Juice Defender Replacement 3.0.1.5
  • 119 Antworten
Sieht aus als wenn es da gelaufen ist. Du hast alle 15 Min für 3 Minuten ein "Go Online"
Ich bin mit etwas Glück heute Abend zuhause (Scheiß Schnee, leerer LKW, fährt sich bescheiden)
da vergleiche ich das mal mit meiner Log.
Fahr langsam, und komm an.
Ich kann warten
die Log war jetzt mit dem Popup, richtig? Nimm mal das Popup wieder raus und lasse das Teil mal mind. 40 Min liegen, damit zwei Durchläufe in der Log stehen.
Ich sehe das deaktivierte Profil, aber warum ist mir noch nicht klar.
Code:
20120208 18.15.36 P ACTIVE   ID33     Check In BG
20120208 18.15.36 T REJ_COPY ID19
20120208 18.15.39 P INSTANT  ID37     Display Unlocked
20120208 18.15.39 T RUNNING  ID29/7
20120208 18.15.40 T RUNNING  ID26/8   Go Online
20120208 18.15.40 T EXIT_OK  ID29/7
20120208 18.15.40 P INACTIVE ID33     Check In BG
20120208 18.15.41 T EXIT_OK  ID26/8   Go Online
20120208 18.15.43 P INSTANT  ID36     Screen Off
20120208 18.15.43 T EXIT_REP ID22/6
20120208 18.15.43 T RUNNING  ID22/9
20120208 18.15.43 P ACTIVE   ID33     Check In BG
20120208 18.15.43 T REJ_COPY ID19
20120208 18.16.00 P INACTIVE ID33     Check In BG
20120208 18.18.09 T RUNNING  ID23/10  Cut Data
18.16.00 wird das Profil inaktiv, macht keinen Sinn bei Screen Off um 18.15.43
Code:
                     20120209   18.44.06   T   EXIT_OK   ID23/2   Cut   Data
      20120209   18.45.00   P   INSTANT   ID33   Check   In   BG       20120209   18.45.00   T   RUNNING   ID19/1
      20120209   18.45.00   T   RUNNING   ID26/2   Go   Online
      20120209   18.45.01   T   EXIT_OK   ID26/2   Go   Online
      20120209   18.50.02   T   RUNNING   ID23/3   Cut   Data
      20120209   18.50.02   T   EXIT_OK   ID19/1
      20120209   18.50.03   T   EXIT_OK   ID23/3   Cut   Data
      20120209   19.00.00   P   INSTANT   ID33   Check   In   BG       20120209   19.00.00   T   RUNNING   ID19/1
      20120209   19.00.00   T   RUNNING   ID26/2   Go   Online
      20120209   19.00.01   T   EXIT_OK   ID26/2   Go   Online
      20120209   19.05.2002   T   RUNNING   ID23/3   Cut   Data
      20120209   19.05.2002   T   EXIT_OK   ID19/1
      20120209   19.05.2003   T   EXIT_OK   ID23/3   Cut   Data
      20120209   19.15.00   P   INSTANT   ID33   Check   In   BG       20120209   19.15.00   T   RUNNING   ID19/1
      20120209   19.15.00   T   RUNNING   ID26/2   Go   Online
      20120209   19.15.01   T   EXIT_OK   ID26/2   Go   Online
      20120209   19.20.01   T   RUNNING   ID23/3   Cut   Data
      20120209   19.20.01   T   EXIT_OK   ID19/1
      20120209   19.20.02   T   EXIT_OK   ID23/3   Cut   Data
      20120209   19.24.13   P   INACTIVE   ID35   Charging   No
      20120209   19.24.13   P   ACTIVE   ID38   Charging   Yes
      20120209   19.24.14   T   RUNNING   ID21/1
      20120209   19.24.15   T   RUNNING   ID26/2   Go   Online
      20120209   19.24.15   T   EXIT_OK   ID21/1
      20120209   19.24.17   T   EXIT_OK   ID26/2   Go   Online
      20120209   19.24.21   P   INSTANT   ID37   Display   Unlocked
      20120209   19.24.21   T   RUNNING   ID29/1
      20120209   19.24.21   T   RUNNING   ID26/2   Go   Online
      20120209   19.24.21   T   EXIT_OK   ID29/1
      20120209   19.24.22   T   EXIT_OK   ID26/2   Go   Online
So, bitte schön
mal nach oben schieben
momentan teste ich dieses Tasker-Projekt noch, bin bis jetzt sehr begeistert.
ich habe nun noch ein Profil hinzugefügt, 01:00 bis 06:45 - Flugmodus an.
Kann es dabei zu Kollisionen mit anderen Profilen kommen? ich habe nichts dergleichen gefunden, aber das soll nichts heißen.
