Täglich ein Zitat mit Tasker als Benachrichtigung aus einer Textdatei mit vielen Zitaten
  • 2 Antworten
X
xyzUpdate
Hi zusammen,
ich habe eine Textdatei mit jeweils einem Zitat in einer Zeile --> insgesamt ca. 100 Zitate
Ich würde gerne jetzt mit Tasker jeden Tag jeweils ein Zitat als Benachrichtigung morgens um 6 Uhr bekommen, welche mit dem Zufallsprinzip ausgewählt wird (Am besten wäre es natürlich, dass dann die Zeile mit diesem Zitat für die nächste automatische Zitatauswahl raus ist).
Lässt sich so was mit Tasker realisieren?
Empfohlene Antwort(en)
Ja ist möglich.
Bei A1: Variable setzten wird die Anzahl der Benachrichtigungen eingegeben bis ein Zitat erneut wieder ausgewählt wird.
Wird die Anzahl zu einem späteren Zeitpunkt verringert, muss die Variable %Letzte manuell gelöscht oder auf die Anzahl reduziert werden.
Bei A2: Datei lesen muss noch der Dateipfad zu deiner Textdatei eingetragen werden. Am einfachsten die Datei mit der Lupe auswählen.
Bei A9: Benachrichtigung nach deinen Wünschen anpassen.
Beim restlichen Task muss nichts verändert werden. Die Anzahl der Zitate wird automatisch aus der Textdatei ausgelesen, es können also beliebig viele Zitate der Testdatei hinzugefügt oder entfernt werden.
Task importieren
Code:
    A1: Variable Setzen [
         Zu: 5
         Structure Output (JSON, etc): An ]
    A2: Datei lesen [
         Datei: Tasker/Notes/Zitate.txt
         zu Variable: %zitat
    A3: Variable Aufteilen [
         Teiler:
    A4: Variable Zufällig Wählen [
         Min.: 1
         Max.: %zitat(#<) ]
    A5: Goto Aktion [
         Typ: Aktion Nummer
         Nummer: 4 ]
        If  [ %zufall ~ %Letzte ]
    A6: Array Set [
         Variable Array: %letzte
         Values: %Letzte
         Teiler: / ]
    A7: Variable Lösche [
    A8: Variable Setzen [
         Zu: %zufall/%letzte(+/)
    A9: Benachrichtigung [
         Titel: Zitat
         Text: %zitat(%zufall)
         Nummer: 0
         Priorität: 1
         LED Colour: Rot
         LED Rate: 0 ]
Reaktionen: munny, NitramAkloh und xyzUpdate
Alle Antworten (2)
Ja ist möglich.
Task importieren
Code:
         Zu: 5
    A2: Datei lesen [
         zu Variable: %zitat
         Teiler:
         Min.: 1
         Max.: %zitat(#<) ]
    A5: Goto Aktion [
         Typ: Aktion Nummer
         Nummer: 4 ]
    A6: Array Set [
         Values: %Letzte
         Teiler: / ]
         Titel: Zitat
         Nummer: 0
         Priorität: 1
         LED Colour: Rot
         LED Rate: 0 ]
besten Dank. Funktioniert 1A :)
holms
holms
junkyde
junkyde
coolzero3389
Cecoupeter
Cecoupeter
rtwl
rtwl
Miaz602
Miaz602
Miaz602
