Mit einem Klick oder einer Geste PIN setzen/resetten (Smartphone sperren/entsperren)
  • 0 Antworten
0karsten
Untenstehendes wurde auf einem S6 edge (Android 7) erfolgreich installiert und funktioniert problemlos.
In dieser Anleitung habe ich lediglich versucht, Alles, was ich z.T. englisch sprachigen Links entnommen habe, allgemeinverständlich Schritt für Schritt zusammen zu fassen.
Für etwaige Probleme, die danach entstehen können, übernehme ich keine Verantwortung!
Anleitung:
Voraussetzungen: Das Smartphone muss speziell für diese Vorgangsweise gerootet sein. Vorab die Apps SuperSU, Tasker, SecureTask von Play Store installieren.
SecureTask öffnen und als device admin aktivieren.
Auf PC/Laptop eine Textdatei mit Inhalt …
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<device-owner package="com.balda.securetask" name="SecureTask" />
… erstellen, speichern und danach in device_owner.xml umbenennen.
(Dazu müssen Dateierweiterungen auf dem PC sichtbar sein!)
device_owner.xml in den internen Speicher des Smartphones kopieren.
Auf PC/Lappi ADB von z.B. hier …
Minimal ADB and Fastboot
… installieren
Falls noch nicht vorhanden - in dem Smartphone – Geräteinformationen – Softwareinfo den Entwicklermodus aktivieren. (D.h. auf Buildnummer mehrmals mit dem Finger tippen bis Entwicklermodus aktiviert angezeigt wird.)
Dann in Entwickleroptionen gehen und USB-Debugging aktivieren.
Smartphone mit PC/Lappi verbinden. ADB (das ist ein schwarzes Fenster/Eingabeaufforderung) öffnen, adb divice reinschreiben und bestätigen. Wenn jetzt eine längere Liste angezeigt wird, ist das Smartphone verbunden.
Folgende 5 Befehle am besten einzeln kopieren und weiterhin in das ADB eingeben und immer danach bestätigen:
  • adb shell
  • su
  • cp /sdcard/device_owner.xml /data/system/
  • cd /data/system/
  • chown system:system device_owner.xml
Smartphone neu starten.
(Die device_owner.xml steht dann letztendlich im Stammverzeichnis data/system als eine device_owner_2.xml.)
SecureTask öffnen: in PIN/Password eine PIN setzen.
Tasker öffnen: Neuer Task (irgendeinen Namen vergeben)->Plugin->SecureTask->Set password->rechts neben Konfiguration auf Stift tippen->Set password (steht schon da)->mit Haken rechts oben bestätigen.
Unser erster Task hat damit jetzt die Aktion Set password, welches beim auslösen des Taskes gesetzt wird.
Danach: Neuer Task (irgendeinen anderen Namen vergeben)->Plugin->SecureTask->Set password->rechts neben Konfiguration auf Stift tippen->Set password tippen aber Clear password wählen->mit Haken rechts oben bestätigen.
Unser zweiter Task hat damit jetzt die Aktion Clear password, welche beim auslösen des Taskes das gesetzte Password löscht.
Damit kann man schon mal probieren, ob Passwort setzen/resetten funktioniert.
Beide Zustände lassen sich, sofern man möchte, in einem Toggel in Tasker einbinden, welche z.B. mit einem Tasker Widged oder einer Geste in kürzester Zeit abgerufen werden können.
Reaktionen: JanPeters, Spardas und bbfh
