Tasker - Geräte Assistent
  • 14 Antworten
der_Kief
der_Kief
Dauer-User
1.392
ich möchte mit Tasker den Flugmodus steuern. Das ist mit neueren Tasker Versionen ja nun ohne root möglich
-> siehe HIER
Airplane Mode: No root or ADB Wifi
To use root-less Airplane Mode now all you need is one of these:
  • Tasker is your device's assistant
  • Tasker has the WRITE_SECURE_SETTINGS permission
If either of this is true, you can now toggle Airplane mode!
Das Ganze funktioniert soweit auch aber nur solange man das Gerät oder Tasker nicht neu startet.
Dann setzt sich der Assistent unter Android immer wieder auf Google (sofern installiert) oder "nicht zugewiesen" zurück.
Die Tasker Zuweisung wird einfach nicht dauaerhaft beibehalten.
Habe nun schon alles mögliche ausprobiert aber bis jetzt konnte ich das nicht beheben.
Keine Ahnung ob das nun an MIUI (v13 auf einem Poco F3) oder an Tasker selbst liegt.
Hat hier jemand einen Tipp oder vielleicht sogar die Lösung um den Assistent dauerhaft auf Tasker zu setzten ?
@der_Kief Hallo, es geht also gar nicht um dein spezielles Projekt, sondern darum, dass Tasker nicht als App für den digitalen Assistenten gespeichert bleibt.
Kenne ich so bisher nicht, hatte auch mal eine Weile da Tasker gesetzt. Aber kein MIUI. Vielleicht mal dem Entwickler melden oder im Subreddit für Tasker fragen.
Ansonsten vielleicht Workarounds? Du musst ja Tasker nicht als Geräteassistent setzen.
Shortcut oder Geste oder eingebettet in eine andere Aufgabe?
@der_Kief
Moin,
Tasker kann den Assistenten dynamisch setzen.
Du kannst als Workaround also ein Profil erstellen, das nach dem Hochfahren aktiv wird und im Task "Set Assistent" auf Tasker wechselt.
Genau 😊
holms schrieb:
@der_Kief Kenne ich so bisher nicht, hatte auch mal eine Weile da Tasker gesetzt. Aber kein MIUI. Vielleicht mal dem Entwickler melden oder im Subreddit für Tasker fragen.
werde ich versuchen wenn hier niemand weiterhelfen kann 😊
holms schrieb:
@der_Kief Ansonsten vielleicht Workarounds? Du musst ja Tasker nicht als Geräteassistent setzen.
wüsste nicht wie das zu realisieren ist. Will es es halt "plain and simple" 😊
@Andrej_M
dazu benötigt Tasker aber wohl die Berechtigung " WRITE_SECURE_SETTINGS "
Andrej_M schrieb:
@der_Kief
Moin,
Funktioniert nun soweit ...
gibt es da auch was für einen Tasker Neu- bzw. Restart ?
Für den Geräte-Neustart habe ich es gefunden "Gerät hochfahren"
Ereignis>Tasker>Monitor Anfang
@Mathens das gibt es bei mir nicht ... oder ich bin einfach nur blind :)
@der_Kief vermutlich zweiteres 🙈😉
@rtwl genau ... habe es jetzt aber gefunden :rolleyes2:
Danke an Alle :thumbsup:
Warum eigentlich soll Tasker für die gewünschte Aufgabe als Geräteassistent eingestellt werden?
Das hab ich immer noch nicht verstanden...
edit @der_Kief
@holms na um den Flugmodus zu automatisieren (ohne root)
@der_Kief Dafür muss Tasker aber nicht als Geräteassistent eingestellt sein.
Reaktionen: der_Kief
stimmt ... WRITE_SECURE_SETTINGS langt aus ... oh Mann warum nicht gleich so 😅
@der_Kief Steht ja auch im Zitat in deinem Eröffnungsbeitrag:
Hauptsache klappt 👍🏻😄
rtwl
holms
holms
b0mb
  • b0mb
b0mb
b0mb
maxpd
