Mit Tasker ein Programm deinstallieren
  • 8 Antworten
elb598
Hallo Zusammen, ich versuche schon seit Stunden ein Programm mit Tasker zu deinstallieren.
Möglichkeiten die ich gefunden habe:
1. Mit SecureSettings Pluging
2. Mit AutoShare Pluging
LEIDER funktionieren beide Möglichkeiten bei mir nicht :(
Ich hoffe jemand kennt eine andere Möglichkeit ein Programm mit Tasker zu deinstallieren :(
Evtl. Shell etc.?
Danke für die Bemühung und l.g. :)
pm uninstall paketname (com... ) könnte/sollte funktionieren.
Braucht vmtl. root rechte
ich habe schon versucht mit "Security Settings" + "AutoShare" anhand des Paketnamen zu deinstallieren
aber irgendwie will es nicht. Alternativ wie könnte ich versuchen anhand vom Paketnamen zu deinstallieren?
pm?
Danke
Kann mir niemand helfen ? :(
Ich habe es weiterhin versucht, ich kriegs einfach nicht hin :(
Danke und l.g.
vetzki meint:
Action - Code - Run Shell, Command: pm uninstall paketname, Use Root = on
Grüße, Jürgen.
Ich habe das jetzt so versucht, ich weis nicht ob ich das richtig gemacht habe...
Ich habe folgendes gemacht zum testen:
1. Tasker starten
2. Code
3. Shell Ausführen
4. pm.uninstall de.gmx.mobile.android.mail, Use Root=on
5. Play für Test = nix
6. Als Programm speichern + ausführen = nix
Wahrscheinlich hab ich da was falsch gemacht?
"Use Root" gehört nicht zu dem Befehl sondern meint, dass du "Benutze Root" auswählen sollst...
Grüße,
Jürgen.
genau, z.b.
Code:
DeinstallXyz (51)
    A1: Run Shell [ Command: pm list packages -3 Timeout (Seconds):0 Use Root:Off Store Output In:%InstalledJunkwosystem Store Errors In: Store Result In: ]
    A2: Run Shell [ Command: pm list packages Timeout (Seconds):0 Use Root:Off Store Output In:%InstalledJunkAll Store Errors In: Store Result In: ]
    A3: Run Shell [ Command: pm uninstall com.danielkim.soundrecorder Timeout (Seconds):0 Use Root:On Store Output In: Store Errors In: Store Result In: ]
(A1 und A2 unnötig nur bsp um die paketnamen zu bekommen)
Endlich, es hat geklappt.
Im verry happy, danke vielmals... +++
So viel gesucht, probiert & endlich :)
L.g.
Angelchc
Angelchc
Angelchc
maxpd
qwoka
qwoka
qwoka
