Umschaltung 2G/3G/4G beim LG G2
  • 11 Antworten
Doppellhelix
Hi alle,
wie kann ich mit Tasker die Verbindungsart von G3 auf G2 ändern?
Laut Tasker geht das mit meinem LG G2 (gerootet) nicht.
Brauch ich dafür ein extra Plugin?
Gruß Helix
das ist u.A. von der ROM abhängig.
Sollte aber mit dem Plugin Secure Settings funktionieren
Das habe ich.
Wue heisst denn dort der richtige Befehl?
sorry, Fehler von mir.
Ist leider nicht (mehr) in Secure Settings zu finden.
Versucht hast Du Netzwerk --> Mobile Daten 2G/3G?
Ansonsten hast Du Pech gehabt.
Versuchen könntest Du noch Toggle 2G Plugin, was aber vermutl. dann auch nicht funktionieren wird
Reaktionen: Bellitsch89
Alles klar.
Danke dir.
Mit GravitiyBox geht es auch, dort kann mit einem Intent umschalten.
Falls du nichts zusätzliches Installieren willst, kannst du folgende Intents ausprobieren.
####################Available networkmodes####################
int NETWORK_MODE_WCDMA_PREF = 0; /* GSM/WCDMA (WCDMA preferred) */
int NETWORK_MODE_GSM_ONLY = 1; /* GSM only */
int NETWORK_MODE_WCDMA_ONLY = 2; /* WCDMA only */
int NETWORK_MODE_GSM_UMTS = 3; /* GSM/WCDMA (auto mode, according to PRL)
int NETWORK_MODE_LTE_GSM_WCDMA = 9; /* LTE, GSM/WCDMA */
int NETWORK_MODE_LTE_ONLY = 11; /* LTE Only mode. */
int NETWORK_MODE_LTE_WCDMA = 12; /* LTE/WCDMA */
Send Intent [
Action: com.android.internal.telephony.MODIFY_NETWORK_MODE
Cat: None
Mime Type:
Data:
Extra:networkMode: 1 <---- from Available networkmodes
Extra:
Package:
Class:
Target: Broadcast Receiver ]
Oha.
Wo gebe ich denn das ein?
Unter System - Sende Intent.
Hallo zusammen, ich bin schon seit dem HTC one auf der suche nach dieser Möglichkeit. Jetzt habe ich seit einem Monat das g2 und endlich habe ich durch eure Hilfe hinge kriegt. Mit intent klappte es nicht auch NUR mit dem oben genannten Plugin nicht, aber mit dem Plugin und der dazugehörigen APP klappt es endlich. Musste die APP Flashen, da eine normale Installation nicht klappte aber jetzt läuft es endlich. Wenn WLAN verbunden 2g wenn nicht dann 2g/3g. Super!!
Reaktionen: m505
@Bellitsch89
welche app, welches plugin? geht das ohne root? hab nen s7 und würde das gerne auch machen
Moin,
kennt jemand den Befehl LTE mittels Intent und GravityBox zu schalten?
Vielen Dank und viele Grüße
Mars
Angelecki
orgshooter
orgshooter
U
semko
senior-ipaq
