Juice Defender Replacement 3.0.1.5
  • 119 Antworten
Gwadro
Gwadro
Dauer-User
285
Neue Version 3.0.1.5 für Tasker V1.2
Updates und Download im zweiter Beitrag!
Der Download in diesem Beitrag ist auch aktuell, im zweiten Beitag gibts nur die einzelne Datei für das manuelle Kopieren auf die SD-Karte. Weniger erfahrene User halten sich bitte an die Anleitung hier im Beitrag.
Das Projekt beruht auf folgenden Versionen anderer Tasker User:
Periodic Data Check (Juicedefender Replacement) - Tasker Wiki
Tasker Skripte & Tutorials: [Profil] Powersafe mit AutoSync aller 15 Minuten wenn LCD aus
Danke für die Anregungen in den Profilen.
Ich hab die Sache noch etwas aufgebohrt und persönlichen Bedürfnissen angepasst.
So, was macht das jetzt hier möglich:
  • Internet nach 5 Min. aus wenn das Display aus geht.
  • Internet an wenn Display entsperrt (nicht Display an)
  • alle X Stunden im Hintergrund Internet für 5 Minuten aktivieren (Die Zeit von X Stunden wird im Profil "Check in BG" festgelegt. "Every 3h"
  • Immer Online, wenn Akku geladen wird (das regelt das Profil "Charging Yes")
  • Immer Online wenn man mal dauerhaft Internet braucht, auch wenn das Display aus ist (Widget "Allways/Automatic")
  • Internet immer aus, wenn man mal offline sein will (Widget "MData off" und "WiFi aus") ergeben zusammen "Offline"
Das steuert man alles über Widgets mit wechselnder Beschriftung und wechselnden Icons. AllwaysON/Automatic und MData on/off. WLAN wird über ein drittes Widget gesteuert, WiFi an/aus das regelt ob WLAN genutzt wird.
1. Widget: Keep_Data_Enabled
2. Widget: Mobile Data Toggle
3. Widget: Use_WiFi
getestet mit Tasker V1.2.1u, da Tasker jetzt Projekte erstellen und behandeln kann erfolgt der Import ab sofort über die Funktion Projekte.
Mehr zum Thema Projekte findest Du hier.
Das Projekt kann ab V1.2 vollständig mit einer Datei importiert werden. Dabei erhälst Du alle Tasks und Profile auf den Screenshots.
Dazu die Datei: JD3.0.1.5.prj.xml auf das Gerät herunter laden und mit Tasker im Dialogfenster öffnen. Jetzt kannst Du in Tasker oben den Reiter "Home" drücken und halten. Im erscheinenden Fenster "Import" drücken, Tasker wird die das Projekt "JD3.0.1.5" anbieten.
Alternativ kann man JD3.0.1.5.zip auf die SD-Card entpacken.
Den Ordner "Tasker" in der zip in das root-Verzeichnis der SD-Karte kopieren. Dabei wird nur der Inhalt des Ordner "projects" dazu kopiert, mehr nicht.
Es enthält folgende Datei/Ordnerstruktur:
JD3.0.1.5
-Tasker
--projects
---JD3.0.1.5.prj.xml
Dann die drei Widgets wie gewohnt erstellen. Alle drei Widgets zweimal betätigen, damit Tasker die entsprechenden Variablen setzen kann. Zwischen den Wechsel 3 Sekunden warten, Tasker muß ja hinterher kommen :D
Dann wie folgt einstellen. "Automatic" "MData on" "WiFi aus" siehe Screenshot!
Jetzt das Gerät mit dem Power-Button abschalten, damit die Profile entsprechend aktiviert/deaktiviert werden. 5 Minuten nach "Screen Off" wird die Datenverbindung gekappt. Wenn Du nach 6 Minuten das Gerät einschaltest (nicht entsperrst) sollte es Offline sein.
Enstsperrst Du das Gerät, wird es Online gehen. Ab hier liegt der Rest in Deiner Hand und den Einstellungen der Widgets.
Die Profile "Check in BG" und "Screen Off" werden von "Charging Yes" und "Display unlocked" dynamisch aktiviert bzw deaktiviert.
Wird eines der Widgets MData oder Use_WiFi auf on gesetzt, wird "der Task "Go Online" angestoßen.
Dieses Projekt hat weiterhin Beta-Status! Ich nutze es auf einem Nexus S mit ICS 4.03. Dein Gerät/ROM kann sich hier und da anders verhalten, oder das eine oder andere nicht zu lassen. Dafür kann ich nix :D
Feedback und Verbesserungen sind immer willkommen.
