Projekt Lesezeichen für Spotify Hörbücher
  • 0 Antworten
Mathens
Mathens
Stamm-User
476
Da Spotify die Position der Hörbücher nicht speichert, habe ich mir mein eigenes Lesezeichen mit Tasker gemacht.
Funktionsumfang
  • Speichern der aktuellen Position eines Hörbuchs
  • Hörbuch an der zuletzt gespeicherten Position fortsetzen oder von Anfang des aktuellen Titels
  • Automatisches deaktivieren des Shuffle-Modus
  • Verlauf der gespeicherten Hörbücher (inklusive letzter Position), sortiert nach Autor und Erscheinungsdatum
  • Merkliste für Hörbücher, sortiert nach Autor und Erscheinungsdatum
  • Möglichkeit zum automatischen zurückspulen von X Sekunden beim Fortsetzen des Hörbuchs
  • Hörbücher aus Verlauf und Merkliste entfernen
  • Task zum Wiederherstellen der Daten
Der Haupttask ist Spotify Lesezeichen. Dieser öffnet die Szene in der das Hörbuch fortgesetz, die Merkliste und Verlauf angesehen und Einstellungen vorgenommen werden. Mit den Task Kapitel fortsetzen oder Kapitel von Anfang kann das Hörbuch ohne das öffnen der Szene gestartet werden. Diese können als Shortcut auf den Homescreen gelegt werden.
Was wird benötigt?
  • Es ist Tasker ab Version 5.12.18 nötig. Zusätzliche Plugins braucht es keine.
    • Falls noch Berechtigung für Tasker fehlen (ADB Read Log, ADB Write Secure Setting, Über anderen Apps einblenden und Benachrichtigungszugriff) kommt eine entsprechende Meldung beim Import in Tasker.
  • Eine Client ID und Client Secret für die Spotify Web API.
  • Eine Verbindung zum Internet
    • Da die Infos zum Hörbuch, vorspulen und Shuffle ausschalten online über die Spotify Web API funktioniert, braucht es beim ausführen der Tasks eine Internetverbindung.
Einrichten
  • Client ID und Client Secret für Spotify Web API erstellen. Dazu muss man sich zuerst auf der Seite My Dashboard | Spotify for Developers mit dem Spotify Account anmelden und eine neue App erstellen. Unter edit settings muss noch https://tasker.joaoapps.com/auth.html als Redirect URIs eingetragen werden.
  • Die Client ID kopieren und über den Task Spotify Lesezeichen in den Einstellungen oder direkt in Tasker in der Variable %SpotifyClientID eintragen.
  • Die Client Secret kopieren und über den Task Spotify Lesezeichen in den Einstellungen oder direkt in Tasker in der Variable %SpotifyClientSecret eintragen.
Lesezeichen für Hörbuch aktivieren
  • Das Hörbuch (Album) in Spotify öffen.
  • Über die 3 Punkte oben rechts das Album teilen
  • Link kopieren auswählen
  • Nun erscheint eine Szene mit den Möglichkeiten das Lesezeichen zu aktivieren, zum Verlauf oder der Merkliste hinzuzufügen
Über den Task Spotify Lesezeichen könnt ihr auf den Verlauf und die Merkliste zugreifen. Durch drücken auf das Cover gelangt ihr zu den Details des Hörbuchs. Dort könnt ihr das Lesezeichen dafür aktivieren, es in Spotify öffnen oder Löschen.
Backup
Die zwei Dateien Verlauf.html und Merkliste.html können als Backup verwendet werden. Sie sind im Order Tasker/Notes/Lesezeichen gespeichert.
Das sichern dieser Dateien ist nicht im Projekt integriert. Die Daten können in den Einstellungen wiederhergestellt werden.
Projekt importieren
Reaktionen: ilkaskim, Spardas und munny
