Tasker, Widgets, Receiver und Verküpfungen
  • 0 Antworten
AlphaSigma
soory für die nicht ganz verständliche Überschrift aber meine Thema ist etwas komplex und ich müsste dann dafür 5-6 Themen starten um für jedes Problem eine eindeutige Überschrift zu finden.
So nun zu meinem Problem/Aufgabenstellung:
Ich versuche gerade zwei Verknüpfungen (Tasker Cut) zu erstellen um die Aufgaben von zwei Widgets zu Übernehmen. Das ist für mich wichtig da man die Widgets optisch ja nicht ändern kann und ich eigene Symbole und Bezeichnungen verwenden möchte ohne die APKs zu ändern (was ich bereits auch schon versucht habe.
Es geht im folgenden um diese zwei Programme:
Multi Mount SD-Card (Gekauft)
Dual Mount SD Widget (Gekauft) oder Multi Mount SD-Card Lite
Diese Programme ermöglichen es die interne und externe SD-Karte gleichzeitig auf den Telefon und dem PC zu mounten
Ziel ist je ein Verknüpfung zu erstellen, die einmal die interne und einmal die externe Karte bei Bedarf Mounted. Eine funktionierende Verknüpfung habe ich bis jetzt nur mit Multi Mount SD-Card (Gekauft) hinbekommen.
Vorgehensweise war:
Mit dem Autorun Manager ermittelt welche "action" den Receiver "MultiMountSDCardWidget" auslöst. Also einen neuen Task in Tasker erstellt mit einem Action Intent "com.rafoid.MultiMountSDCardWidget.ActionReveiverWidget". Anschließend eine Verknüpfung auf dem Homescreen zu Tasker mit dem entsprechende Task gelegt, und es funktioniert.
Das gleiche versucht mit Dual Mount SD Widget (Gekauft) aber alle "actions" die den entsprechenden Receiver auslösen könnten funktionieren nicht!
Alternative dachte ich mir, ich setze das mit dem "Multi Mount SD-Card Lite"
Hier habe ich das Problem das die entsprechende "action" den gleichen Namen trägt wie bei der Vollversion des Programms, der Receiver hat aber einen anderen Namen.
Nun weiß ich nicht mehr so recht weiter und daraus resultieren nun mehrer Fragen:
1. Ist es möglich, mit Tasker direkt einen Receiver aufzurufen, ausser über eine "action"?
2. Gibt es eine Möglichkeit Tasker mitzuteilen das er eine "action" an eine bestimmten Receiver sendet (z.B. "MultiMountSDCardWidget und "MultiMountSDCardWidgetFree)?
3. Gibt es eine Möglichkeit bei der Verknüpfung mit Tasker einen Parameter (welche Karte gemounted werden soll) zu ändern die in den Einstellungen des Widgets vorgenommen wurde?
Ich hoffe mir kann jetzt jemand weithelfen.
Alpha
0karsten
b0mb
  • b0mb
b0mb
b0mb
fox3k
