CM12 für das BQ Aquaris E5 LTE
  • 17 Antworten
Hab mir das Rom mal drauf geladen! CM hat mir schon immer gut gefallen... Bis jetzt konnte ich nichts negatives feststellen! Antutu sagt 21044! Finde ich eine super Leistung! Mit Android 5.0.2 von BQ ausgeliefert hatte ich nur ca. 19500. allgemein fühlt es sich besser und flüssiger an, als die lollipop Ausgabe von BQ!
ich hatte das bq 5.0.2 noch nicht mal installiert.
in dem Forum schreiben die user das selbe wie du, bzgl.Geschwindigkeit stock vs. cm.
das schöne ist auch dass es ota Updates für das rom gibt.
eigentlich schon traurig, dass BQ erst mal ewig braucht für Lollipop und es dann aber doch nicht so richtig auf die Reihe bekommt...
kann man bei CM z. B. bei der Daten-SIM auf "LTE only" stellen?
Das Handy schaltet bei meinen Verwandten, bei denen es 2G mit starkem und LTE mit schwachen Empfang gibt, automatisch auf 2G, ich möchte aber manuell auf LTE setzen.
Leider geht das bei cm nicht mehr. Jedenfalls habe ich dazu keine Einstellung gefunden. Wenn man *#*#4636#*#* wählt, kommt man ja bei den stock Roms in das Testmenü. Dort unter Telefoninformationen kann man weiter unten "bevorzugten netzwerktyp festlegen".
Das geht leider mit cm nicht mehr. Weiß hier jemand anders vielleicht Abhilfe?
Edit:
Habe hier noch was gefunden für root user:
[APP][5.0+][ROOT] Toggle Network Type 5.0 (2… | Android Development and Hacking | XDA Forums
Funktioniert bei mir unter CM12.1 gut!
Edit:
Funktioniert das dann ordnungsgemäß mit dem Dual-SIM bzw. kann man die richtige SIM auswählen?
Dann würde ich mir die Mühe machen und CM installieren.
Funktioniert nur mit SIM 1. Also es gibt keine Auswahl der SIM und bei Selektion des Netzwerkmodus wird automatisch nur SIM 1 auf die Auswahl angepasst. Stört mich persönlich jetzt nicht, da ich auf SIM 2 eh nur telefoniere.
Gut, dann stecke ich meine Karten um. Dankeschön für die Antwort! :)
Man hört recht wenig von den CM Nutzern. Wie sind derzeit die Langzeiterfahrung? Würde es auch gern mal testen, wenn es keine großen Probleme gibt.
Es läuft sehr gut, gibt hier keine Probleme.
Stock 5.0 kann ich nicht vergleichen weil ich schon zu 4.4.4 Zeiten mit dem Handy auf cm12 gewechselt bin.
Habe es auch installiert. Geht ja total leicht, weil der Bootloader offen ist. Die APN musste ich anpassen, ansonsten läuft alles. Der Berechtigungsmanager ist ein top Feature. Die vielen Einstellungsmöglichkeiten finde ich auch sehr gut.
Kann es sein dass die Installation von CM12 nicht funktioniert wenn man als letztes 4.4.4 installiert hatte?
Nachdem ich CM12 flashe und dann das Handy neu starte bleibt der weiße BQ Screen und geht nicht weg. Ich bin mir aber sicher dass es bootet , weil man bei Berührung des Bildschirm die Tastentöne hört.
Hatte jemand das selbe Problem bzw. die Lösung dazu?
ne das Problem hatte ich nicht, hattest du vorher alles gewipt?
system, boot, data, cache und dalvik?
Ja, hatte alle gewiped, habe es nach anleitung eines spanischen youtube videos gemacht :)
Hattest du also vorher auch 4.4.4 drauf? Der einziger Unterschied könnte sein, dass ich die CM Version vom 19.01 benutzt habe. Aber bei den anderen funktionierts ja anscheinend auch.
Zum Glück funktionierte der Restore der alten Rom
edit:
habe jetzt eine ältere CM12 ausprobiert, gleiches Problem :(
ja, ich hatte damals kk drauf.
ich denke bei den neuen Versionen solltest du ein Update auf deren neustes stock machen.
ich hatte auch dieses Problem mit dem weißen Bildschirm. Das Gerät scheint zu laufen, aber der Bildschirm ist komplett weiß. Nach einiger zeit dann komplett schwarz und nur die Hintergrundbeleuchtung funktioniert. Bei mir hat es geholfen, das Recovery zu flashen:
FirmwareLP-signed.zip :: BasketBuild Download
Kann man aber im oben verlinkten Foren-Thread von HTC-Mania auch nachlesen (leider nur auf spanisch - Google übersetzer hilft etwas...)
EDIT:
Wenn ich mich nicht täusche, hat das bei mir irgendwann mit dem Update ende Oktober angefangen. Notfalls könntest du mal versuchen, eine noch ältere Version (bis Anfang Oktober) zu flashen!
Kurze Rückmeldung: Habe jetzt CM12 vom 19.01.16 am laufen, die Lösung des Problems war wie rockyak schon schreibt, das flashen von FirmwareLP-signed.zip
Fazit: CM12 läuft absolut top, konnte keine Bugs feststellen, läuft extrem smooth
busico
vinta
V
vinta
V
