Schalter in einer Scene
  • 6 Antworten
marspoki
marspoki
Stamm-User
144
sagt mal? weiß jemand wie ich so einen Wechselschalter 2 Verschiedene Aktionen zuweisen kann.
Ich möchte wenn er An ist,
Variable = 1 setzen
und bei aus eben
Variable = 2
Aber wie kann kann ich den Buttonstatus abfragen?
Vielen Dank für Hilfe
mars
mit %new_val und %old_val kannst du den neuen bzw. alten Status abfragen
Reaktionen: marspoki
OK das geht. Vielen Dank
Nun aber das nächste Problem.
gibts auch eine Möglichkeit beim Starten der Scene den Wechselschalter je nach Variablen zustand Ein oder Aus zu schalten?
geht mit Element Value. Ist dort ein bißchen doof, 1 ist dann on; 0 off
aber wie sage ich beim starten der Scene
Wenn
%Var = 1
Button ON
Else
%Var = 2
Button Off
End if
Das ist mein Problem :-(
%new_val in eine Globale Variable
und dann die szene mit
if %GlobVar ~ on
Element Value Szene Feld Value:1
else
... Value:0
(die Szene wird vorher existieren müssen, schätze ich, also das ganze nach show scene oder davor mit create scene Szene erstellen lassen)
Klappt :) vielen dank
