[Tasker]WiFi No_Lock
  • 29 Antworten
Der_Schwabe
Der_Schwabe
Tach zusammen.
Ich bin gerade dabei mir die Testversion von Taster anzuschauen.
Und versuche jetzt schon weit über eine Stunde es Taster beizubringen das es wie Unlock With WiFi, mein Sensation nicht sperrt, wenn es sich in einem WiFi-Netz befindet.
Leider habe es bis jetzt noch nicht hinbekommen und hier im Forum bin ich auch ned wirklich fündig geworden!
Über Tipps und Tricks, würde ich mich sehr freuen :thumbup:
... Testversion? Ich würde auch gerne testen, finde sie nicht im Market!
Tasker: Trial Download / Install
Reaktionen: PeeWee
Ähm ... :blushing: Danke
Der_Schwabe schrieb:
Tach zusammen.
Und versuche jetzt schon weit über eine Stunde es Taster beizubringen das es mein Sensation nicht sperrt, wenn es sich in einem WiFi-Netz befindet.
Neues Profil
State -> Net -> WiFi connected -> rechts oben bei SSID die Lupe -> Dein WLAN Wenn nur bei einem bestimmten WLAN, sonst leer lassen.)
Task
Display -> Keyguard -> Off
Fertig.
Reaktionen: Der_Schwabe
Ich Danke Dir recht herzlich :thumbsup:
(der weg war ein kleines bisschen anders, wie von Dir beschrieben. Aber Du hast mich auf den richtigen Weg gebracht) <<< ich habe schon gezweifelt, ob diese Funktion eventuell nicht gegeben ist :blink:
=====EDIT====
naja so wirklich zuverlässig ist die ganze Geschichte aber auch nicht!!!
es geht mal und mal nicht.
Auch wenn ich anstatt dem WLAN-Netz einen Ort nehme, ändert sich leider an nichts zum positivem
Traurig aber wahr....... Ich bekomme es einfach nicht gebacken, das der sch*** läuft wie es soll :-[
Probier mal das tasker plugin secure settings (einfach mal suchen )..damit entsperrt der keyguard zuverlässiger.
Gruss maat
Du schreibst ganz oben
- nicht in den Standby geht
- nicht die Sperre rein haut, wenn Display aus
rein technisch betrachtet ist das Profil Kindergarten kleine Gruppe. Du könntest noch "Cell Near" anstatt WiFi Connected nutzen.
oder was maatik schreibt, er hat da Erfahrung :D
Ich möchte das wenn ich mich in einem W-Lan Netz befinde ich kein Passwort/Muster nach dem "aufwecken" eingeben muss!
Und wenn ich mich in keinem W-Lan befinde soll die "Tasten-"Sperre (Passwort/Muster) aktive sein.
Das Display sol aber wie bei Einstellungen>>>Display>>>Ruhezustand eingestellt ist ausgehen!
Ich habe das in Tasker momentan so eingestellt >>>
Profil:WiFi_UnLock >>> Tasks Plugin / Secure Settings / Keyguard-off
Uns mit dieser Einstellung geht es mal ne weile, und dann ohne das ich etwas mache funktioniert es dann wieder für stunden nicht.
Es geht und geht nicht, wie es gerade Lust hat
====EDIT====
quasi das
Es ist wichtig das Tasker und das Plugin in den Sicherheitseinstellungen des Androiden auf Geräteadministratoren gesetzt sind.
Ich kenne dein Problem in genau dieser Schilderung. Es funktioniert bei mir aber mittlerweile sehr stabil.
Mein Profil:
Cell Near --> wait 20sec, secure settings keyguard off
Exit Task : secure settings keyguard in
Bei mir hat das einführen des Exit-Tasks die Stabilität erhöht. Eigentlich sollte das tasker automatisch machen, scheinbar ist es so zuverlässiger.
Gruss maat
Erstmal Danke Für Deine Hilfe.
Aber momentan kann ich nichtmal mehr den "Geräteadministratoren" ausfindig machen! (verwende das ELEGANCIA Rom ICS 4.0.3 v1.0.2) ... habe es aber aber schon irgendwo gesehen.
Dein Profil versuche ich mal in meiner Deutschen-Version nachzubauen!
maatik schrieb:
Mein Profil:
Hat noch jemand ne Idee ???
Denn hier ist noch immer alles beim alten ..... Funktioniert mal und mal nicht! <<< wie es gerade Lust hat ..... Ist ja schlimmer wie ne Frau das Ding
Solltest du unter Einstellungen/ Sicherheit finden. Hake da mal beide (Secure Settings und Tasker) an.
In Sense 3.5 gibt es diesen Menüpunkt irgendwie nicht mehr :crying:
Ich habe auch so ein Profil. Wenn ich in meinem WLan bin dann geht die Sperre weg und wen nicht. ist Sie wieder da. Das funktioniert auch. Allerdings hat es einen kleinen Haken.
Wenn ich auch den Home Button drücke, kommt immer die PIN- oder Musterabfrage. Wenn ich mit den Zurück Button navigiere kommt diese Abfrage nicht. Ist auch egal ob ich mit oder ohne SecureSettings das Profil erstelle. Beide sind Admins laut System und haben SuperUser Rechte. Aktuell bin ich auf Android 4.0.4, falls das was zu sagen hat.
@mideni: Genau das habe ich hier auch beschrieben, auf einem Defy mit CM7. Ich habe bis jetzt keine Lösung dafür gefunden. Ist es bei dir denn jedes mal so wenn du den Home Button drückst? Bei mir passiert es nur ab und zu.
Es ist immer. Wenn ich aber Pin oder Muster abstelle und nur Finger bewegen an stelle, kommt es nicht.
Hast du ein Stock ROM laufen? Auf meinem Nexus funktioniert das tatellos.
Aktuell keine Stock. Habe es damit aber auch schon versucht. Hat leider auch nicht funktioniert. Ich habe ein AOKP Rom drauf.
b0mb
  • b0mb
b0mb
b0mb
qwoka
qwoka
qwoka
fox3k
