Problem mit Profilschaltungen
  • 27 Antworten
Ich probiere es nochmal:
Code:
<TaskerData sr="" dvi="1" tv="4.4u3m">
	<Profile sr="prof11" ve="2">
		<cdate>1404809418364</cdate>
		<clp>true</clp>
		<edate>1408602532392</edate>
		<id>11</id>
		<mid0>6</mid0>
		<mid1>19</mid1>
		<nme>Night Week</nme>
		<pri>1</pri>
		<Time sr="con0">
			<fh>23</fh>
			<fm>0</fm>
			<th>6</th>
			<tm>15</tm>
		</Time>
		<Day sr="con1">
			<wday0>2</wday0>
			<wday1>3</wday1>
			<wday2>4</wday2>
			<wday3>5</wday3>
			<wday4>6</wday4>
		</Day>
	</Profile>
	<Task sr="task19">
		<cdate>1404830728687</cdate>
		<edate>1408290139055</edate>
		<id>19</id>
		<nme>Home</nme>
		<pri>10</pri>
		<Action sr="act0" ve="6">
			<code>433</code>
			<Int sr="arg0" val="0"/>
		</Action>
		<Action sr="act1" ve="6">
			<code>305</code>
			<Int sr="arg0" val="4"/>
			<Int sr="arg1" val="0"/>
			<Int sr="arg2" val="0"/>
		</Action>
		<Action sr="act2" ve="6">
			<code>304</code>
		</Action>
		<Action sr="act3" ve="6">
			<code>307</code>
			<Int sr="arg0" val="5"/>
		</Action>
		<Action sr="act4" ve="6">
			<code>308</code>
			<Int sr="arg0" val="3"/>
		</Action>
		<Action sr="act5" ve="6">
			<code>294</code>
		</Action>
		<Action sr="act6" ve="6">
			<code>822</code>
		</Action>
		<Action sr="act7" ve="6">
			<code>11820</code>
			<Bundle sr="arg0">
				<Vals sr="val">
					<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB>Airplane Mode Disabled</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB>
					<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB-type>java.lang.String</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB-type>
					<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.ENABLED>false</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.ENABLED>
					<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.ENABLED-type>java.lang.Boolean</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.ENABLED-type>
					<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.SETTING>airplane_mode</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.SETTING>
					<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.SETTING-type>java.lang.String</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.SETTING-type>
					<com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB>Airplane Mode Disabled</com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB>
					<com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB-type>java.lang.String</com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB-type>
					<net.dinglisch.android.tasker.subbundled>true</net.dinglisch.android.tasker.subbundled>
					<net.dinglisch.android.tasker.subbundled-type>java.lang.Boolean</net.dinglisch.android.tasker.subbundled-type>
				</Vals>
			</Bundle>
			<Str sr="arg1" ve="3">com.intangibleobject.securesettings.plugin</Str>
			<Str sr="arg2" ve="3">Secure Settings</Str>
			<Int sr="arg3" val="0"/>
		</Action>
	</Task>
	<Task sr="task6">
		<cdate>1404806373466</cdate>
		<id>6</id>
		<nme>Night</nme>
		<pri>10</pri>
		<rty>1</rty>
			<code>11820</code>
			<Bundle sr="arg0">
				<Vals sr="val">
					<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB>Airplane Mode Enabled</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.BLURB>
					<com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.ENABLED>true</com.intangibleobject.securesettings.plugin.extra.ENABLED>
					<com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB>Airplane Mode Enabled</com.twofortyfouram.locale.intent.extra.BLURB>
				</Vals>
			</Bundle>
		</Action>
			<code>310</code>
			<Int sr="arg0" val="2"/>
		</Action>
			<code>294</code>
		</Action>
	</Task>
</TaskerData>
Moin
Schön, das Du das mit den CODE-Tags gefunden hast.
Du solltest dein Profil aber als Beschreibung (beim Export auswählen) posten. XML kann man nicht vernünftig lesen.
