Tasker und Backup wiederherstellen (TWRP)
  • 33 Antworten
elb598
Hallo Zusammen,
ich würde gerne mit Tasker ein Backup (TWRP) laaden/installieren.
TWRP Backup mit Tasker hab ich hinbekommen (vorgefertigte Script) aber
instalation von einem Backup, suche schon seit Stunden und habs nicht hinbekommen.
Niemand eine Idee? :(
@elb598 Kannst du das Script fürs Backup bitte hier hochladen? Wenn das funktioniert, muss die Wiederherstellung auch funktionieren. Würde mir daher gerne das Script ansehen. ;-)
TWRP hat doch mit Tasker nichts zu tun. Mit TWRP macht man außerhalb des Betriebssystem ein Backup von diesem. Man kann ja kein Betriebssystem wiederherstellen, in dem man sich gerade befindet, mit dem man gerade arbeitet. Oder verstehe ich das falsch?
@BOotnoOB krass - klar und logisch. Danke 👍
Nun bin ich auf die Wiederherstellung gespannt...
Reaktionen: BOotnoOB
Zum automatisch erstellen eines Backups über Tasker/TWRP ist folgende Anleitung
durchzulesen:
https://whitefieldfarm.org/automatically-back-up-everything-your-android-0165195-175
Die dafür nötigen Dateien findet ihr im Anhang.
_____________________
KURZFASSUNG:
1. Im Anhang Dateien auf Handy entpacken
2. Beide Dateien im Tasker unter Profile laaden (2 neue Profile entstehen)
3. Backup TWRP starten das "retention" ist glaub nur unterstützdend (ausführend)
4. Handy startet neu... Backup wird erstellt & das wahrs
ACHTUNG: Bei TWRP Backup Task ist bei 1. "Variable Setzen" Name %Bu...3
Das ist all wieviel Tage ein Backup erstellt wird - beim Testen das überspringen in der Ausführung...
___________________________
P.s. ich glaube das Script spricht openrecoveryScript an
Das OpenrecoveryScript ist glaub folgend zu finden:
OpenRecoveryScript.java
______________________________________
Danke
  • NANDroidTaskerr.zip
@elb598 Zuerst sollten ein paar Dinge geklärt werden:
- um welches Handy geht es??
- diese XML-Sheets sind wie alt? (das Datum in der .zip muss nicht richtig sein)
- das OpenRecoveryScript aus deinem Link ist zwar von TWRP, aber schon 6 Jahre alt!! Hier ein aktueller Link TWRP Commandline Guide
Handy ist Samsung S8
XML Sheets keine Ahnung wie alt - funktioniert aber :)
OpenRecoveryScript ist glaub nicht das gleiche wie "TWRP Commandline Guide"
Das "TWRP Commandline Guide" funkioniert auf ADB Basis... "OpenRecoveryScript" intern über Shellfuntion von Tasker.
Na ja bin kein Profi...hab ne menge versucht...
Die XML-Sheets sind scheinbar von 2014. Jedenfalls ist in den Sheets ein Timestamp von Oktober 2014 angegeben.
Funktioniert denn alles auf dem üblichen Weg bei TWRP? Kannst du ohne Probleme eine Wiederherstellung durchführen, ohne dass Tasker genutzt wird?
Eigentlich unterscheidet sich Backup/Restore nur durch die gleichnamigen Befehle. Viel mehr ist es (fast) nicht.
Schau dir mal die URL an. ;-)
Wiederherstellung über TWRP ohne Probleme durchführbar im Recovery Modus...
Na ja, verstehe das Script zur automatischen Backup Erstellung nicht... ansonsten hät ich schon
versucht das umzuschreiben respektive anzupassen... sehr kompliziert :(
@elb598 Das ist auch kein Shell-Script, sondern nur eine Abfolge von Kommandos/Werten für Tasker. Ist schon recht kompliziert, da etwas rauszulesen und es auf das OpenRecoveryScript zu übertragen. Aber ich gebe mir Mühe. :)
Hast du denn schon mit Tasker versucht, eine Wiederherstellung durchzuführen? Wenn ja, gibt es ein recovery.log dazu oder könntest du den Fehler erneut erzeugen fürs Log?
Ne, ich konnte noch keine Wiederherstellung mit Tasker realisieren... 😲
Versuche jetzt irgendwie das mit dem TWRP Commandline Guide aber bekomms wahrscheinlich auch da nicht hin.
Hmm... ich glaub das hier ist der Schlüssel:
TeamWin CommandLine Help
@elb598 Schau dir mal den Link an, den ich weiter oben gepostet habe. Auf die andere Seite solltest du dich nicht unbedingt verlassen... Wenn schon Rechtschreibung und Layout (oder sollen alle Screenshots schief sein??) für die Tonne sind, ist bei mir Feierabend. :)
Du musst aufs Datum achten!! Erstens ist es genau das, was ich schon gepostet habe (von TWRP selbst!) und zweitens ist der Link auch von 2015. Ich gehe ganz stark davon aus, dass dein TWRP nicht von 2015 ist.
Na ja mein TWRP ist neuste Version stimmt... hmm versuch weiter :(
Hab jetzt wieder einiges probiert, verstehe es irendwie nicht...
Versucht hab ich folgende Shell eingabe im Tasker:
chmod 0777 /cache/recovery; echo
"restore PFAD /ncmd reboot"
> /cache/recovery/openrecoveryscript
Dannach Tasker neustart in Recovery Modus
Funktinoiert nicht
Funktioniert nicht
Hab versucht das Script wo für Backup ist
einfach mit restore ersetzen statt jeweils Backup
Funktioniert auch nicht
Hmm... ich denke wenn ich bisschen mehr verstehen würde
von Programmieren, währs machbar... Command Line Dokumentation...
Was ich verstanden habe ist das bei Tasker einfach das
"/cache/recovery/openrecoveryscript" dazugehört.
Danke
@elb598 Mal nebenbei gefragt: Wofür brauchst du eine geplante Wiederherstellung?? Eine geplante Sicherung leuchtet mir ja ein, aber nicht die Wiederherstellung zu einem festgelegten Zeitpunkt.
Ehrlich gesagt, bringt mich der Begriff "OpenRecoveryScript" durcheinander.
So währe mein Handy immer z.B. 1x in der Woche wieder auf "standardzustand" und somit frei von Datenmüll/provissorischen Daten usw. statt da CCleaner oder sonstiges einfach so eine Lösung - Top
Der Befehl chmod 0777 setzt die Zugriffsrechte für den Pfad /cache/recovery so, dass voller Zugriff besteht. Dann wird mit echo "restore PFAD /ncmd reboot" der Pfad für das Backup in die Datei /cache/recovery/openrecoveryscript geschrieben, um ihn dort abrufen zu können (ich nehme an für den Restore).
Du machst also zu Beginn eine Sicherung und stellst diese dann wöchentlich wieder her, um Datenmüll zu vermeiden?
b0mb
  • b0mb
b0mb
b0mb
fox3k
Doni890
jandroid
jandroid