Reaktionen: jabadu81, Andreas61, derdershat und 7 andere
Updates:
V3.0.1.4
http://db.tt/I4Pbu0Yv Download direkt auf das Gerät
http://db.tt/nG7yUAHe Download als zip-Datei
kleiner Fehler beseitigt
V3.0.1.5
https://www.dropbox.com/s/q9s9iq032duc943/JD3.0.1.5.prj.xml Download direkt auf das Gerät
https://www.dropbox.com/s/3c6pg8ilzauq2vi/ JD3.0.1.5.zip Download als zip-Datei
Problemlösung wenn das Gerät durch einen Task aus dem Flugmodus geholt wird. Dabei bleibt der Bildschirm in der Regel aus. Dadurch wurde "Check In BG" und "Data Cut" nicht angestoßen.
Die Änderung im Einzelnen:
Im Profil "Check in BG" wurde der anonyme Task in "Check In BG" umbenannt. Dieser wird nun vom Exit-Task des Profil "Airplane Mode" angestoßen. Gleichzeitig wird das Profil "Check in BG" aktiviert.
Reaktionen: derdershat, OOmatrixOO und Pixel.78
Hm, ich habe das bisher noch nicht benutzt, aber wer weiß, vielleicht später mal ...
Vorab schon mal Danke allein für deine Mühe und für's Veröffentlichen! :)
Funktioniert super. Danke
Reaktionen: Gwadro
Danke für das Feedback, habe heute auch eine erste Meldung meiner persönlichen Beta-Testerin (meiner Frau) erhalten. btw Sie hat das Profil seit gut einer Woche auf dem Gerät. Egal, Frauen sind unergründlich, "was ist den das immer für ein "Check in BG?" Das hab ich ständig!"
In dem Profil "Check in BG" sind in dem Task die ersten drei Einträge nur als Funktionsnachweis enthalten.
1. Notify
2 Vibrate
3. Popup
Diese können entfernt werden. Dazu am rechten Bildschirmrand den Eintrag per Drag and Drop in den Papierkorb am unteren Bildschirmrand ziehen.
Reaktionen: Mike-El
Hey Gwadro,
erstmal danke für die Mühe die du dir gemacht hast.
Würde das ganze auch gerne mal testen, habe es aber noch net so ganz kapiert wie man die Widgets erstellt, dass sie auch funktionieren.
Bei mir kommt immer die Meldung, das zu viele Tasks offen sind.
Ich hätte gerne, dass mein I-net bevorzugt über w-lan funktioniert und falls das nicht verfügbar ist, dann die mobilen daten einschaltet.
Dies sollte immer nach 1h für ca. 3min geschehen. Nachts gar nicht.
Habe das (hoffentlich richtig) unter Check in BG richtig eingestellt.
Oder Funktioniert das nicht so wie ich mir das denke?
Wäre dankbar für deine/eure Hilfe.
Sry für soviel Text am abend :smile:
Gruß Onkel
Böhser_Onkel;2654723 schrieb:
Hey Gwadro,
Wie jedes andere Widget auch. ;)
Ist das eine System-Meldung , oder erscheint die Meldung direkt in Tasker? Ich hab so davon noch nichts gehört.
Grundsätzlich regelt das Android selbst. Über die Widgets wird eingestellt ob WiFi und GSM überhaupt genutzt wird.
3 Min sind recht knapp, mußt mal probieren (wenn es dann mal läuft) ob das ausreicht. Ich empfehle min 5 Min.
meine Erfahrung mit allen Battery savern ist, dass die mit dem originalen lockscreen zurecht kommen. Sobald aber ein anderer screenlocker (wie z. B. GO Locker) im Spiel ist, geht es nur noch halb so gut, da die Daten entweder gar nicht mehr angeschaltet werden, oder sobald der screen AN ist, aber noch nicht entsperrt.
Wie ist das bei dieser Lösung?
Ist alles im ersten Beitrag beschrieben. Zum Screenlocker kann ich nichts sagen, nutze ich nicht.
genau. Also ist es nicht beschrieben. Deshalb steht dazu ja auch nix im ersten Post. macht aber nix. dann verwende ich Tasker samt Projekt eben nicht. viel Spaß
Du brichst mir das Herz. Wie es mit diesem Projekt funktioniert steht im ersten Beitrag. Ich erkenne keine konkrete Frage außer zu dem Widgetlocker, die habe ich dir beantwortet. Was hält dich davon ab es zu testen ob es für dich funktioniert?
