Chillmann
Stamm-User
- 204
Im Grund Versuche ich über eine Szene den Inhalt eines Ordners darzustellen und auch die Dateien aus der Szene raus zu öffnen bzw abzuspielen.
Ich hab über "list files" ein array erstellt, dieses dann in einer For-Schleife an jedem / gesplittet (list files erstellt ein array mit dem gesamten Dateipfad) und jeweils das 5Te Stück (der pure Dateiname) in ein neues array geschoben.
Nun kann man bei dem Szenen-Element "Menü" als Quelle der Einträge array auswählen. Klappt bis hierher alles wunderbar. Jedoch das Auswählen der Einträge bereitet Probleme. Man kann als "Auswahlmodus" multi, single oder none einstellen. Also Mehrfachauswahl, Einzelwahl oder nichts auswählbar. Laut Hilfe wird der Wert des ausgewählten Elements zum Einen in der variablen %select_indices abgelegt, zum Anderen kann man den Wert über "Test scene" abfragen und in einer eigenen variablen ablegen.
Lange Rede, kurzer Sinn, egal ob ich als Auswahlmodus Single oder none einstellte; es verhält sich immer so, wie es nur bei der Einstellung "none" sollte. Einzig Mehrfachauswahl funktioniert und setzt dem Szenen-Element einen Wert.
Wäre toll wenn sich jemand die Mühe machte, zu versuchen den Bug zu reproduzieren.
Anhänglich das Projekt samt Szene.
Gruß Chillmann
Gruß Chillmann
