Problem mit Profilschaltungen
  • 27 Antworten
19Katha88
ich hab momentan, (auf einmal, wochenlange lief alles jut) folgendes Problem:
Ich hab ein Profil Night. Hier werden alle möglichen Datenverbindungen uhrzeitgesteuert deaktiviert. Bluetooth unter anderem auch.
Jedoch tut er das nicht immer, manchmal bleibt Bluetooth an.
Wenn ich dann im Task selbst unten auf das Play-Zeichen drücke, um den Task auszuführen, schaltet er auch immer Bluetooth aus.
Ich kann kein Muster feststellen, wann er es richtig macht und wann nicht. :(
Kann ich bestätigen. Bei mir meistens von Home nach draussen, bleibt WLAN an. Ebenfalls kein Muster erkennbar.
Nächstes Problem: Power-Profil.
Eingestellt ist: wenn Power - Quelle: alle soll DisplayTimeOut auf 5 Minuten stehen.
Er erkennt das Profil nicht, bei keinem der möglichen Ladearten (Induktion, USB, Kabel)
Edit: das ist ein neues Profil, hat also noch nie funktioniert!
Was mach ich falsch?
Buaaa, das macht mich wahnsinnig!
Schwer zu sagen.
Mein Profil dazu sieht so aus und funktioniert tadellos:
Profile: Display An (193) State: Power [ Source:Any ] Enter: Disp (194)
A1: Display Timeout [ Secs:0 Mins:10 Hours:0 ]
Nach Beendigung des Profils(Power abgezogen) alte Einstellung wieder aktiv.
So bei mir:
Profil: Power (10)
Status: Power [ Quelle:Alle ]
Eingang: Laden (12)
A1: Display Timeout [ Sek.:0 Min.:5 Std.:0 ]
Der ursprüngliche Beitrag von 10:59 Uhr wurde um 11:08 Uhr ergänzt:
Erweiterung: Laden per USB am PC geht jetz, alles andere aber nicht.
Ahh, das könnte vielleicht am Kabel oder Ladestation liegen.
Das Profil mit dem Task jedenfalls ist O.K.
Ich hatte solche Probleme mal mit einer Ladeschale.
Gleiches Kabel an Stromadapter angeschlossen: keine Reaktion.
Anderer Stromadapter: keine Reaktion
Originale Samsung Induktionsladestation (die kleine schwarze): keine Reaktion
Anderes Kabel daran: keine Reaktion...
Also irgendwie nicht so, wie ich es mir vorstelle!
Tja, da bin ich jetzt auch ratlos.
Habe auch ein Samsung (S4), mit KitKat 4.4.2. :confused2:
Ich hab nen S5, aber das sollte ja nicht den Unterschied machen! :(
Schmolle jetzt! :)
19Katha88 schrieb:
Würde ich auch, wenn's nicht klappt. :winki:
Wenn ich Probleme mit Tasker hatte, half schon mal ein Neustart.
Und unbedingt den Beginner Mode(Anfänger Modus) in den Einstellungen deaktivieren. Großer Problemverursacher.
Jup, war schon deaktiviert!
Power-Problem gelöst.
Lag daran, dass es keine original Kabel waren (obwohl bei Amazon so beworben und auch gleiche "Teilenummer")
Seitdem erkennt er auch, dass es lädt.
Mit dem Nachtprofil teste ich gerade mit SecureSettings und dem Flugmodus.
Mal schauen ob das Besserung bringt.
Naja, Hauptsache es geht.
Da bin ich froh, dass ich mit meiner Vermutung richtig lag.
Schon mehrmals hatte ich Probleme mit schlechten Kabel.
Ärgerlich, dass die so oft als Originalkabel beworben werden.
Moin
Lag daran, dass es keine original Kabel waren ...
Such mal bei Amazon nach: "InLine USB-A Micro-B Flachkabel"
Die Kabel funktionieren an einem Anker ziemlich zuverlässig (Der ist sonst recht wählerisch) und halten auch recht lange.
Anturix
Super, das werd ich mal bestellen.
OT
Auch noch nen Vorschlag für ein Ladegerät, was gut funktioniert und nicht gleich 20 € kostet? Brauche noch mehrere für unterschiedlichste Orte, damit ich es nicht immer mitschleppen muss.
OT off
Hmm, Nachtprofil läuft immernoch nicht.
Flugmodus an aber auch gleichzeitig Bluetooth an und der Ton bleibt auch an.
