Samsung Galaxy S7 Edge friert ein und startet neu
  • 10 Antworten
Greeky1988
Greeky1988
Stamm-User
557
Ich habe folgendes Problem, evtl. kann mir hier der ein oder andere helfen.
Ich habe ein S7 EDGE, das ca. 4 Jahre alt ist (Es hat mich die ganzen Jahre nicht im Stich gelassen bis jetzt)
Recovery und Download Modus geht ganz normal ohne irgendwelches Problem
Symptome:
Sobald das Handy hochgefahren ist dauert es ca. 10-20 sec. Bis es komplett einfriert und dann anschließend neu startet. Und dann geht’s von vorne los.
STOCK Firmware(DBT) neu aufgespielt =Problem weiterhin vorhanden
STOCK Firmware (DTM) mal aufgespielt = Problem weiterhin vorhanden
Hard Reset min.10 mal durchgeführt =Problem weiterhin vorhanden
Cache Reset min 10mal durchgeführt= Problem weiterhin vorhanden
Akku würde ich ausschließen da es ja angeht.
Ich hoffe auf eure Hilfe
Vielen Dank schon mal.
Hallo!
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. CPU defekt
2. NAND Speicher defekt
In beiden Fällen kann dir @html6405 helfen!
Reaktionen: html6405
Vielen Dank für die schnelle Antwort @Cloud
Guten morgen @html6405
Ich hatte dir gestern eine PM geschickt :)
Reaktionen: Cloud
@Greeky1988 Ich habe das gleiche Problem auf meinem s7. Hast du herausgefunden, an was es liegt?
@borg17a Ich beziehe mich auf die Vermuten von @html6405 (Hauptplatine wahrscheinlich defekt) Ich hatte allerdings noch keine Zeit mich weiter drum zu kümmern.... eine neue (gebrauchte) liegt allerdings schon auf meinem Arbeitsplatz. Ich hoffe ich komme am Wochenende mal dran sie einzubauen.
@Greeky1988 :
Wenn du das mit Bildern dokumentieren könntest wäre das super =)
Habe ein S7 mit selbem Problem hier liegen und das alles auch noch vor mir =)
Woher hast du die Platine?
Ich hätte das jetzt nach dieser Vorgabe gemacht ^^ wie gesagt ich habe sowas noch nie vorher gemacht xD
Réparez vous-même votre smartphone ou tablette
Ich habe bei Sie bei ebay bestellt für 28 Euro (In der suche einfach s7 Hauptplatine eingeben)
Reaktionen: Cloud
Dann bin ich mal gespannt ^^
Habe nur eine für 39€ gefunden, aber hat ja keine Eile =)
@Greeky1988
zwischen Schritt 11 und 12 fehlt eindeutig das abstecken des Akkus.
Reaktionen: Greeky1988
@maik005 guter Hinweis :) Danke
juni
Cloud
Cloud
Cloud
Cloud
