Tasker - wlan kurz aus / an wenn Signal schwach
  • 9 Antworten
glanzparade
glanzparade
Ich versuche mal mein Problem zu erklären:
Wir haben eine fritzbox und nutzen in den hinteren Räumen einen TP LINK dlan Repeater.
Alles läuft unter der selben SSID und selbes Passwort.
Wenn man jetzt von der fritzbox weggeht und das Signal ganz schwach wird dann muss man leider immer einmal kurz wlan aus und wieder einschalten damit sich das Galaxy S7 mit dem Repeater verbindet.
das würde ich gerne von Tasker erledigen lassen.
hat da jemand ein paar Hinweise bzw kann mir die Richtung vorgeben?
Danke
ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Es gibt haufenweise Threads mit diesen Problem und ich hatte das noch nie. Nicht mit dem S2, S3 und jetzt mit dem S7. Ich kann doch nicht besondere Geräte haben. Bei allen funktionierte der Wechsel reibungslos. Sei es drum.
Schau Dir mal diese WIFI Analyzer an, die werden in solchen Fällen immer empfholen. Die WLAN Stärke kann Tasker nicht auslesen. Hab' auch schon mal gesucht.
mfg
Test Net: Wifi RSSI
ich muß mich korrigieren! Die Signalstärke steht in der %WIFII. Ist schon länger her als ich damit was gebaut habe. Ich dachte ich hatte Zooper genutzt.
mfg
ah ok,
was ich eigentlich will nur will ist dass sich wlan kurz aus und sofort wieder einschaltet wenn das Signal unter einen bestimmten Wert fällt
Na das kannste doch damit machen.
mfg
[doublepost=1486710489,1486710343][/doublepost]
vetzki schrieb:
Test Net: Wifi RSSI
@vetzki
Was ist das? BusyBox?
mfg
mfg
@vetzki
mfg
Wie denn genau?
hab' Dir mal ein Bsp. gemacht. Die Stärke musste anpassen und dann mit ein zeitgesteuertes Profil packen.
mfg
  • WLAN_Signal.tsk.zip
oh gott... ich krieg das nicht hin.
wie importiere ich die xml Datei richtig?
bbfh
bbfh
holms
holms
Skyhigh
Skyhigh
