Widget als Schalter
  • 7 Antworten
BEBU
Hi, ich habe mir in Tasker ein Profil gebastelt welches beim aufladen an der Steckdose das Handy lautlos schaltet und die LED deaktiviert. Als Ausgangstask habe ich dann einen Task der das wieder rückgängig macht. Nun würde ich gerne ein Widget auf meinem Homescreen erstellen was genau das gleiche macht. Es soll also beim drücken des Widgets dieser Task ausgeführt werden und wenn ich es nochmal drücke der Ausgagstask der den Ton und die LED wieder einschaltet. Vielleicht kennt ja jemand eine Lösung.
Anzeige
  • Gerade eben
  • Neu
Bau dir einen Task daraus mit IF und ELSE Bedingung,
dann kannst du den als Schalter benutzen.
Tasks kann man ja mit dem Widget aufrufen.
Wie muss ich das denn genau machen? Brauche ich da Variablen? Ich habe noch nie solche Sachen mit Tasker gemacht
ja das geht in etwa so.
Das bewirkt das jeder Klick den Schalter umklappt.
Zustand 1: LED ist an -> Widget drücken -> Zustand 2
Zustand 2: LED ist aus ->Widget drücken -> Zustand 1
Spart einem den zweiten Schalter.
IF %schalter ist nicht gesetzt
setze variable %schalter 1
LED an
Lautlos
ElSE variable %schalter = 1
variable leeren %schalter
LED aus
Ton an
END IF
Also ich löse soetwas immer über Variablen.
Profil 1.
Wenn was auch immer (bei Dir Strom angesteckt)
Variable=1 (Hier wohl %Strom=1)
Im Exittask Variable wieder auf 0 setzen.
Profil2:
Wenn Variable =1
Dein bisheriges Profil
Task
Variable addieren /Name:%Strom /Wert:1 /Obergrenze:1
Und den Task mit einem Widget verbinden.
Danke, ich habe es jetzt hinbekommen. Ich habe mir eine Variable gemacht die auf null steht, dann ein If was prüft ob die Variable 0 ist. Dann wird die Variable auf 1 gesetzt und in einem weiteren Befehl dann wenn die Variable 1 ist das ganze wieder geändert und die Variable auf 0 gesetzt.
Wenn es für Dich paßt super. Mit der Obergrenze von meiner Lösung kommt nach 1 wieder 0. Da ersparst Du Dir ein paar Zeilen.
Sehr gut finde ich auch in diesem Zusammenhang Power Toggles.
Damit lassen sich Trigger/Switches einfach und schön auf dem Homescreen platzieren. Eine Anleitung gibt auch auf Youtube:
hier
Reaktionen: Sajo
