SQL mit Tasker ausführen?
  • 2 Antworten
zwantE
zwantE
Dauer-User
204
Kann mir jemand sagen wie ich mit Tasker SQL Anweisungen ausführen kann? Gibt es dafür bereits ein plugin?
Hallo, ein Plugin kenne ich nicht. Du kannst sqlite3 als shell command verwenden. Beispiel:
Code:
Sql (65)
    A1: Variable Set [
          To:/data/data/com.android.providers.calendar/databases/calendar.db ]
    A2: Variable Set [
          To:"SELECT title FROM events WHERE eventlocation = 'Berlin';" ]
    A3: Run Shell [
         Command:sqlite3  %path %command
         Timeout (Seconds):0
         Use Root:On
         Store Output In:%output
         Store Errors In:%error
         Store Result In:
         Continue Task After Error:On ]
    A4: Flash [
          Text:%output; %error ]
Grüße, Jürgen.
Das ist mir zu hoch... ich möchte einen INSERT auf einer mysql Datenbank meines NAS ausführen...
coolzero3389
coolzero3389
coolzero3389
O
swa00
swa00
O
Obst13e
O
rtwl
rtwl
rtwl
Chubby
Chubby
Chubby
