Double tap to wake/sleep
  • 6 Antworten
2babe
2babe
Dauer-User
997
funktioniert das bei euch gut?
Habe jetzt das X2 Pro hier und Dttw funktioniert nicht.
To sleep schon.
Ich komme vom LG G4 und da hat es immer geklappt.
Dann hatte ich kurz ein X2, da ging es auch, nur beim Pro leider nicht.
Gibt es noch einen Trick?
Habe schon diverse Klopfgeschwindigkeiten an verschiedenen Stellen probiert, ohne Erfolg.
Nach einschalten unter Einstellungen -> Display -> Erweitert -> Gerät sperren & entsperren
funktioniert das bei mir einwandfrei.
Sleep: Doppelt auf Benachrichtigungsleiste tippen
Wakeup: Doppelt irgendwo auf dem Bildschirm tippen
Ja, danke, das ist mir bekannt.
Es ist auch eingestellt, sleep ging auch, nur wake nicht.
Ich dachte schon es wäre etwas kaputt.
Jetzt, nach Update geht es:confused2::biggrin:
Die Erkennungszeiten scheinen wohl Hardware und Softwareabhängig zu sein.
Habe aktuell noch kein X2/Pro hier, aber ein M5 ein X5PLUS und ein X.
Während ich beim M5 einen schnellen Double Tap machen kann (mit wenig Abstand zwischen den beiden Taps) muss ich beim X5PLUS mindestens ca ne halbe Sekunde zwischen den beiden Taps haben sonst wird es nicht erkannt.
Beim X hingegen ist es Situationsabhängig. Wenn es noch nicht im Doze Modus Ist, kann ich sehr schnell hintereinander tippen, wenn es sich im Doze Modus Befindet braucht es zwischen den Taps mindestens 1sek Bedenkzeit.
Reaktionen: 2babe
Jetzt kann ich so schnell tippen wie ich will und es funktioniert:biggrin:
Reaktionen: Skyhigh
Das ist möglich. wie gesagt ich habe noch kein X2, da ich auf das Pro in Carbon warte. wollte nur auf die Eigenarten zwischen Verschiedener Hardware und Software eingehen bzw aufmerksam machen ;)
Reaktionen: 2babe
Mal eine Frage: Ich habe das Gerät (noch) nicht. Aber ist die Double-Tap Funktion denn nativ in Android 8 mit drin? Oder ist das von BQ extra noch mit reinprogrammiert?
Ich war der Meinung das pures Android dieses Feature nicht anbietet.
  • G-Ultimate
Chritz27
Chritz27
flaschenhals2020
flaschenhals2020
flaschenhals2020
MQ6
mongole
