Tastensperre/Bildschirmsperre bei Verbindung zum Heim-WLAN deaktivieren (macht Probleme)
  • 6 Antworten
CyanP760
CyanP760
Hallo Forum,
ich habe in Tasker ein Profil erstellt, welches bei einer Verbindung zu meinem WLAN zuhause das Handy entsperrt. Im Normalfall ist es mit einem Muster geschützt (Pattern Lock). Dazu habe ich je zwei Eingangs- und Ausgangstask erstellt:
Variante 1)
Eingangstask: Display > Tastensperre > Setzen > Aus
Ausgangstask: Display > Tastensperre > Setzen > An
Variante 2)
Eingangstask: Plugin > Secure Settings > Keyguard disabled/BG
Ausgangstask: 1. Plugin > Secure Settings > Keyguard enabled
2. Plugun > Secure Settinns > Pattern Lock enabled
Beide Varianten funktionieren und tun was sie sollen. Beide Varianten haben jedoch einen "Bug". Obwohl das Handy mit dem WLAN verbunden ist, wird manchmal die Bildschirmsperre wieder aktiviert. Dann muss ich einmal das WiFi aus- und wieder anschalten, damit sie wieder deaktiviert wird. Kennt das jemand und hat einen Tip für mich? Danke.
Grüße
CP760
Du könntest in den Exit-Tasks mal ein
Action -> Alert -> Notify %TIMES
hinzufügen, um zu testen, ob das Problem tatsächlich von Tasker verursacht wird. Alternativ unter Menu -> More -> RunLog nachschauen...
Grüße, Jürgen.
Reaktionen: CyanP760
Btw: heißt du zufällig Tom?
Dann könntest du zumindest die Themen verlinken, wenn du schon meinst, in zwei Foren gleichzeitig fragen zu müssen...
Google Groups
Ja, das ist von mir in der Google Group. Was spricht denn dagegen, sowohl im deutsch- als auch im englischsprachigen Internet um Rat zu fragen?
Es haben jetzt zwei Personen ihre Zeit geopfert, um dir die gleiche Antwort (Run-Log) zu geben....
Dann tut es mir leid, deine Zeit verschwendet zu haben.
Jedenfalls hat mir ein Blick in das Run-Log offenbart, das Tasker offensichtlich nicht die Bildschirmsperre wieder aktiviert. Das geschieht - aus meiner Sicht - vollkommen willkürlich und wird nicht von Tasker ausgelöst.
Hast du im Eingangstask von Variante zwei mal
Plugin -> SecureSettings -> PatternLock disabled
getestet?
Das Problem ist wohl abhängig von Handy-Modell und Androidversion. Siehe auch hier...
Grüße, Jürgen.
Skyhigh
Skyhigh
holms
holms
  • 0karsten
rtwl
rtwl
