LineageOS für das bq Aquaris X2 /X2 Pro
  • 87 Antworten
@wolder, dieses Modul kann nur die Einsellung sichtbar machen, VoLTE Support wird aber nicht hinzu gefügt. Habe es ausprobiert, und es hilft nicht.
Ja richtig.
Ich hatte gehofft, dass einfach nur die Einstellung fehlt, da es im Stock Rom integriert ist...
Laut einer der Dev's scheitert VoLTE an der fehlenden Freigabe der Firmware seitens BQ, was auch immer das heißen mag.
Anderes Thema: backup. Das TWRP kann /data nicht mounten, somit keine vernünftige Sicherung möglich. Gibt es einen Weg forceencrypt zu deaktivieren?
drkn schrieb:
Braucht man zur Installation des RC3 überhaupt TWRP ? Man flasht ja nach dem Bootloaderunlock (fastboot flashing unlock und fastboot flashing unlock_critical) gem. Anleitung boot.img , system.img und vendor.img . Kommt man dann in ein funktionierendes Recovery für den wipe data / factory reset ?
Eigentlich nein. Man kommt ins Lineage Recovery, dort kann man alle nötigen wipes machen.
drkn schrieb:
Geht überhaupt ein fastboot flash recovery twrp.img (auch für den Fall das man nur Stock-Image hat) oder kann man ins TWRP nur über fastboot boot twrp.img ?
Man kann nur ins TWRP booten, dauerhaft flashen geht nicht (da keine passende Partition), deswegen auch mein Hinweis, dass man zum jetzigen Zeitpunkt nicht vernünftig sichern kann.
drkn schrieb:
Nach Installation des RC3 (falls es ohne TWRP geht) kann man dann getrost nach LOS-Wiki (um ein aktuellers LOS zu haben) verfahren mit fastboot flash recovery twrp.img ?
Nö, dass sollte man nicht tun, da das Gerät dann nicht mehr ins System bootet. Die Wiki ist eben an vielen Stellen falsch.
drkn schrieb:
Oder installiert RC3 bereits ein TWRP ? Wofür dann das extra TWRP ? Viele Fragen - Danke für eure Geduld.
RC3 sowie jede weitere LOS Update installiert nur ein Lineage Recovery. TWRP braucht man eigentlich nur, um Magisk flaschen zu können.
Reaktionen: wolder und drkn
drkn schrieb:
Kann man von rc3 dann direkt auf die neueste LOS per Lineage Recovery adb sideload ?
Ja.
drkn schrieb:
Braucht man im Smartphone eine zusätzliche SD-Card?
Nicht unbedingt, es ist aber bequemer als per sideload.
drkn schrieb:
Gehen vom gebooteten LOS aus auch direkt (OTA) Updates?
Nein
drkn schrieb:
Kann man auch wieder mit der Batch-Datei vom BQ-Fimwarepackage zurück auf die Stock?
Man kann jederzeit zurück auf Stock, z.B. mit dem Firmware BQ Flash Tool
Reaktionen: drkn
Vielen Dank falafel für deine Ausführungen
@falafel
Wieso sollten keine OTA's gehen?
@wolder, steht so im Slack, OTA stürzt ab.
Ja, aber nur bei 1. Bei Eloi crasht er nicht.
OTA geht.
Es hakt manchmal bei dem Reboot Kringel, der wird nicht angezeigt. Startet man manuell, dann ist die neue Version aktiv
Reaktionen: wolder
Wie aktualisiert man eigentlich ein BQ OTA bei einer LOS Installation?
Ich hab mal was von *.bat Änderung gelesen, finde es aber gerade nicht mehr.
Ich glaube, da verwechselst du gerade was.
Die .bat war bei der Stock Rom.
LOS wird über den hauseigenen OTA-Updater aktualisiert.
Das sind 2 verschiedene Roms/Firmware.
@wolder
maifeld-andoid meint wahrscheinlich so was hier: Android: Firmware-Update BQ Aquaris X Pro (hier werden alle Partitionen unter Beibehaltung von LOS geflasht, die nicht boot,system,vendor oder userdata sind) - aber wie immer Vorsicht ! - ob das beim X2 problemlos klappt, weiß ich nicht
Danke, das meinte ich.
Hat das schon jemand probiert?
Wird beim X2 nicht gehen und macht auch keinen Sinn meiner Meinung nach.
Das X2 ist ganz anders partitioniert und da kann man nicht kleine Teile updaten und den Rest auf das andere System lassen etc.
Wir haben jetzt ein a/b-System. Da wird die neueste Version per OTA auf den inaktiven Slot installiert und man muss nur noch Neustarten.
Vielleicht hast du schon gemerkt, dass ein Update recht schnell geht.
Dann vergesse ich das schnell wieder.
Die BQ OTAs gingen ganz schnell.
Die LOS OTAs ziehen sich ganz arg... Vermutlich kommt daher das sporadische abbrechen bei deren Installation.
Kennt jemand ein GCam mod der funktioniert?
Mein BQ hat derzeitig den Bug mit den "nicht reagieren", Ghosteingaben etc. Daher kam ich auf die Idee, auf das alternative Android zu wechseln. Mir würde eine Kumpel helfen.
Zwei Fragen hätte ich:
1. Gibt es schwere bekannte Fehler oder läuft es gut? Seit Ende letztem Monat ist ja eine neue Version da.
2. Kann man jederzeit zum "normalen" Android zurück oder muss man da was beachten?
Ein großer Bug ist mir nicht bekannt.
Ich hab es aber aktuell nicht am laufen.
Ja, man kann jederzeit zu Stock zurück, aber mit dem Nachteil, dass man alles neu einrichten muss bzw. 2 mal, einmal beim Wechsel auf los und einmal wieder wenn man zurück geht.
Android-N00b
  • Pinchon
wolder
wolder
RawMain
RawMain
