Bildschirm Fixierung lässt sich nicht aufheben (z.B. beim M5 und E5 LTE...)
  • 2 Antworten
Eisbaerfs
eine neue Funktion von Lollipop ist es ja, dass man den Bildschirm fixieren kann. Die Funktion lässt sich unter Einstellungen/Sicherheit/'Bildschirm anheften" aktivieren und deaktivieren. Man fixiert den Bildschirm auf eine bestimmte App, wenn man die Stecknadel nach dem Drücken des Übersichts Button drückt. Soweit so gut. Jedoch lässt sich die Bildschirmfixierung nicht wieder aufheben. Dies soll theoretische durch gleichzeitiges Drücken und Halten des Übersichts- und Zurückbutton geschehen.
Bei meinen BQ Geräten funktioniert das aber nicht.
Ich muss dann immer einen Neustart des Geräts durchführen um die fixierte App zu verlassen.
Eigentlich würde ich die Funktion gerne nutzen, wenn der Nachwuchs das Handy in der Hand hat, aber mit dem Neustart ist das lästig.
Hat jemand eine Lösung dafür?
Zu meinen Geräten:
BQ Aquaris M5
Android-Version: 5.1.1
Build-Nummer: 3.2.6_20160107-0440
BQ Aquaris E5 LTE
Build-Nummer hab ich gerade nicht da, weil das Handy unterwegs ist.
Nein, das scheint ein Bug zu sein. Sollte man vielleicht mal BQ melden. Ist bei mir auch so. (M5 und M5.5)
Hat aber wahrscheinlich einen Grund. Die Sensor Tasten kann man nicht gleichzeitig bedienen. Denke das ist eine Hardware Sache. Es funktioniert wenn man die Navbar einblendet und die Funktion dann mit den On-Screen Symbolen verwendet. Vielleicht sollte man die Funktion nur anbieten wenn man die On-Screen Tasten benutzt....
Reaktionen: Eisbaerfs
Ich hab den Bug an den BQ Support weitergeleitet. Hier die Antwort:
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme und Vertrauen.
Wir haben dieser Fehler identifiziert und an den entsprechende Abteilung weitergeleitet damit es bei den nächsten Aktualisierungen dieser Fehler behoben wird.
Wenn Sie es verwenden wollen, aktivieren Sie Navbar ( "Einstellungen >> Display >> Navbar einblenden aktivieren")und das bevor Sie den Bildschirm anheften aktivieren, dann können Sie durch gleichzeitiges Drücken und Halten des Übersichts und Zurückbutton diese Funktion ausschalten.
Ich hoffe Ihnen damit weitergeholfen zu haben.
Wenn Sie weitere Fragen haben dann kontaktieren Sie uns wieder.​
Die Antwort ist mit Copy/Paste eingefügt. Scheint anhand der Rechtschreibfehler also direkt aus Spanien zu kommen.
Alles genau wie loopiCB schon vermutet hat. Bin gespannt, ob BQ beim nächsten Update etwas an der Funktion ändert. Mit dem Umweg über das Einblenden der Navbar kann man die Funktion aber jetzt auch schon nutzen.
Reaktionen: loopi
