Übertrieben oder tatsächlich so häufig?Marlow schrieb:startet das Handy jede Sekunde neu
musst du noch aktiviert haben, sonst hättest du weder CF Autoroot noch TWRP flashen können.Marlow schrieb:OEM-Ensperrung
hast du sicher nicht gemacht?bodyXY schrieb:- im TWRP-Hauptmenü auf [Wipe] klicken, [Format Data] auswählen und mit "yes" bestätigen
bodyXY schrieb:- Ladet auch die SuperMan-Rom herunter und kopiert sie auf eure externe Speicherkarte
- schaltet euer Smartphone aus und startet den Downloadmodus durch [ Lautstärke-Taste nach unten + Home-Button + Power-Taste ] gleichzeitig gedrückt halten und dann beim Warnhinweis die [ Lautstärke-Taste nach oben ] drücken
- Bootlaoder und Modem herunterladen und ODIN als Administrator starten, BL anklicken und die BL_XX.tar Datei auswählen, CP anklicken und die CP_XX.tar Datei auswählen.
- geht bei ODIN auf Optionen und wählt das Häkchen bei Auto-Reboot ab. steckt euer Smartphone an den PC per USB-Kabel und drückt START bei ODIN
- nach erfolgreichen Flash schaltet ihr euer Smartphone manuell aus indem ihr [ Lautstärke-Taste nach unten + nach oben + Power-Taste ] gleichzeitig gedrückt haltet und sobald das Display aus geht, haltet ihr [ Lautstärke-Taste nach oben + Home-Button + Power-Taste ] gleichzeitig gedrückt um in den Recovery Modus zu kommen
!!! DIESEN SCHRITT BENÖTIGT IHR NUR, WENN IHR VON EINER ORIGINAL FIRMWARE KOMMT !!!
(ansonsten diesen einen Schritt überspringen)
Partition DATA entcrypten
- im TWRP-Hauptmenü auf [Wipe] klicken, weiter auf [Format Data] und dort werdet ihr noch mal nach einer Bestätigung gefragt, mit [YES] bestätigen
!!! Data entcrypten ENDE !!!
- im TWRP-Hauptmenü auf [Wipe] klicken, weiter auf [Advance-Wipe] und dort Dalvik / System / Data / Internal Storage / Cache auswählen, mit [Swipe to Wipe] bestätigen
- danach bleibt ihr im TWRP und geht zurück ins Hauptmenü mit der [Zurück-Taste]
- geht auf Install und klickt dort [Select Storage] an und wählt [Micro-SDCard] aus, sucht das Verzeichnis aus wo ihr die SuperMan-Rom abgespeichert habt und klickt die Rom an. Dann [Swipe to confirme Flash] und folgt den Aroma-Installer Anweisungen
Reboot dauert bis zu 10 min.
Fertig!
