Tasker und Lollipop, mobile daten
  • 13 Antworten
Outlaw
Outlaw
Stamm-User
23
ich möchte gerne wie vorher auch schon meine Mobilen Daten per Tasker an/ausschalten, doch irgendwie klappt es nicht.
Habe CM12 zudem drauf, egal ob Tasker selbst oder SecureSettings, nichts passiert
Meines Wissens klappt das mit Secure Settings, jedoch nur dann, wenn du es als System+ eingerichtet hast. Es erfordert also Rootzugriff (mit CM12 sollte das ja kein Problem sein), und SecureSettings muss Geräteadmin sein, nehme ich an.
Bei mir klappt es jedenfalls auf dem P8 damit einwandfrei.
Hat schon oefters geholfen;
Run Shell Command; svc data disable Root;on
Run Shell Command; svc data enable Root;on
Gruesse, Juergen.
Dank euch, werde es direkt mal testen!
Moin,
ich hatte schon alles probiert, Secure Settings (System+) und svc data disable. Hat alles nichts geholfen (Root und Viperrom mit Andoid 5.1)
Mit den Tip von OOmatrixOO, und Toogle Data 5 und Tasker hat es nun geklappt. Danke...
Reaktionen: OOmatrixOO
SS+ ging nicht, Toggle Data 5 auch nicht. "svc data disable" hats dann gebracht!
muß mich auch mal mit einbringen, habe mein Sony Xperia D5503 auch auf 5.1.1 prerooted upgedated und auch selbiges Problem, dass seit dem update, der Tasker mit Secure Settings meinen Mobilen Datenverkehr nicht mehr aus bzw. früh wieder einschaltet? Bis vor dem update hat alles wunderbar geklappt! Jetzt habe ich oben gelesen svc data disable.... was genau soll das bedeuten? Kann mir da mal jemand Unterstützung leisten?
auf meinem Sony Z3C funktionieren beide Varianten, also sowohl Toggle Data 5.0 und der Shell-Befehl "svc data disable". Vielen Dank!!!
@ubi_de du musst als Aktion "Shell Ausführen" wählen, dort als Befehl "svc data disable", bzw. "svc data enable" und den Haken bei "Benutze Root" setzen.
MfG Michel
Wo bzw. wie führt denn Shell Befehle aus? Bzw exakt den von dem hier gesprochen wird.
In Tasker einen neuen Task erstellen und eine Aktion hinzufügen. Dann findet man unter der Aktionskategorie "Code" die Aktion "Shell Ausführen".
Hallo pachi81
Super, Danke hat geklappt, dann kann ich toggle data wieder entfernen, da habe ich nämlich ständig beim Display anmachen, ein Popup (entweder von tasker oder von SuperSu, genau weiß ich es nicht)bekommen, mit dem Hinweis von SuperSu und Erlaubnis..... und das war echt nervig!
In SuperSU lässt sich die Benachrichtigung über die Einstellungen deaktivieren...
Ich glaube, ich habe mich zu früh gefreut, gestern beim testen (play button) ging alles super, aber als ich heute früh auf das Handy geschaut habe, war die Datenverbindung noch aktiv, also hat tasker gestern abend die Datenverbindung nicht deaktiviert?!
Was mich auch wundert ist, das toggle data den ganzen Tag versucht Rootrechte über SuperSu anzufordern. Das sehe ich auch im Log von SuperSu, obwohl ich toggle data vorübergehend deaktiviert habe????
b0mb
  • b0mb
b0mb
b0mb
fox3k
bbfh
bbfh
