WLAN an/aus Dauerschleife
  • 4 Antworten
DarkHunter
Hallo ihrs,
ich spiele seit kurzem mehr oder minder erfolgreich rum. Bisher hat soweit alles, was ich mir vorgestellt habe funktioniert. Allerdings scheitere ich bei der der Steuerung meines WLANs, wenn ich Zuhause bin.
Dazu habe mir 2 Profile erstellt. Eines, welches bei CellNear WIFI aktiviert (@home) und eines, welches bei Verbindung mit dem WLAN (@homewifi) das Profil @home und Mobile Daten ausstellt. Exit-Taks für das Profil @homewifi ist das Profil @home wieder zu aktivieren, WLAN aus- und Mobile Daten einzuschalten.
Leider ist es nun so, dass Tasker zwar zuverlässig die Funkzelle erkennt und Wifi-Aktiviert. Das WLAN wird verbunden und direkt der Exit-Task ausgelöst... Sprich Takser schaltet ständig zwischen den Profilen @home und @homewifi hin und her und schaltet dabei ständig zwischen WLAN/Mobile Daten/Keine Datenverbidnung.
Anbei die beiden Profile:
Code:
Profil: @home (22)
Status: Funkzelle in der Nähe [ Funkzelle / letztes Signal:GSM:4509.31216129 / 0 Zellen Ignorieren:* ]
Eingang: Anon (23)
A1: Wi-Fi [ setzen:An ]
Code:
Profil: @homewifi (24)
Status: WiFi Verbunden [ SSID:FRITZ!Box Fon WLAN 7390 MAC:* IP:* ]
Eingang: Anon (25)
A1: Profil Status [ Name:@home setzen:Aus ]
A2: Mobile Daten [ setzen:Aus ]
Ausgang: Anon (26)
A1: Profil Status [ Name:@home setzen:An ]
A2: Mobile Daten [ setzen:An ]
Ich hoffe, dass ihr hier den Fehler finden könnt.
Danke im Voraus.
DarkHunter
Vermute das, wenn Du das Profil Home deaktivierst WLan ausgeschaltet wird.
Warum machst Du das auch?
Moin!
Halt mal etwas länger auf dein Profil @home gedrückt, klick auf das Einstellungen-Symbol und entferne den Hacken bei "Einstellungen wiederherstellen".
Beim deaktivieren eines Profiles wird der Exit-Task ausgeführt bzw. rücksetzbare Einstellungen zurückgesetzt (in deinem Fall WiFi an). Danach sollte es wie gewünscht funktionieren.
Reaktionen: DarkHunter
Andrej_M schrieb:
Moin!
Genau das war das Problem. Vielen Dank :)
@Georgius: Warum sollte ich prüfen, ob ich Zuhause bin, wenn ich schon dort, oder auf der Arbeit, oder im Auto, bin? Daher schalte ich möglichst viele Profile aus, wenn deren Abfrage mir im Kontext unsinnig erscheint.
Weil, wenn Du das Profil Home das Wlan wieder ausschalten läßt Dir mögliche Probleme mit kurzfristigen Wlanunterbrechungen ersparst. Außerdem kannst Du Dir das 2. Profil eh sparen. Die mobilen Daten werden eh sozusagen ausgeschaltet wenn Wlan verbunden.
holms
holms
  • gene
holms
holms
Viper73
Cecoupeter
Cecoupeter
