Tasker und Bluetooth in Android 6
  • 5 Antworten
syco
Hi Leute,
ich möchte, dass Tasker jeden Tag um 11.00 Uhr eine
bestimmte App startet, Bluetooth aktiviert und dann beides
nach fünf Minuten wieder deaktiviert, respektive schließt.
Das Problem ist, dass seit Android 5/6 immer so eine
Nachfrage erscheint, ob Bluetooth eingeschaltet werden
soll, was natürlich den gesamten Automatismus stört. Ich
hatte bislang nur eingestellt, dass eben BT aktiviert wird,
wenn ich diese App (manuell) öffne.
Braucht man dafür dann ein Plugin oder wie kann ich das
Problem lösen?
Ich habe es anders gelöst. Bislang wollte ich die
App aufrufen und dadurch BT aktivieren lassen.
Nun habe ich einfach das Profil 1130 am to 1133 am
erstellt und als Task hintereinander zuerst BT
akvieren und anschließend die App öffnen lassen.
Müsste so gehen, denke ich. Test erfolgt gleich.
Leider klappt es nicht, die App zu "killen". Mit Tasker
allein nicht und auch nicht mit Hilfe des Tasker-Plugins
Taskkill.
Es scheint, in Marshmallow ist da etwas anders. Weiß
jemand Rat?
Welche App willst du denn killen? Hast du den Haken bei Benutze Root drin?
Mi Fit heißt die App und ja, klar, Haken bei Root hatte/habe ich drin.
Dann habe ich es mal mit einem Go home vor dem Kill probiert.
Die App wird aber einfach nicht gekillt und ist auch noch in der App-Liste vorhanden.
Also, ich habe es immer noch nicht hinbekommen, die
App Mi Fit unter Android 6 mit Tasker zu killen.
Hat noch jemand einen Tipp oder eine Idee?
Skyhigh
Skyhigh
b0mb
  • b0mb
b0mb
b0mb
maxpd
