Szene mit Switch - Anzeige des aktuellen Status
  • 2 Antworten
nightman_67
ich habe lange gesucht aber nichts gefunden oder nicht richtig verstanden.
Es geht um den Switch in einer Szene,
Ich habe eine Szene und ein Task
Szene : Test_Switch mit einem Switch1 und einem Button
Im Switch1 ist unter Change - 1.Variabel Set %TestSwitch To %new_val
Im Button unter TAP - Destroy Scene
Task: Test_Switch_Task mit einer Action
Aktion: Show Scene
Das Funktioniert soweit das beim ändern des Switch und Bestätigen des Button die Variabe entsprechend gesetzt wird.
Mein Problem ist nun.
WIE und WO krieg ich es hin das beim Starten der Szene der Aktuelle Status des Switch1 schon gesetzt ist.
Ich habe schon einiges Versucht. Aber nichts hat Funktioniert.
Für ein Tip oder kleines Beispiel wäre ich sehr Dankbar.
Gruss
Die Aktion die du suchst ist Element Value. Beim Switch hat es dem Wert 0 für off und 1 für on.
Damit du die Zahlenwerte hast braucht es beim Switch unter change folgenden Task:
A1: If [ %new_val ~ on ]
A2: Variable Set [ Name:%TestSwitch To:1 ]
A4: Else
A5: Variable Set [ Name:%TestSwitch To:0 ]
Beim Test_Switch_Task könnte es so aussehen:
A1: Create Scene [ Name:Test_Switch ]
A2: Element Value [ Scene Name:Test_Switch Element:Switch1 Value:%TestSwitch ]
A3: Show Scene [ Name:Test_Switch ]
Hallo Mathens,
ich suchte lange und fand irgendwie nicht die korrekte Lösung.
Deine Funktioniert TipTOp.
Danke dir.