Hy, ich lese hier schon einige Zeit mit und ich habe auch einige Task ausprobiert. Mein Problem ist es schaltet sich "Check in BG" selbstständig aus. Woran kann das liegen? Manchmal funktioniert es den ganzen Tag und manchmal nur 1 Stunde.
Ich hab ein Desiire HD.
Vielen Dank für dein Projekt
LG Pumukl
Das ist erstmal nicht beunruhigend, weil gewollt. Check in BG soll ja nur bei Screen off und Charging no arbeiten und aktiv sein.
Bei jedem Display unlocked wird das Profil Check in BG deaktiviert, wenn das Gerät am Strom hängt ebenso.
Ich hatte weiter oben die Kontrolle mit Flash-Alert und Notify erwähnt, siehst du davon was bei dir?
Ja, und die habe ich gelöscht, wie du es weiter oben empfohlen hast. LG Pumukl
Ok, dann siehst du jetzt nicht wirklich ob der Task angestoßen wird.
Geh mal in das Profil Check in BG und setzte ein Popup als ersten Eintrag in den Task ein:
+ > Alert > Popup > Text: Check in BG > Fertig
Den Eintrag "Popup" dann nach ganz oben verschieben, am rechten Bildschirmrand anfassen und nach oben schieben.
Für Testzwecke die Zeit für Check in BG auf 15 Minuten setzen und dann alles schließen.
Ok, hab ich gemacht
Und weiter geht die Fahrt. Ich hab jetzt einmal das Popup gesehen. Aber mein Problem bleibt bestehen. Ist eigentlich auch klar, ich hab ja nix an den Einstellungen verändert.
schalte mal in den Einstellungen von Tasker die "Runlog to SD" ein
da wird eine Logdatei nach \sdcard\Tasker\Log\runlog.txt geschrieben.
Darin taucht dann sowas auf:
Code:
20120208 22.00.00 P INSTANT  ID41     Check In BG
20120208 22.00.00 T RUNNING  ID39/6
20120208 22.00.05 T RUNNING  ID132/7  Go Online
20120208 22.00.05 T EXIT_OK  ID132/7  Go Online
20120208 22.00.16 P INSTANT  ID44     Screen Off
20120208 22.00.16 T EXIT_REP ID43/5
20120208 22.00.16 T RUNNING  ID43/8
20120208 22.05.06 T RUNNING  ID9/9    Cut Data
20120208 22.05.06 T EXIT_OK  ID39/6
20120208 22.05.07 T EXIT_OK  ID9/9    Cut Data
20120208 22.05.19 T RUNNING  ID9/10   Cut Data
20120208 22.05.19 T EXIT_OK  ID43/8
20120208 22.05.20 T EXIT_OK  ID9/10   Cut Data
20120208 22.10.51 P INSTANT  ID44     Screen Off
20120208 22.10.52 T RUNNING  ID43/1
20120208 22.10.52 P ACTIVE   ID119    Battery Widget
20120208 22.10.52 T RUNNING  ID120/2  Battery Widget
20120208 22.10.52 P INACTIVE ID119    Battery Widget
20120208 22.10.52 T EXIT_OK  ID120/2  Battery Widget
20120208 22.12.42 P INSTANT  ID44     Screen Off
20120208 22.12.42 T EXIT_REP ID43/1
20120208 22.12.42 T RUNNING  ID43/3
20120208 22.15.00 P INSTANT  ID41     Check In BG
20120208 22.15.00 T RUNNING  ID39/4
20120208 22.15.05 T RUNNING  ID132/5  Go Online
20120208 22.15.06 T EXIT_OK  ID132/5  Go Online
20120208 22.15.16 P INSTANT  ID44     Screen Off
20120208 22.15.16 T EXIT_REP ID43/3
20120208 22.15.16 T RUNNING  ID43/6
20120208 22.15.20 P INSTANT  ID131    Display Unlocked
20120208 22.15.20 T RUNNING  ID125/7
20120208 22.15.22 T RUNNING  ID132/8  Go Online
20120208 22.15.22 T EXIT_OK  ID125/7
20120208 22.15.22 T EXIT_OK  ID132/8  Go Online
Evtl. kommen wir da der Sache näher. Wobei ich noch nicht weiß wonach ich suche :D
Hallo Gwadro und ihr andern Spaßvögel :)
