Lautstärke in Abhängigkeit vom Headsetstatus regeln
  • 6 Antworten
NooneR
NooneR
Dauer-User
268
Ich hab ein Profil <Headset> was nichts anderes tut, als beim Anschluss des Headsets das FM-Radio zu starten und die Lautstärke des Klingeltons, der Benachrichtigungen und der Medienwiedergabe zu steuern.
Dann hab ich ein Profil <verpasste SMS>, welches mich mehrfach akkustisch an eine verpasste SMS erinnert. Damit ichs auch höre, stelle ich damit auch die Lautstärke für den Benachrichtigungston auf ganz laut.
Jetzt das Problem:
Höre ich Radio mit dem Headset und es kam vorher unbemerkt ne SMS, erhöht das Profil <verpasste SMS> die Lautstärke des Benachrichtigungstones auf maximum und das ist im Headset sehr laut.
Ich muss also im Profil <verpasste SMS> die Erhöhung der Lautstärke nur dann zulassen, wenn das Headset nicht angeschlossen ist, bzw das Profil <Headset> nicht aktiv ist.
Aber irgendwie seh ich grad vor lauter Bäumen den Wald nicht.
Die betreffende Zeile sieht so aus:
Task: Benachrichtigungslautstärke 7
Da fehlt dann eben noch die Bedingung, dies nur bei nicht angeschlossenem Headset auszuführen.
Was muss ich denn da noch machen?
Ach so: Bin ziemlicher Neuling in Sachen Tasker
Moin
Code:
if %PACTIVE ~ *,Headset,*
Anturix
Reaktionen: icke0801 und NooneR
Irgendwie funzt das leider nicht ganz,
die Lautstärke wird auch bei abgestecktem Headset nicht erhöht.
Sie soll aber ohne Headset auf den Wert 7 erhöht werden
Und mit Headset soll die Lautstärkeerhöhung ignoriert werden
Moin
Geht nicht ist keine Fehlerbeschreibung.
Wenn wir Dir helfen sollen, musst Du alle relevanten Profile posten:
- Long Tap auf ein Profil - Menü - Export - Description ...
- Das dann hier mit CODE-Tags posten
- Für jedes Profil wiederholen
Anturix
Code:
Profil: 1 Headset (2)
	Status: Headset Angeschlossen [ Typ:Alle ]
Eingang: Headset (3)
	A1: Lade Applikation [ App:FM-Radio Daten: Von aktuellen Apps ausschließen:Aus ]
	A2: Warte [ MS:0 Sekunden:1 Minuten:0 Std.:0 Tage:0 ]
	A3: Klingelton Lautstärke [ Level:3 Anzeige:Aus Sound:Aus ]
	A4: Warte [ MS:0 Sekunden:1 Minuten:0 Std.:0 Tage:0 ]
	A5: Medienlautstärke [ Level:4 Anzeige:Aus Sound:Aus ]
	A6: Lautstärke Gespräch [ Level:2 Anzeige:Aus Sound:Aus ]
Ausgang: Headset Weg (32)
	A1: Home-Screen anzeigen [ Seite:0 ]
	A3: Beende Applikation [ App:FM-Radio Benutze Root:An ]
	A4: Home-Screen anzeigen [ Seite:0 ]
	A5: Warte [ MS:0 Sekunden:1 Minuten:0 Std.:0 Tage:0 ]
	A6: Klingelton Lautstärke [ Level:7 Anzeige:Aus Sound:Aus ]
	A7: Warte [ MS:0 Sekunden:1 Minuten:0 Std.:0 Tage:0 ]
	A8: Medienlautstärke [ Level:15 Anzeige:Aus Sound:Aus ]
	A9: Lautstärke Gespräch [ Level:4 Anzeige:Aus Sound:Aus ]
Code:
Profil: 7 Verpasste SMS (36)
	Status: Ungelesene SMS [ Typ:Beide Absender:* Inhalt:* ]
	Zeit:  Jede 3m
Eingang: Verpasst (11)
	A1: Medienlautstärke [ Level:15 Anzeige:Aus Sound:Aus ]
	A2: Vibrations Muster [ Muster:0,250,500,250,500,500 ]
	A3: Musik Play [ Datei:Download/sounds/antik.wav Start:0 Schleife:Aus Stream:3 ] If [ %SILENT ~ off ]
Moin
Wo ist denn der Teil von mir, der nicht funktionieren soll?
Wenn Du den nicht einbaust, kann das auch nicht funktionieren.
Code:
Profil: Headset
Eingang: Headset
Ausgang: Headset
Task: Headset
    If [ %PACTIVE ~ *,Headset,* ]
    Else
    End If
Code:
Profil: Verpasste SMS
    Zeit:  Jede 3m
Eingang: Verpasst
Task: Verpasst
    If [ %PACTIVE !~ *,Headset,* ]
        Variable Set [ Name:%VolMedia Text:%VOLM ]
    End If
    If [ %VolMedia IsSet ]
        Medienlautstärke [ Level:%VolMedia Anzeige:Aus Sound:Aus ]
        Variable Clear [ Name:%VolMedia ]
    End If
Anturix
Ich hab Dir, wie Du ja richtig erkannt hast, die unbearbeiteten Profile reingesetzt.
Danke für Deine Mühe
holms
Cecoupeter
Cecoupeter
coolzero3389
  • coolzero3389
coolzero3389
coolzero3389
0karsten
