Kalenderfarben bei mehreren Kalendern
  • 7 Antworten
grisu14
habe das Problem, dass auf meinem Rechner im Googlekalender beide Kalender sich durch verschiedene Farben unterscheiden. Auf meinem HTC wird es aber alles nur in "Standart Blau" abgebildet, das ist echt blöd. Kann man da etwas einstellen??:confused2:
da hilft glaube ich nur ein anderer kalender
Ich nutze eigentlich den calendar pad pro. Aber auch dort nur alles in blau :-(
In den Einstellungen ist aber "Googlekalenderfarben nutzen' oder so ähnlich schon angehakt?
Bei mir funktioniert es nämlich tadellos. Alle Farben so wie im Original.
Sylvia
Welchen Kalender nutzt du und wo genau konntest du es einstellen?
Ich habe lange Calendarpad pro genutzt und nutze jetzt den Business-Kalender.
Im Businesskalender: Einstellungen -> Kalenderfarben -> Farben bearbeiten ->
wenn Googlefarben übernommen werden sollen -> auf Standard stellen/stehen lassen.
In Calendar Pad gibt es eine ähnliche Einstellung, die ich aber nicht mehr genau weiß, weil ich es deinstalliert habe.
Wichtig ist, dass in der Android/Sense-Kalendereinstellung die Kalender mit ihren Gogglefarben zu sehen sind. Dann klappt es eigentlich in allen vernünftigen Kalendern.
Sylvia
Sylvia
Hi Sylvia,
das was du oben beschrieben hast müsste umzusetzen sein aber was ist mit dieser Android/Sense Kalendereinstellung gemeint? Was muss ich da genau machen? Ich habe das S2 erst ganz neu und kenn mich noch nicht aus..
Viele Grüße
Michaela
Unter Apps -> Kalender -> Kalender
Dort siehst Du alle Deine Kalender und links die Farben die Du im GoogleKalender zugewiesen hast. Wichtig ist, dass "alle Kalender" angehakt ist, sonst werden die Kalender, die nicht einzeln angehakt sind nicht angezeigt.
Sylvia
hagex
hagex
Noasan
Noasan
Noasan
bananensaft
