[Zubehör] Ladegerät für das bq Aquaris X5 Plus
  • 41 Antworten
Jold
Hallo!
Ich hab eine Frage zum Ladegerät für das X5 Plus.
Da ja keines mitkommt, (...)
Ich hab 2 nano USB ladegräte, mit jeweiligen Output von 5V/1.2A
Aber das originale von BQ hat 5V/2A.
Meine Frage daher, hat es hier eine Auswirkung auf den Akku oder lädt er dann einfach nur langsamer? Oder müssen unbedingt 2 Ampere sein?
Danke!
MfG
Jold
edit: ;)
Lädt einfach nur langsamer :winki:
Reaktionen: Jold
Sehr wahrscheinlich gibt es mit deinen Ladegeräten keine Probleme. Hier im Forum (bei anderen Geräten) gab es allerdings schon sehr selten Berichte, dass ein zu schwaches Ladegerät Probleme bereitet. Da war der Ausgangsstrom aber deutlich unter 1A. Das Gerät wurde mit diesem Ladegerät nicht komplett geladen. Aber so was merkt man ja. Ich würde dir auch raten, dass du deine Geräte testest. Wenn dein bq normal lädt, dann brauchst du kein neues Ladegerät kaufen.
Reaktionen: Jold
Das X5 Plus lädt wohl mit max. 1.6 oder 1.7A. Wird also wirklich höchstens langsamer laden. Passieren wird da aber sicher nix.
Reaktionen: Jold
Ich habe das Smartphone mit diesem Netzteil geladen. Ist recht günstig und lädt den Akku am Anfang mit bis zu 1,7A, dann mit 1,5A-1,6A. Kommt auch etwas auf das jeweilige Kabel an. Das im Lieferumfang enthaltene hat mit ein paar mA weniger geladen, als das kürzere Uplink Kabel. Aber das Kabel was dabei war lädt immer noch mit 1,52-1,55A. Also alles super Werte zum laden des Akkus.
Reaktionen: Janity, loopi und Jold
Alles klar, danke für die Antworten!
Reaktionen: loopi und Verpeilter Neuling
Sollte das X5 Plus nicht mit 2.1A laden?
Das könnte sein. Ich habe mir die genauen Daten aber nicht angeschaut. Es kann sein, dass dazu der Akku noch leerer sein muss oder ein anderes Kabel + Netzteil verwendet werden muss. Mein kurzer Test ist nicht repräsentativ, dazu wurde ein XTAR VI01 USB verwendet. Bis jetzt war der XTAR VI01 USB scheinbar recht genau, kann aber immer sein, dass er falsche Angaben anzeigt.
Also ich habe vor ein paar Wochen ein Ladeadapter gekauft welches die iSmart Technologie hat. Lädt zuverlässig alle Geräte mit ihrer maximalemaximalen A Zahl auf. Mal gucken wie weit das X5 Plus dann geht.
Es ist wie von @DrDragor beschrieben. Natürlich nimmt man dafür am besten ein 2.1A Ladegerät oder höher weil es die gängige Ladegerät Größe über 1A ist. Das X5 Plus nimmt sich dann die oben genannten Werte bis max 1.6 - 1.7A. Diese Werte hatte ich auch schon im spanischen BQ Support Forum von den Moderatoren gelesen.
Der Ladestrom ist von bq begrenzt damit der Akku eine höhere Lebenserwartung hat. Ein Kompromiss zwischen Schnelladung und Haltbarkeit.
Reaktionen: Janity
verzeihung, ich bin eine absolute Null mit Strom, habe noch Ladegeräte
- 5V (+/- 0,5) und 500 mA
- 4,2 V und 400 mA
Kann ich beide bzw. welches nehmen und welches ist schonender (Ladezeit is wurscht)?
Vielen Dank und liebe Grüße
Peter
Was hat es in dem Zusammenhang mit der Option "Optimiertes Laden" auf sich, was macht diese?
Dafür sind lt Einblendung nicht alle Ladegeräte geeignet. Wie kann ich rausfinden, welches Ladegerät dies kann?
Wahrscheinlich die Qualcomm Zertifizierten wie dieses hier?
https://www.amazon.de/Charge-ladegerät-Qualcomm-zertifiziert-Charger/dp/B015CEV0FM/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1478646411&sr=8-10&keywords=usb+ladegerät+weiß+2
Habe dasX5 Plus heute das erste Mal geladen. Nach einer Nacht an einem 1A-Ladegerät zeigte es volle Ladung bei 98% an!? Pendelt sich das noch ein?
Hallo, werde demnächst öfter hier sein - mein Aquaris X5 Plus ist auf dem Versandweg!
Hier mal schon ein Anfang:
Laut ausführlichem Benutzerhandbuch S. 14 unten steht da folgendes:
Für einen optimalen Ladevorgang empfehlen wir ein Ladegerät mit 5V und 1A.
Handbuch: Support - Aquaris X5 Plus
Dafür dauert es dann auch etwas länger. Aber ist wohl um einiges schonender für den Akku.
Mich würde immer noch interessieren, was es mit dem Optimiertem Ladevorgang auf sich hat!
Eigentlich dürfte der Snapdragon 652 ja das QC beherrschen. Ein Ladegerät mit 2A soll bald verfügbar sein und es wird auf der Zubehörseite sogar ein Autoladegerät mit 3.1A angeboten. Keine Ahnung warum sie das Feature nirgends erwähnen und optimal nur von 1A sprechen.
Eventuell eine Sicherheitsmaßnahme? Samsung's A7 Note lässt grüßen :D
eggman schrieb:
...und es wird auf der Zubehörseite sogar ein Autoladegerät mit 3.1A angeboten...
Die 3.1A teilen sich aber in 1.0A und 2.1A auf... ;)
Soweit war ich noch nicht in der Materie drin :cool2:
Da macht ja das alles wieder Sinn. Trotzdem reicht das Dual-Port(vom MX13) mit 1,15 A für meine Begriffe aus.
Und optimiertes Laden kann aber auch veränderlicher Ladestrom sein, mit steigendem Füllstand des Akkus sinkt der Ladestrom. Das schont den Akku bezgl. Lebensdauer.
Das optimierte Laden läuft mit einem höheren Ladestrom. Laut bq Forum in Spanien so ca. 1.6A.
Reaktionen: seraph815 und Heffertonne
Duales USB-Ladegerät 3.1 A
"Beschreibung:
Mit dem Dual-USB-Ladegerät kannst du zwei Geräte gleichzeitig aufladen. Die Ausgangsspannung beträgt insgesamt 3.1A und maximal 2.1A
Eingang:
AC 120-240V 50-60Hz 0.5A
Ausgang:
DC 5V 2.1A & 1A
Kompatibel mit:
Allen BQ Smartphones, E-Readern und Tablets ausgenommen BQ Tesla und BQ Tesla W8."
  • NCLBrownAle
NCLBrownAle
Haamid
mädschie
mädschie