Muss ich im allgemeinen noch irgendetwas beachten beim erweitern dieses Projektes?
grundsaetzlich sollte das keine Probleme bereiten, da in den Profilen der Flugmodus beruecksichtigt wird. Du wirst lediglich einen kurzen Wechsel Flugmodus/Online/Flugmodus bemerken, das liegt aber daran, dass Tasker bei Deaktivierung der Profile grundsaetzlich den Exit/Task abarbeitet.
Reaktionen: marciboy030
Entschuldigt, unter Umständen etwas OT:
im Prinzip ist das was man mit tasker macht nichts anderes als eine einfache und grafische Art der Programmierung.
kann man das nicht ebenso mithilfe bspw der initd umsetzen oder an anderer stelle ins System integrieren, sodass man auf Tools wie tasker verzichten kann.
das ist eventuell sicher machbar, aber da hab ich keinerlei Erfahrung.
Gesendet von meinem Iconia A501 mit Tapatalk 2
Ist es eigentlich notwendig, dass die automatische Synchronisation immer mit an und ausgeschaltet wird?
Reicht es nicht, dass die Datenverbindungen ausgeschaltet sind? Es kann doch dann sowieso keine Synchronisierung durchgeführt werden.
Das ist ehr dafür gedacht, falls du die Syncro mal manuell abgestellt hattest. Es stellt kein Problem dar, weil wenn schon an dann geht es nicht noch anner :D
Aber es wird ja ebenso durch Cut-data jedes mal deaktiviert.
laut dem Akku thread ist das wohl energetisch nicht ausschlaggebend.
Edit: wie auch immer, das Projekt läuft super, kann ich jedem empfehlen. Ich werde es jedenfalls weiter verwenden. Kann ja jeder nach seinen Vorstellungen anpassen.
Ich hole das mal wieder hoch.
Ich habe das Projekt importiert und werde es testen. Wahrscheinlich wird es Anpassungen brauchen. Aber der erste Eindruck ist sehr gut. Bis auf Locations ist fast alles beachtet. Eine sehr gute Basis für das individuelle Power-Profil. :thumbup:
Reaktionen: Gwadro
Läuft auch unter ics ohne Probleme.
Lg
Edit:
Wie bekomme ich die autosync Funktion dauerhaft aus.
Mein Problem ist das wenn ich zb wlan immer anhaben will ich trotzdem wie bei dem automatischen Modus das nur in einer bestimmten Zeit die Synchronisation gestartet wird und wieder nach einer Zeit beendet wird.
Hat jemand ein tip was ich da ändern muss?
Morgen,
exportiere mal dein aktuelles Projekt, falls du Änderungen vorgenommen hast, dann das Projekt löschen und das neue von dem Link importieren. Ich habe kleine "Fehler" entdeckt, die sich wohl nicht auf jedem Gerät auswirken.
http://db.tt/sX1whCdL
Reaktionen: Mike-El
Danke, ich werde es mal testen.
Lg
Edit:
Der Fehler das autosync sich immer wieder startet ist beseitigt.
Jetzt würde ich nur noch gerne haben das wenn ich WiFi immer an habe das er auch nach einer gewissen Zeit autosync startet für eine bestimmte Zeit und danach auch wieder beendet. Im Prinzip wie beim automatischen Modus nur das die internetverbindung nicht unterbrochen wird.
Kannst du mir da noch weiter helfen?
Lg
Lg
Edit:
Lg
Das sollte eigentlich so funktionieren. Morgen Abend bin ich wieder zuhause, da kann ich das mit dem WiFi testen.
Gesendet von meinem Iconia A500 mit Tapatalk 2
Reaktionen: Mike-El
Ja dank dir.
Wenn ich das richtig sehe wird sync angeschaltet aber nicht automatisch wieder ausgeschaltet. Kann sein das ich mich irre. Bin in tasker auch nicht so bewandert.
Lg
Gwadro schrieb:
... Ich habe kleine "Fehler" entdeckt, die sich wohl nicht auf jedem Gerät auswirken.http://db.tt/sX1whCdL
Kannst du bitte mal schreiben welche Fehler das wären?
Ich habe das Projekt schon ein wenig angepaßt und wollte nur die Änderungen einarbeiten, falls notwendig...
Klar, ich versuche mal das nachzuvollziehen:
Im Profil "Charching No" im Task:
Stop If %KEEPALL ~ ON / ~ on (kleinschreibung)
Generell sollten die Inhalte der Variablen klein geschrieben sein. Tasker hat irgendwann angefangen zwischen ON und on zu unterscheiden.
Da auch die Reihenfolge prüfen:
1. Varable Clear
2. Stop If KEEPALL
3. Stop If SCREEN
4. Perform Task
Reaktionen: DeJe
Gwadro
divB
Petrocelli
Petrocelli
Petrocelli
Gwadro
  • Gesperrt
  • Gwadro
DrMole
DrMole
