![Andy](/data/avatars/s/90/90561.jpg,q1573221537.pagespeed.ce.fBHMZC7UuO.jpg)
Andy
Ehrenmitglied
- 3.120
Da die eingebaute Funktion, die Benachrichtigungs-LED zeitgesteuert zu aktivieren/deaktivieren etwas buggy ist (Benachrichtigungs-LED funktioniert auch dann für die definierten Zeiten nicht mehr, bei der sie eigentlichen aktiv sein sollte) hier eine kurze Anleitung, dies mittels der App "Tasker" zu lösen.
Link zu "Bugthreads": Benachrichtigungs LED ohne Funktion.
Tasker gibt es bei Google Play: Tasker – Android-Apps auf Google Play
Alternativ gibt es eine 30 Tage Testversion auf der Herstellerseite: Tasker for Android
Auf jeden Fall ist Tasker sein Geld wert, da man damit eine Menge automatisieren kann.
Jetzt aber zur eigentlichen Anleitung:
0. Wählt in Tasker zuerst im Einstellungsmenü (3 Punkte oben rechts auf dem Hauptscreen -> Einstellungen bzw. Preferences) bei Sprache ganz unten "English" aus (die deutsche Übersetzung ist noch etwas "unvollkommen") und ganz oben entfernt ihr den Haken bei "Anfängermodus" oder "Beginner Mode". Ansonsten stehen euch nicht alle Funktionen auf Anhieb zur Verfügung.
1. Zurück auf dem Hauptscreen wählt ihr oben bei Tabs "Profiles" aus und logt mit dem "Plussymbol" unten rechts ein neues Profil an.
2. Im Popup Fenster wählt ihr "Time" wählt oben die Startzeit und unten die Endzeit aus, wann die LED nicht (!) leuchten soll z.B. 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr. Wenn ihr fertig seid, springt mit einem Klick auf "Time Edit" oben links ins Menü zurück und klickt im neuen Popup auf "New Task" und gebt dem Task einen Namen z. B. "LED off" und klickt auf den Haken
3. Im neuen Fenster klickt ihr auf das "Plussymbol" unten in der Mitte. Wählt im Popup "Audio" (ja etwas ungewöhnlich, aber ist so
) -> "Notification Pulse" und im neuen Fenster bei "Set" wählt ihr "Off". Danach wieder per Klick auf "Action Edit" oben links zurück springen. Im darauf folgenden Fenster nochmal mit Klick auf "Task Edit" oben links zurückspringen.
4. Ihr seid nun wieder auf dem Hauptscreen und seht bei eurem Profil "From x:xx till x:xx" euren angelegten Task "LED off" mit einem Grünpfeil. Das ist der sogenannte "Eingangstask" der ausgeführt wrid, wenn die Bedingung (eure eingestellte Uhrzeit" erfüllt ist. Nun geht es daran auch wieder einen "Ausgangstask" zu erstellen, um eben einen Task ausführen zu lassen, wenn die Bedingung nicht mehr erfüllt ist (sprich Uhrzeit vorbei).
5. Klickt hierzu lange auf "LED off" und wählt im Popup "Add Exit Task" und im neuen Fenster wieder "New Task". Gebt diesmal als Name "LED on" ein und legt wie bei Punkt 3 den gleichen Task an, nur mit dem Unterschied, dass ihr bei "Notification Pulse" bei Set "on" wählt und nicht "off" wie bei Punkt 3.
6. Wenn ihr danach wieder zurück gesprungen seid, seht ihr den Task "LED off" als Eingangstask mit grünem Pfeil und den Task "LED on" als Ausgangstask mit rotem Pfeil. Somit ist das Profil vollständig angelegt.
7. Falls noch nicht geschehen, könnt ihr Tasker mit einem Langklick auf das Taskersymbol in der Menüleiste oben links einschalten. Die Farbe des Symbols wechselt von grau auf farbig. Aktive Profile bei denen die Bedingungen erfüllt sind und sozusagen "arbeiten" sind haben in dem Hauptmenü eine grüne Farbe anstatt standardmäßig schwarz.
8. Danke drücken, falls es euch weiterhilft.