Ich habe mich eben aufgrund dieses lustigen Profil-Threads hier registriert, da ich gestern angefangen habe, mich für Tasker zu begeistern, und es mir ganz gelegen kommt, dass es hier eine ganze Forumssektion dazu gibt ;)
Scheint schonmal eine schöne Profilsammlung zu sein, die du da gebastelt hast, wobei ich sie bisher nur importiert und nichtgetestet habe, kommt aber die Tage noch, wenn ich die Ruhe hatte, die ganzen Tasks mal nachzuvollziehn (hauptsächlich aus lernwut :) )
Bis dahin schonmal danke für die Mühe und den regen Supportwillen :)
LG
Code:
20120208 18.00.00 P INSTANT  ID33     Check In BG
20120208 18.00.00 T RUNNING  ID19/1
20120208 18.00.05 T RUNNING  ID26/2   Go Online
20120208 18.00.06 T EXIT_OK  ID26/2   Go Online
20120208 18.00.15 P INSTANT  ID36     Screen Off
20120208 18.00.15 T RUNNING  ID22/3
20120208 18.01.30 P ACTIVE   ID17     Auto Off Unpaired Bluetooth
20120208 18.01.30 T RUNNING  ID14/4
20120208 18.03.06 T RUNNING  ID23/5   Cut Data
20120208 18.03.06 T EXIT_OK  ID19/1
20120208 18.03.07 T EXIT_OK  ID23/5   Cut Data
20120208 18.03.20 P INACTIVE ID17     Auto Off Unpaired Bluetooth
20120208 18.03.20 T EXIT_OK  ID14/4
20120208 18.03.20 T RUNNING  ID15/6
20120208 18.03.20 T EXIT_OK  ID15/6
20120208 18.05.20 T RUNNING  ID23/7   Cut Data
20120208 18.05.20 T EXIT_OK  ID22/3
20120208 18.05.20 T EXIT_OK  ID23/7   Cut Data
20120208 18.15.00 P INSTANT  ID33     Check In BG
20120208 18.15.00 T RUNNING  ID19/1
20120208 18.15.05 T RUNNING  ID26/2   Go Online
20120208 18.15.06 T EXIT_OK  ID26/2   Go Online
20120208 18.15.15 P INSTANT  ID36     Screen Off
20120208 18.15.15 T RUNNING  ID22/3
20120208 18.15.26 P INSTANT  ID37     Display Unlocked
20120208 18.15.26 T RUNNING  ID29/4
20120208 18.15.27 T RUNNING  ID26/5   Go Online
20120208 18.15.27 T EXIT_OK  ID29/4
20120208 18.15.27 T EXIT_OK  ID26/5   Go Online
20120208 18.15.36 P INSTANT  ID36     Screen Off
20120208 18.15.36 T EXIT_REP ID22/3
20120208 18.15.36 T RUNNING  ID22/6
20120208 18.15.36 P ACTIVE   ID33     Check In BG
20120208 18.15.36 T REJ_COPY ID19
20120208 18.15.39 P INSTANT  ID37     Display Unlocked
20120208 18.15.39 T RUNNING  ID29/7
20120208 18.15.40 T RUNNING  ID26/8   Go Online
20120208 18.15.40 T EXIT_OK  ID29/7
20120208 18.15.40 P INACTIVE ID33     Check In BG
20120208 18.15.41 T EXIT_OK  ID26/8   Go Online
20120208 18.15.43 P INSTANT  ID36     Screen Off
20120208 18.15.43 T EXIT_REP ID22/6
20120208 18.15.43 T RUNNING  ID22/9
20120208 18.15.43 P ACTIVE   ID33     Check In BG
20120208 18.15.43 T REJ_COPY ID19
20120208 18.16.00 P INACTIVE ID33     Check In BG
20120208 18.18.09 T RUNNING  ID23/10  Cut Data
20120208 18.18.09 T EXIT_OK  ID19/1
20120208 18.18.10 T EXIT_OK  ID23/10  Cut Data
20120208 18.20.44 T RUNNING  ID23/11  Cut Data
20120208 18.20.44 T EXIT_OK  ID22/9
20120208 18.20.44 T EXIT_OK  ID23/11  Cut Data
20120208 18.30.00 P INSTANT  ID33     Check In BG
20120208 18.30.00 T RUNNING  ID19/1
20120208 18.30.05 T RUNNING  ID26/2   Go Online
20120208 18.30.06 T EXIT_OK  ID26/2   Go Online
20120208 18.30.15 P INSTANT  ID36     Screen Off
20120208 18.30.15 T RUNNING  ID22/3