Anturix
Code:
Profil: Night Week (11)
	Priority: 1
	Zeit: Von 23:00 Bis 06:15
	Tag: Mo, Di, Mi, Do oder Fr
Eingang: Night (6)
	Aktuellen Task abbrechen
	A1: Secure Settings [ Konfiguration:Airplane Mode Enabled Paket:com.intangibleobject.securesettings.plugin Name:Secure Settings Timeout (Sekunden):0 ]
	A2: Lautlos [ Modus:An ]
	A3: Bluetooth [ setzen:Aus ]
Ausgang: Home (19)
	A1: Mobile Daten [ setzen:Aus ]
	A2: Benachrichtigungs Lautstärke [ Level:4 Anzeige:Aus Sound:Aus ]
	A3: Klingelton Lautstärke [ Level:4 Anzeige:Aus Sound:Aus ]
	A4: Medienlautstärke [ Level:5 Anzeige:Aus Sound:Aus ]
	A5: Systemlautstärke [ Level:3 Anzeige:Aus Sound:Aus ]
	A6: Bluetooth [ setzen:Aus ]
	A7: Display Ausrichtung [ setzen:Aus ]
	A8: Secure Settings [ Konfiguration:Airplane Mode Disabled Paket:com.intangibleobject.securesettings.plugin Name:Secure Settings Timeout (Sekunden):0 ]
Moin
Du kannst mit Secure Settings bestimmen, was alles im Flugmodus ausgeschaltet wird (Secure Settings - System+ Actions - Airplane Mode Radios). Auch Bluetooth.
Wenn Du im Eingangs-Task den Lautlos-Modus einschaltest, solltest Du den im Ausgangstask wieder ausschalten.
Dein Profil sollte so eingestellt sein, das die Einstellungen nicht wiederhergestellt werden (long tap auf das Profil - Properties - Restore Settings)
Wenn das dann noch immer nicht funktioniert, musst Du ein Blick in das LOG-File werfen (Menü - More - Run Log)
Anurix
Vielen Dank für die Infos erstmal.
Jetzt einmal zum Verständnis:
Ich habe bei allen Profilen aktiviert (bzw. es nie deaktiviert), dass die Einstellungen wiederhergestellt werden.
Dachte ich könnte mir damit Arbeit ersparen. Was ist der Zweck davon, diese Option auszuschalten und dann alles manuell wieder mit einem Ausgangstask deaktiviere?
Hieße ich müsste pro Task auch immer einen Ausgangstask erstellen und in das Profil einbinden?
Wie kann ich im Secure Settings bei Airplane Mode Radios noch weitere Optionen einstellen? Oder hab ich das falsch verstanden?
Wenn ich das anklicke, geht nur der grüne Haken dahinter weg, wenn ich es lange anklicke, kommt nur eine Beschreibung?
Moin
Wenn Du keinen Ausgangstask hast, kannst Du die Option nutzen.
Die Option funktioniert nur für Einstellungen, die Tasker verändert hat. Bei Plugins funktioniert das nicht.
Du hast einen Ausgangstask und Du änderst darin auch noch die Lautstärke. Da macht es Sinn, alles im Ausgangstask explizit einzustellen und nicht die Hälfte Tasker zu überlassen.
Im LOG-File findest Du davon nichts. Fehlersuche geht daher nur, wenn Du das selber machst.
Nicht in Secure Settings, sondern per Tasker-Plugin mit Secure Settings.
Das ist eine Systemeinstellung, die Du manipulierst und keine Einstellung der Secure Settings.
Anturix
Ohje, ich glaub ich habe es gefunden. Muss wohl echt auf dem Schlauch gestanden haben.
Muss da alle Haken setzen, richtig?
Was ist WiMax?
Also das Problem besteht immernoch; beim Schalten in das Nachtprofil geht Bluetooth an. Ich kriege es einfach nicht in den Griff.
Den Tipp von Anturix mit den System+ Actions in meinen Task eingebaut, auch keine Besserung. Ich kapier es echt nicht.
Der ursprüngliche Beitrag von 09:24 Uhr wurde um 09:32 Uhr ergänzt:
Code:
Priority: 1 Restore: no
Eingang: Night (6)
A2: Secure Settings [ Konfiguration:Airplane Mode Radios: Cell, Bluetooth, NFC, WiFi, WiMax Paket:com.intangibleobject.securesettings.plugin Name:Secure Settings Timeout (Sekunden):0 ]
A3: Lautlos [ Modus:An ]
A4: Display Ausrichtung [ setzen:Aus ]
Ausgang: Day (14)
A1: Secure Settings [ Konfiguration:Airplane Mode Disabled Paket:com.intangibleobject.securesettings.plugin Name:Secure Settings Timeout (Sekunden):0 ]
A2: Lautlos [ Modus:Aus ]
senior-ipaq
MeinNickname
MeinNickname
maxpd
