Aus Kalender anrufen...
  • 3 Antworten
BWJürgen
Als neues Mitglied habe ich gleich eine Frage, und ich habe natürlich vorher gesucht. Ein ähnliches Problem hatte wohl schon einmal jemand mit einem Samsung-Gerät. Ein Lösung gab es aber damals auch nicht.
Ich habe seit kurzem das HTC-One mit dem bereits "an Bord befindlichen" Kalender. Bei meinem früheren "uralten" Nokia E71 habe ich bei Terminen einfach die Tel.-Nr. mit eingegeben, und das Gerät hat sie beim Drüberfahren mit dem "Kursor" innerhalb des Textes erkannt (egal ob mit Länderkennung oder ohne, ob mit Trennstrichen oder ohne) und ich musste nur noch den Hörer abnehmen um die Verbindung herzustellen.
Beim neuen Gerät kann ich die Nummer noch so sorgfältig im vorhandenen Kalender eingeben, sie wird in keinem Format als Telefonnummer erkannt, und ist dann auch nicht anrufbar. Sonst funktioniert alles.
Kann mir jemand eine Kalender-App empfehlen, bei der diese unterwegs sehr praktische Funktion zuverlässig "tut". Danke für Tipps.
bei den sehr guten Kalender-Apps "Business Calendar" und "CalenGoo" ist das kein Problem.
Die Telefonnummer kann im Titel des Termins, in der Beschreibung oder im Ort stehen. Wird alles korrekt erkannt.
Hallo Rak,
vielen Dank für die Empfehlungen. Kannst Du mir noch sagen welche von beiden Apps Du vom einfacheren und schnelleren Handling bei der Termineingabe und -Verschiebung Du empfehlen würdest ? Vielen Dank im voraus.
Da sind eigentlich beide sehr gut.
Schau mal selbst. Vom "Business Calendar" gibt eine Free-Version mit einigen Funktionen weniger, kannst du mal testen.
CalenGoo hat keine Testversion, aber eine sehr ausführliche Dokumentation im Netz:
http://android.calengoo.com/DE/
pueh
Joh
J.Mustermann
Nothing
Anz
Anz