Ich muss wohl nochmal rumprobieren, ob es einen Konflikt mit einem anderen Task gibt, er zeigt aber an, das nur ein Task aktiv ist zu der Zeit. Irgendwie scheint er trotzdem aus einem anderen Profil zu ziehen, dass er bei WLAN aus Bluetooth und Ton anschalten soll. Ich habe so ein Profil, das hab ich aber schon deaktiviert. :(
Hier mal die XML zu meinem Night-Profil, vielleicht könnt ihr damit was tun und mir helfen, ich verzweifel dran:
<TaskerData sr="" dvi="1" tv="4.4u3m">
<Profile sr="prof11" ve="2">
<cdate>1404809418364</cdate>
<edate>1408531933443</edate>
<id>11</id>
<mid0>6</mid0>
<mid1>19</mid1>
<nme>Night Week</nme>
<pri>1</pri>
<Time sr="con0">
<fh>23</fh>
<fm>0</fm>
<th>6</th>
<tm>15</tm>
</Time>
<Day sr="con1">
<wday0>2</wday0>
<wday1>3</wday1>
<wday2>4</wday2>
<wday3>5</wday3>
<wday4>6</wday4>
</Day>
</Profile>
<Task sr="task19">
<cdate>1404830728687</cdate>
<id>19</id>
<nme>Home</nme>
<pri>10</pri>
<Action sr="act0" ve="6">
<code>433</code>
<Int sr="arg0" val="0"/>
</Action>
<Action sr="act1" ve="6">
<code>305</code>
<Int sr="arg0" val="4"/>
<Int sr="arg1" val="0"/>
<Int sr="arg2" val="0"/>
</Action>
<Action sr="act2" ve="6">
<code>304</code>
</Action>
<Action sr="act3" ve="6">
<code>307</code>
<Int sr="arg0" val="5"/>
</Action>
<Action sr="act4" ve="6">
<code>308</code>
<Int sr="arg0" val="3"/>
</Action>
<Action sr="act5" ve="6">
<code>294</code>
</Action>
<Action sr="act6" ve="6">
<code>822</code>
</Action>
<Action sr="act7" ve="6">
<code>11820</code>
<Bundle sr="arg0">
<Vals sr="val">
<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB>Airplane Mode Disabled</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB>
<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB-type>java.lang.String</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB-type>
<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.ENABLED>false</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.ENABLED>
<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.ENABLED-type>java.lang.Boolean</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.ENABLED-type>
<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.SETTING>airplane_mode</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.SETTING>
<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.SETTING-type>java.lang.String</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.SETTING-type>
<com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB>Airplane Mode Disabled</com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB>
<com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB-type>java.lang.String</com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB-type>
<net.dinglisch.android.tasker.subbundled>true</net.dinglisch.android.tasker.subbundled>
<net.dinglisch.android.tasker.subbundled-type>java.lang.Boolean</net.dinglisch.android.tasker.subbundled-type>
</Vals>
</Bundle>
<Str sr="arg1" ve="3">com.intangibleobject.securesettings.plugin</Str>
<Str sr="arg2" ve="3">Secure Settings</Str>
<Int sr="arg3" val="0"/>
</Action>
</Task>
<Task sr="task6">
<cdate>1404806373466</cdate>
<edate>1408531930232</edate>
<id>6</id>
<nme>Night</nme>
<pri>10</pri>
<rty>1</rty>
<code>11820</code>
<Bundle sr="arg0">
<Vals sr="val">
<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB>Airplane Mode Enabled</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB>
<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.ENABLED>true</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.ENABLED>
<com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB>Airplane Mode Enabled</com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB>
</Vals>
</Bundle>
</Action>
<code>310</code>
<Int sr="arg0" val="2"/>
</Action>
<code>294</code>
</Action>
</Task>
</TaskerData>
Moin
Wenn Du dein(e) Profil(e) hier als "Description" postest (CODE-Tags), kann man das auch lesen.
Anturix
Macht das einen Unterschied ob ich es als Code einfüge oder per Zitat im Spoiler?
Soll ich es jetzt nochmal posten? :confused2:
Moin
Ja. Der Spoiler blendet den Text nur aus, die CODE-Tags erhalten auch die Formatierung (Einrückung etc.)
Du müsstest Deinen Beitrag noch edititeren können.
Dann kannst Du das XML einfach durch die Beschreibung (beim Export auswählen) ersetzen.
Anturix
Habe über die Export-Funktion XML in Mail gemacht, weil ich am PC im Forum schreibe und das ja irgendwie da hin kriegen muss.
Da sind keine eingerückten Zeilen.
Wenn ich Beschreibung per Mail mache ist auch nichts eingerückt.
Bin ich jetzt echt zu dämlich das ordentlich zu exportieren? :(
Tut mir echt Leid!
Edit: Kann ich mit Tapatalk auch Code einfügen? Finds nicht...
senior-ipaq
MeinNickname
MeinNickname
maxpd
