		android4everyone
der link ist tot
			Schau hier: http://www.idds-service.de/Android/CatNova_2.6.35.7-tcc/android4everyone schrieb:der link ist tot
dickenseck schrieb:HAbs nun doch geschafft mein gamepad ans laufen zu bekommen.
Bei snesdroid lassen sich schon mal die buttons zuweisen.
Erkannt wird er als jesstech analog.
Hab mich mal an diese Anleitung gehalten:
Gamepad Ime aus dem Market laden.installieren
Joystick zuerst anstecken
joydev.ko in System/lib/modules
Insmod joydev.ko
chmod 666 /dev/input/js*
Gamepad Ime aktivieren
Yonghze Emulatoren aus dem Slideme Market laden
Keys zuweisen
Alternative Eingabemethode aktivieren!
Und Spielen!
Danke an Vrtfrank vom odys forum.
			xminister schrieb:Schau einfach mal nach, ob es schon in /lib/modules vorhanden ist, falls du die CR benutzt.
			Cian schrieb:aber irgendwie hab ich Probleme im Terminal. sagt dauernd, dass er die Datei nicht öffnen kann. einmal bin ich weitgerkommen, dann hat der chmod befehl nicht genommen.
Der chmod funktioniert nur, wenn joydev ohne Fehler geladen wurde, da der Treiber dieses Device 'js' (Joystick) erst anlegt.Cian schrieb:beim chmod Befehl sagt er Unable to chmod /dev/input/js*: No such file or directory
			Also zwei Mäuse wird nicht gehen, da wird wohl nur das erste Device abgefragt werden.dickenseck schrieb:Hab nicht die Möglichkeit 2 GamePads zu testen, bezweifle aber das es funktioniert.
Das Gamepad wird ja als eingabegerät erkannt, somit müsste nur eines möglich sein.
Zwei Mäuse funktioieren ja auch nicht...kann mich aber auch komplett irren.
dickenseck schrieb:Hast du dir nun das saitek GamePad zugelegt?
xminister schrieb:Die Gamepad IME fragt alle Ladbaren Joysticks ab und legt das Device an und im Demovideo zur IME sitzen zwei Jungs mit ZWEI guten alten Competition Pro vor nem Handy und Spielen Bubble Bobble.
Da kommt es wohl eher auf das Spiel bzw. den Emu an, ob der das unterstützt.
			Cian schrieb:In den meisten Emulatoren kann man die Keys für zwei Pads einstellen.
			losAntonis schrieb:Der Kernel, welcher auf meinem Gerät läuft ist genau dieser Kernel 2.6.35.7-tcc. Als ich dann diesen Thread gefunden habe, war ich erfreut, aber es war leider der gesuchte tun.ko nicht dabei.
Die dazu benötigte config.gz habe ich mir auch schon rauskopiert. Jetzt brauche ich nur noch jemanden, der sich mit Linux auskennt und mir diese tun.ko (mithilfe meiner config.gz??) erstellen kann.
Ist einer von Euch in der Lage diesen für diesen Kernel zu erstellen??
			Dann passt das Modul nicht zu deinem Kernel.losAntonis schrieb:Vielen Dank für die tun.ko
Leider bekomme ich eine Fehlermeldung (Exec format Error)
Theoretisch sollte der laufen.d!no schrieb:Hallo
Ich habe einen kabelgebundenen XBOX360 Controller, ist es möglich den zum laufen zu bringen? Wenn ja, wäre dann jemand so nett eine knappes Tutorial zu posten?
xminister schrieb:Dann passt das Modul nicht zu deinem Kernel.
Bitte gib nach der Fehlermeldung mal dmesg in der Konsole ein, dort steht dann etwas genauer, was nicht stimmt.
Deine .config könntest du auch mal an den Beitrag dranhängen.
