meiner Congster SIM Karte des Congster Prepaid Sticks "gefüttert" und alles funktioniert tadellos am Cat.
Der Stargate erkennt die Verbindung sofort und das surfen im Internet funktioniert hervorragend.
Also kann die "Kombi" in die irgendwann vielleicht kommende Mobile Router/UMTS Stick Liste, als funktionierend aufgenommen werden.
XSBoxGo hab ich auch, mit 1&1 Karte. Funzt tadellos.
  • d!no
Cian
Freeripper
  • Freeripper
Cian
  • JanaBanana
baerchen
baerchen