20120208 18.33.06 T RUNNING  ID23/4   Cut Data
20120208 18.33.06 T EXIT_OK  ID19/1
20120208 18.33.07 T EXIT_OK  ID23/4   Cut Data
20120208 18.35.17 T RUNNING  ID23/5   Cut Data
20120208 18.35.17 T EXIT_OK  ID22/3
20120208 18.35.17 T EXIT_OK  ID23/5   Cut Data
20120208 18.45.00 P INSTANT  ID33     Check In BG
20120208 18.45.00 T RUNNING  ID19/1
20120208 18.45.05 T RUNNING  ID26/2   Go Online
20120208 18.45.06 T EXIT_OK  ID26/2   Go Online
20120208 18.45.15 P INSTANT  ID36     Screen Off
20120208 18.45.15 T RUNNING  ID22/3
20120208 18.48.07 T RUNNING  ID23/4   Cut Data
20120208 18.48.07 T EXIT_OK  ID19/1
20120208 18.48.08 T EXIT_OK  ID23/4   Cut Data
20120208 18.50.17 T RUNNING  ID23/5   Cut Data
20120208 18.50.17 T EXIT_OK  ID22/3
20120208 18.50.17 T EXIT_OK  ID23/5   Cut Data
20120208 19.00.00 P INSTANT  ID33     Check In BG
20120208 19.00.00 T RUNNING  ID19/1
20120208 19.00.05 T RUNNING  ID26/2   Go Online
20120208 19.00.06 T EXIT_OK  ID26/2   Go Online
20120208 19.00.15 P INSTANT  ID36     Screen Off
20120208 19.00.15 T RUNNING  ID22/3
20120208 19.03.07 T RUNNING  ID23/4   Cut Data
20120208 19.03.07 T EXIT_OK  ID19/1
20120208 19.03.08 T EXIT_OK  ID23/4   Cut Data
20120208 19.05.17 T RUNNING  ID23/5   Cut Data
20120208 19.05.17 T EXIT_OK  ID22/3
20120208 19.05.17 T EXIT_OK  ID23/5   Cut Data
20120208 19.15.00 P INSTANT  ID33     Check In BG
20120208 19.15.00 T RUNNING  ID19/1
20120208 19.15.06 T RUNNING  ID26/2   Go Online
20120208 19.15.07 T EXIT_OK  ID26/2   Go Online
20120208 19.15.15 P INSTANT  ID36     Screen Off
20120208 19.15.15 T RUNNING  ID22/3
20120208 19.18.07 T RUNNING  ID23/4   Cut Data
20120208 19.18.07 T EXIT_OK  ID19/1
20120208 19.18.08 T EXIT_OK  ID23/4   Cut Data
20120208 19.20.17 T RUNNING  ID23/5   Cut Data
20120208 19.20.17 T EXIT_OK  ID22/3
20120208 19.20.17 T EXIT_OK  ID23/5   Cut Data
20120208 19.30.00 P INSTANT  ID33     Check In BG
20120208 19.30.00 T RUNNING  ID19/1
20120208 19.30.05 T RUNNING  ID26/2   Go Online
20120208 19.30.06 T EXIT_OK  ID26/2   Go Online
20120208 19.30.15 P INSTANT  ID36     Screen Off
20120208 19.30.15 T RUNNING  ID22/3
20120208 19.33.07 T RUNNING  ID23/4   Cut Data
20120208 19.33.07 T EXIT_OK  ID19/1
20120208 19.33.08 T EXIT_OK  ID23/4   Cut Data
20120208 19.35.17 T RUNNING  ID23/5   Cut Data
20120208 19.35.17 T EXIT_OK  ID22/3
20120208 19.35.17 T EXIT_OK  ID23/5   Cut Data
20120208 19.45.00 P INSTANT  ID33     Check In BG
20120208 19.45.00 T RUNNING  ID19/1
20120208 19.45.06 T RUNNING  ID26/2   Go Online
20120208 19.45.06 T EXIT_OK  ID26/2   Go Online
20120208 19.45.15 P INSTANT  ID36     Screen Off
20120208 19.45.15 T RUNNING  ID22/3
20120208 19.48.07 T RUNNING  ID23/4   Cut Data
20120208 19.48.07 T EXIT_OK  ID19/1
20120208 19.48.08 T EXIT_OK  ID23/4   Cut Data
20120208 19.50.17 T RUNNING  ID23/5   Cut Data
20120208 19.50.17 T EXIT_OK  ID22/3
20120208 19.50.17 T EXIT_OK  ID23/5   Cut Data
20120208 20.00.00 P INSTANT  ID33     Check In BG
Das war schon hinterlegt. Vielleicht findest du was.
Danke für dein Hilfe
Gwadro
divB
Petrocelli
Petrocelli
Petrocelli
Gwadro
  • Gesperrt
  • Gwadro
DrMole
DrMole
